file Frage Wasserpumpe gesucht
12 Dez 2015 19:52 #13279 von sunndal
sunndal antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Die Man Pumpe kostet 1200Euro wenn man die Nummer mit der 10am Ende bei Google eingibt kommt ein CaseTraktor raus die aber auch noch fast 1100euro kosten soll.Ich hab dann nicht bei Indutec sondern bei einem anderen in Österreich bestellt. Hab ich hier im Forum gefunden. Komme nur gerade nicht drauf.LG kai
12 Dez 2015 19:54 #13280 von sunndal
GTS Österreich heißt die Firma
12 Dez 2015 19:58 #13281 von Landy88
Landy88 antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Kai!
Danke für die prompte Rückmeldung!
LG - Harald
Gruß - Harald
12 Dez 2015 19:59 #13282 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Wasserpumpe gesucht
GTS und Indutec sind beide gleich. Betreuen nur unterschiedliche Kundenkreise.
12 Dez 2015 20:00 #13283 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Wasserpumpe gesucht
ja stimmt, da hatte ich auch eine Pumpe her, auch ein Chinesenteil, das leider nicht "ganz dicht" war. Da gehe ich mal davon aus, dass Indutec den gleichen Zulieferer aus China hat wie GTS. Leider ist eben auch bei der MAN-Pumpe an der Bohrung Öl ausgetreten. Defekte waren immer die Dichtringe in der Pumpe.
12 Dez 2015 20:27 #13284 von sunndal
Na dann bin ich mal gespannt wie die Pumpe ist.Ich kann ja dann mal Rückmeldung geben.
12 Dez 2015 20:28 #13285 von weitweg
weitweg antwortete auf Wasserpumpe gesucht
In der ELDOS werden 2 Pumpen genannt. Da keine weiteren Infos dabei stehen, gehe ich mal davon aus, dass die erstgenannte mit der Nummer 161200060909 für den Motor WD 612.74 und die zweitgenannte mit der Nummer 161200060910 für den Motor WD 612.79 ist.
Es ist aber durchaus denkbar, dass die Pumpen beliebig austauschbar sind. Das findet man wohl nur mit jeweils einem Muster heraus.
Die beiden o.g. Pumpen unterscheiden sich in der Lagerung und der Verschraubung der beiden Gehäusehälften. Wobei letzteres kein sicheres Indiz ist.
Wenn an den Chinapumpen regelmäßig die innere Wellendichtung hinüber ist, liegt es entweder an einer schlechten Dichtung oder die Welle ist nicht glatt genug. Dann sollte die Welle mal poliert werden.
13 Dez 2015 07:41 #13286 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Kritik in Ehren, sind wir aber froh, dass die Steyr LKWs mit Lizenz in China mit ihrer alten Technik noch gebaut werden. Damit sind unsere Ersatzteile von Indutec noch über Jahre zu einem vernünftigen Preis gesichert.
Manfred
13 Dez 2015 13:07 #13289 von MiBaTec
ich habe unsere Wasserpumpe heute ausgebaut. In unserer Pumpe ist keine Ablaufbohrung vorhanden. Mein Plan ist nun die bisher intakte Pumpe (92.000 KM) zu überholen. Ich werde den Gleitring (Pos. 8), das Lager (Pos. 15), die Papierdichtung (Pos. 13) und den O-Ring (Pos. 20) erneuern. Anschließend werde ich eine 5 mm Ablaufbohrung einbringen.
13 Dez 2015 13:32 #13291 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Hallo Miteinander,
Falls noch jemand ein nicht mehr zu reparierende Wasserpumpe rumliegen hat würde ich die gerne gegen Kostenerstatz übernehmen. Dann kann ich mir mal die Konstruktion und Abmessungen genauer ansehen und mir Gedanken über einen Nachbau machen. Um € 1200,00 geht da sicher was :laugh:
Freundlichst Xiberger
13 Dez 2015 14:26 #13292 von MiBaTec
meine Brille war wohl beschlagen. Habe die Pumpe nun mal genauer angeschaut. Wir haben eine 5,5 mm Bohrung und es handelt sich auch um die Version mit dem großen Lager. Die erste Nummer aus unserem Posting ist die Nummer die vorne auf der Pumpe steht. Nach Ausbau der Pumpe kam hinten die Nummer 61200062064 zum Vorschein. Ich werde dann nur den O-Ring ersetzen und ich vermute die Pumpe wurde beim Bundesheer bereits getauscht.
