file Frage Wasserpumpe gesucht
16 Aug 2017 21:02 - 16 Aug 2017 21:10 #23394 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Michael,
die Unterschiede zwischen alter und neuer Pumpe habe ich mir gerade erst am vergangenen Wochenende am Lkw eines Freundes angeschaut.
Die alte Pumpe weist im Vergleich zur neuen Pumpenversion (Endnummer 2064) folgende äußerlich sichtbaren Unterschiede auf:
  • kleine Abflussbohrung
  • dünne Pumpenwelle
  • kleines Lager auf der Antriebsseite (wahrscheinlich hat sie auch am anderen Ende der Welle ein kleines Lager)
In unserem Fall wies die Pumpe alter Machart einen kombinieren Defekt aus deutlichem Lagerspiel und undichter Gleitringdichtung auf. Ich gehe davon aus, dass das Lagerspiel zuerst auftrat und dass der Gleitring dann wenig Freude daran hatte. Der Schaden machte sich durch spontanen Wasserverlust aus der Abflussbohrung in industriellem Ausmaß bemerkbar, was zufällig während einer Tankpause bemerkt wurde.
Die Papierdichtung zwischen den Pumpengehäusehälften kann man alternativ mit Dichtmasse substituieren. Die chinesischen Lizenzpumpen werden so gedichtet. Der zum Motorgehäuse hin dichtende Silikon-O-Ring dürfte für meine Begriffe in den seltensten Fällen kaputt gehen. Auch hier wird man zur Not mit Dichtmasse klar kommen.
Im Übrigen muss man nicht den kompletten vorderen Teil demontieren, um die Wasserpumpe zu tauschen! Wenn man die hinteren beiden Stehbolzen entfernt, kann man die Pumpe mit etwas Geschick auch so demontieren und wieder einsetzen.
Beste Grüße,
Jo
P.S.: Ups, da habe ich wohl auf einen 2 Jahre alten Beitrag geantwortet... Vielleicht ist der Inhalt ja dennoch für den ein oder anderen von Interesse...
Letzte Änderung: 16 Aug 2017 21:10 von Latebraker. Grund: P.as
16 Aug 2017 22:28 #23398 von Gilly
Gilly antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Harald,
den grünen gibt fast überall.
Ich hab mir den hier über Amazon gekauft, Liter 1,50€.
Kühler Frostschutz 913 gemäß G11 bis -40°C grün 20 Liter Pemco
www.amazon.de/K%C3%BChler-Frostschutz-ge...id=1502914930&sr=8-9
  • Harald
  • Haralds Avatar
17 Aug 2017 18:14 #23405 von Harald
Harald antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Gerhard
Auf Grund des Thermostattauschs in Villach A musste ich einen Liter Frostschutz ergänzen. Fa Forstinger führt den verlangten grünen Frostschutz nicht mehr. Dieser wurde durch ein gelbes Konzentrat, angeblich besser, ersetzt.
27 Mai 2022 07:40 #44633 von moggeli
moggeli antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Kai,
was ist denn nach all den Jahren aus der Wasserpumpengeschichte geworden?
Hast du deine Wasserpumpe umbauen lassen? Erfolgreich?
Ich muss auch an die Geschichte ran und würde wenn möglich nicht nur gerade tauschen sondern auch etwas verbessern, falls möglich.
Gruß Thomas
22 Okt 2022 17:22 #45551 von Swamper
Swamper antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Aus der "Verbesserung" ist wohl nichts geworden?
Das Thema interessiert sehr viele, aber er antwortet nicht mehr.
Ich dichte gerade meine Steuerradabdeckung neu ab, dabei ersetze
ich die Wasserpumpe. Eingebaut wird eine überholte Wasserpumpe von GTS.
Das Teil sieht aus wie neu, ich bin gespannt ........
Gruß Ralf
01 Nov 2022 19:36 #45619 von Swamper
So, die neue Wasserpumpe ist verbaut .........
- Kühlwasser aufgefüllt, es tropft aus der Bohrung, ca 3 Tropfen / Minute
- Motor gestartet, ca 30 min laufen lassen, es tropft aus der Bohrung, ca 3 Tropfen / Minute
- 100km Bewegungsfahrt gemacht - alles dicht, nix tropft mehr.
Ich hoffe so bleibt es ........... hoffentlich sehr lange.
Gruß Ralf
01 Nov 2022 21:13 #45620 von KlausU
KlausU antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Na wenn alles an Kühlwasser raus ist kann da auch nix mehr tropfen.
