Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage Manschetten für Schubstange
09 Dez 2024 19:28 #50432 von Der Hansi
Manschetten für Schubstange wurde erstellt von Der Hansi
Hallo Forumsgemeinde,
ich bräuchte mal wieder das Schwarmwissen:
Bei meinem 12M18 müssen die Manschetten für die Spurstange und für die Schubstange ausgewechselt werden. Der LKW steht weiter weg (kann es mir nicht ansehen) und nun stellt sich folgende Frage:
Sind die Manschetten für die Schubstange und für die Spurstange gleich? Hier im Forum habe ich schon die passenden Manschetten für die Spurstange gefunden, z. B. hier: treckergarage.de/contents/de/p65836_Stau...tungsbalg-24x44.html
Vielen Dank im Voraus für die Rückinfo.
Schöne Grüße sendet
Uwe (Der Hansi)
*** life is a gift ***
09 Dez 2024 19:43 #50433 von Horst
Horst antwortete auf Manschetten für Schubstange
Hallo Hansi,
selbe Kugelköpfe....selbe Manschetten waren es bei mir jedenfalls.
Horst
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Hansi
10 Dez 2024 08:10 #50437 von KlausU
KlausU antwortete auf Manschetten für Schubstange
wenn du die originalen Kugelköpfe drin hast sind das die passenden Staubkappen.
11 Dez 2024 16:22 #50449 von Der Hansi
Der Hansi antwortete auf Manschetten für Schubstange
Hallo Klaus und Horst,
vielen Dank an Euch Beide. Das hat mir einiges an Fahrt erspart und ich habe die Manschetten heute bestellen können.
--- DANKE ---
14 Dez 2024 07:28 #50457 von 680gl
680gl antwortete auf Manschetten für Schubstange
Servus Uwe,
   leider etwas (zu)spät, es gibt 2 verschiedene Typen der Manschetten. Schau Dir die bei Deinem Steyr verbauten vor der Demontage an, wenn die so aussehen wie die von Dir bestellten, dann ist ja alles gut, wenn nicht, musst Du Dir die anderen bestellen. Die einen durch die anderen zu ersetzen funktioniert nicht. Es können am Fahrzeug auch unterschiedliche verbaut sein.
14 Dez 2024 12:33 #50459 von mi61
mi61 antwortete auf Manschetten für Schubstange
hallo
bei uns waren es genau diese 4 Stück manschetten.
ich hatte gottseidenk 5 stück bestellt, da ich bei der Montage die erste Manschette bei der Montage fast zerstört hatte , bis ich dann die beiden Stangen abbaute und mitels eine Presse und einem passenden Rohrstück die Manschetten vernünftigt aufpressen konnte. - also meine Empfehlung lautet nur mit einer Presse wechseln
alles Gute und viel Erfolg
15 Dez 2024 11:06 #50461 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Manschetten für Schubstange
Ich hab jetzt schon viele Manschetten gewechselt, aber eine Presse habe ich noch nicht gebraucht. Wichtig ist das passende Drückteil mit runder Kannte (Nuss)
Gro
Folgende Benutzer bedankten sich: mi61
24 Jan 2025 19:08 #50655 von riker1
riker1 antwortete auf Manschetten für Schubstange
Servus Uwe,
Hi Stefan, irgendwie schwierig zu sagen ob die aus der Treckergarage die richtigen sind.
meine sehen so aus,
denke es sind die von der Treckergarage
gibt es denn ein Bild von den anderen?
Danke VG Thomas
Steyr 12M18 mit Shelter FM2
02 Feb 2025 18:02 #50727 von Der Hansi
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Info. Es schaut so aus, als hätte ich Glück gehabt. Die Manschetten, die ich bestellt hatte, haben gepasst wie "Deckel auf Topf", sozusagen. Aber gut zu wissen, dass verschiedene Ausführungen verbaut wurden.
Schöne Grüße, Uwe
HeuteHeute128
WocheWoche4361
MonatMonat16849
AlleAlle3201931