20 Dez 2015 16:56 #13362 von zloewen
zloewen antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Jetzt muß ich mal blöd fragen: Ist die 5mm-Bohrung nur für den Notfall-Wasseraustritt verantwortlich oder kommt es auch im Normalbetrieb zu "Leckwasser-Austritt" ?
Mein Kühlkreis scheint dicht zu sein (Druck im System) jedoch ist etwas Feuchtigkeit um die Pumpe vorhanden. Es befinden sich aber keine Tropfstellen auf dem Garagenboden etc.
Danke - Carsten
20 Dez 2015 17:12 #13364 von DaMehringa
Hallo Carsten,
die Bohrung ist meiner Kenntnis nach lediglich ein "Notfallaustritt" zum Schutz des Motors. Damit sollte schlimmstenfalls das Kühlwasser nicht in den Ölkreislauf sondern ins "Freie" ablaufen. Mittlerweile ist bei meiner Wasserpumpe alles trocken.
20 Dez 2015 17:13 #13365 von sunndal
Carsten die Bohrung ist nur für den Notfall da dort soll es austreten wenn der Dichtring undicht wird.
20 Dez 2015 18:48 #13368 von zloewen
Wie verhält man sich nun ? Weiterfahren und beobachten, tauschen, nicht hingucken...
20 Dez 2015 19:01 #13369 von MiBaTec
wir haben unsere Wasserpumpe ausgebaut und angeschaut. Sie ist doch neuerer Bauart, hat schon die größere Bohrung und das große Lager. Wir gehen davon aus das die Pumpe vom Bundesheer schon einmal getauscht wurde. Wir haben sie dann mit einem neuen O-Ring wieder eingebaut.
Wir werden sie weiterfahren.
20 Dez 2015 19:12 #13370 von sunndal
Also meine eigene Erfahrung die gemacht habe ist die.Ich hatte auch einen Tropfen an der Bohrung. Konnte dann noch einige Tausend Kilometer fahren aber es kam der Tag da lief das Wasser dann raus.Ich würde deshalb die Pumpe ausbauen und überholen oder tauschen.Weil wenn erstmal undicht dann ist sie irgendwann nicht mehr dicht und es läuft raus.Die Entscheidung muss aber jeder selber treffen. Und das wichtigste das gilt nur solange das Wasser rauslaeuft wenn das Wasser nach innen in den Ölkreislauf läuft dann ist ein weiterfahren nicht zu empfehlen. Da ein Waser Öl Gemisch nicht mehr schmiert droht ein kapitaler Motorschaden im schlimmsten Fall.
20 Dez 2015 20:32 #13372 von zloewen
Ich weiß nicht ob die Idee schon mal hier war - wie auch immer:
Ich habe mal die Firma Fleiss in Bamberg angeschrieben, die überholen Wasserpumpen aller möglichen Fahrzeuge. Vielleicht ist das eine Alternative ? Die Pumpe geht ja meist nicht kaputt, sondern scheinbar ist die häufigste Fehlerquelle der/die Wellendichtring(e)...
Gibts schon Erfahrungen diesbezüglich ?
Carsten
20 Dez 2015 21:25 #13374 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Wasserpumpe gesucht
Danke - Carsten
aus dem "Notfallaustritt" tritt nicht nur im Notfall, sondern auch im "Normalfall" ein wenig Wasser heraus. Die normal austretende Menge hinterlässt keine Tropfstellen am Parkplatz. Hintergrund ist, dass etwas Kühlwasser für die Schmierung der Gleitringdichtung notwendig ist, siehe z. b. Seite 5 in folgender Lektüre:
www.limora.com/pdf/501021.pdf
Auch meine Wasserpumpe weist leichte Feuchtigkeit an der "Notfallöffnung" auf. Ich kontrolliere den Zustand regelmäßig und schaue gelegentlich auch in den Ausgleichsbehälter hinein.
Beste Grüße,
Jo
Folgende Benutzer bedankten sich: MiBaTec, Meister, rdhrkns
21 Dez 2015 10:08 #13377 von zloewen
Ich habe mal bei GTS angerufen, die würden die WP auch regenerieren...
Soll (natürlich wenn sonst nix weiter ist) ca. 120 € kosten, die Welle wieder dicht zu bekommen...
Carsten
HeuteHeute386
WocheWoche2382
MonatMonat8495
AlleAlle3143172
