Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage 791 Hauptbremszylinder, Druckluftunterstützung, Vorspannzylinder
09 Dez 2024 22:44 #50434 von Reino
Hallo und vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe!
Typ 791 4x4, Bj 1984.
Problem: Im Vorspannzylinder - also der Druckluftunterstützunh des Hauptbremszylinders gurgelt und blubbert es. Die Bremse wird nicht ganz frei. Entlastet man manuell wird sie sofort ganz frei.
Nund die Frage: der Vorspannzylinder sieht wohl nach Wabco aus, das Typenschild fehlt aber.
Versuche auch noch Bilder zu laden, mal sehn obs klappt ;-)
Viele Grüße Reino
10 Dez 2024 00:20 #50435 von Langnase
Hallo Reino,
ich vermute dein 791 hat so ein ähnliches Bremsgerät wie unser A680g. Die 680M haben zusätzlich noch ein Teil unten dran, das für die Anhägerbremsanlage ist, aber ziemlich ähnlich. Auf jedenfall sollte das Bild zum grundsätzlichen Verständnis weiterhelfen.
Am Anschluss 2 steht die Druckluft an. Links mit dem Pfeil gekennzeichnet kommt die Anlenkung vom Bremspedal und drückt den Bolzen (rechts) in den Hauptbremszylinder. Gleichzeitig wird der Steuerkolben (6) nach rechts geschoben und öffnet das Einlassventil (3). Im Steuerkolben ist ein Loch, das durch den konischen Zapfen verschlossen wird. Der blaue Bereich wird mit Druck beaufschlagt. Nimmt man den Fuss von der Bremse, geht der Steuerkolben zurück (nach links), das Einlassventil wird geschlossen, der konische Zapfen wir entlastet und sorgt dafür, dass der blaue Bereich entlüftet wird. Über den Hebel 7 wird die Handbremse auf  das Bremsgerät eingekoppelt, zusätzlich gehen Seilzüge in die Hinterradbremstrommel.
Hoffe das sorgt für etwas Klarheit!
Stefan
HeuteHeute400
WocheWoche4633
MonatMonat17121
AlleAlle3202203