01 Nov 2022 21:24 #45621 von Swamper
Danke, hab ich mich umsonst gefreut?
02 Nov 2022 05:48 #45623 von Bruno
Bruno antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Ralf,
ist das die Pumpe?
Artikel Nr. 61200062065 Wasserpumpe 245,00€
Von GTS Handel und Service GmbH
Gruß Peter
02 Nov 2022 05:53 #45624 von Swamper
Ja, nur der Preis hat sich fast verdoppelt.
18 Dez 2022 12:58 #45931 von Jens704
Jens704 antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hi,
ich war vor ein paar Wochen bei Optimobil und war hell auf begeistert von Stefans Hilfsbereitschafft!
Er hätte an mir einiges mehr an Geld verdienen können, hat aber durch einige Tipps dafür gesorgt, das
man manche Dinge wie meine Feststellbremse auch so instand setzen kann!
Jetzt komme ich auf den Punkt, er hatte mir einen fairer Preis für die Instandsetzung der Wasserpumpe genannt, der
lag bei ca. 220 bis 350 EUR, je nach dem wie gut sich die Pumpe zerlegen lässt.
Ganz nebenbei meinte Stefan, man sollte dringend darauf achten, das wenn man in die (6 oder 7 mm) Bohrung der Wasserpumpe schaut, "am Ende die Welle sichtbar sein muss"! Wenn das nicht der Fall ist, wäre wahrscheinlich der Hohlraum der Wasserpumpe verdreckt, und das führt sehr schnell zum Defekt der Pumpe.
Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Kopilotin
  • Sirup
  • Sirups Avatar
  • Nüchtern bin ich schüchtern aber voll bin ich toll
23 Dez 2022 11:02 #45949 von Sirup
23 Dez 2022 11:26 - 23 Dez 2022 11:26 #45950 von nunu
nunu antwortete auf Wasserpumpe gesucht
is meine :) danke
Maeppel.de
Letzte Änderung: 23 Dez 2022 11:26 von nunu.
24 Dez 2022 08:42 #45955 von 680gl
680gl antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Servus Jens,
  danke für das Lob.
Das mit der Bohrung habe ich womöglich falsch rüber gebracht. Die Entlastungsbohrung hat keinen Einfluss auf den Verschleiß, die Bohrung sollte nur offen sein, um bei einem Defekt bzw. Verschleiß der Gleitringdichtung dem Kühlwasser den Weg nach außen zu ermöglichen. Bei verstopfter Bohrung gelangt das Kühlwasser in den Ölkreislauf und das will (außer vielleicht die Werkstatt Deines Vertrauens  ) keiner.
Folgende Benutzer bedankten sich: Toni
25 Dez 2022 12:53 #45959 von Jens704
Hi Stefan,
könnte auch sein das ich es einfach falsch aufgenommen habe ;-)
Frohe Weihnachten!
Jens
10 Aug 2023 09:59 #47375 von Tiedemate
Tiedemate antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Sodele,
ich hab mir jetzt auch eine Wasserpumpe von GTS besorgt. Betreffen die beschriebenen Undichtheiten bei den neuen Chinapumpen "nur" die Gehäuseabdichtung, oder gab's auch mal Probleme mit Lager, Wellendichtring oder Gleitringdichtung? Dann überhole ich die vorm Einbau direkt, dann hab ich Ruhe...
Gruß!
Björn
10 Aug 2023 11:44 #47376 von sunndal
sunndal antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Einfach die Federringe gegen Kupferringe austauschen und fertig. Alles andere funktioniert.
10 Aug 2023 12:18 #47377 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Genau..so habe ich es auch gemacht....läuft seid drei Jahren.
Gruß Markus
10 Aug 2023 12:21 #47378 von Sico
Sico antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Tja, Schraubenköpfe kann man mit Kupferringen abdichten.
Bei Muttern funktioniert das leider nicht, denn Gewinde dichtet nicht.
LG Sigi
10 Aug 2023 13:25 #47379 von steyrmeier
Ich meine ich habe die Stehbolzen durch Schrauben mit Kupferringen ersetzt...als die Pumpe schon eingebaut war...damals war der Weg zur Erkenntnis noch weiter...
Und Hanf oder Teflonband und Kupferring war mir dann zu unsicher...und zu zylindrisch.
Warum das allerdings nicht vom Hersteller oder Importeur so gemacht wird..Frage ich mich schon länger...
Gruß Markus
HeuteHeute387
WocheWoche2383
MonatMonat8496
AlleAlle3143173
