file Frage Anzeige große bzw. kleine Gruppe
13 Nov 2014 09:50 #8562 von elmstop
Anzeige große bzw. kleine Gruppe wurde erstellt von elmstop
wo sitzt der Schalter der für die Anzeige der kleinen bzw. großen Schaltgruppe verantwortlich ist ?
Laut meinem Mech spinnt die Anzeige. Was das genau heisst kann ich erst nächste Woche prüfen.
(Zulassung).
31 Aug 2015 17:27 #12083 von Brummbaer
Brummbaer antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
Das wäre für mich auch super zu wissen. Laut dem TBH Teil 5 sitzt die am Verteilergetriebe was ich mir nicht vorstellen kann.
mfg
31 Aug 2015 19:02 #12085 von sunndal
sunndal antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
Ich hab gerade mal geschaut das müsste der Schalter links hinter der Schaltkolisse sein.Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
31 Aug 2015 19:05 - 31 Aug 2015 19:06 #12086 von elmstop
elmstop antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
Oben lilnks hinter der Schaltkulisse ist der Leerlaufschalter!
Letzte Änderung: 31 Aug 2015 19:06 von elmstop. Grund: edit
31 Aug 2015 19:35 #12087 von sunndal
Danke Peter dannweiss ich das jetzt auch.
01 Sep 2015 11:08 #12095 von Brummbaer
Vielleicht hat der eine oder andere den Schalter auch schon gesucht. Wäre toll zu wissen. In Plan steht hier nur Anzeige nachschaltgruppe. Ist aber wahrscheinlich die untersetzung oder?
Wo sind die getriebespezialisten
01 Sep 2015 13:15 - 01 Sep 2015 14:16 #12096 von GUMMIHEINZ
GUMMIHEINZ antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
der schalter für die anzeige sitz auf dem getibe beim schaltgestenge
Letzte Änderung: 01 Sep 2015 14:16 von GUMMIHEINZ.
01 Sep 2015 14:39 - 01 Sep 2015 14:40 #12097 von Brummbaer
Danke.
Aber welcher von den 3 ist das?
Letzte Änderung: 01 Sep 2015 14:40 von Brummbaer.
01 Sep 2015 15:37 #12098 von GUMMIHEINZ
der am schaltgestenge ist es. Kanst prüfen in dem du die kabel verdindest muss lampe in der anzeige brennen
02 Sep 2015 17:22 #12114 von Brummbaer
:) Super danke. Hab den neue hülsen ausgequetscht und funzt wieder einwandfrei.
07 Sep 2015 13:49 #12153 von weitweg
weitweg antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
Ich kann nur jedem empfehlen, mal einen Blick in die ELDOS zu werfen. Dann wird die Lage der Bauteile klarer.
07 Sep 2015 18:05 #12154 von elmstop
Danke für die Empfehlung. Leider hat nicht jeder Eldos. Stell doch bitte noch die Erklärung zu dem Bild ein dann ist uns geholfen.
08 Sep 2015 11:39 - 03 Mai 2016 08:08 #12161 von weitweg
Hallo Peter,
ich stehe gerade auf dem Schlauch: Was meinst Du mit Erklärung zu dem Bild?
Die ELDOS ist hier im Forum für jedes Mitglied verfügbar: Download CD Steyr ELDOS
Ein Anleitung zur Installation gibt es hier: Anleitung Installation der ELDOS
Letzte Änderung: 03 Mai 2016 08:08 von weitweg. Grund: Link zur neuen Anleitung geändert
08 Sep 2015 11:44 #12162 von weitweg
Und hier noch ein Link zu einem Thema von Scott. Dort findet man die Steyr-Nr. für die ganzen Schalter am Getriebe.
SteyrNr. Schalter Hauptgetriebe
11 Sep 2015 17:55 #12216 von elmstop
Ja toll! Wie ich schon schrieb läuft ELDOS bei mir nicht unter Ubuntu. Windows hab ich nicht.
Ein einfaches Bild des Schalters am Getriebe hätte hier allen geholfen.
12 Sep 2015 19:44 #12226 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
Hallo liebe Steyrfreunde, :)
an dieser Stelle der freundliche Hinweis von mir, dass dieses Forum auf Basis der freiwillig investierten Freizeit einzelner hilfsbereiter Mitglieder und Moderatoren betrieben wird.
Auch wenn manche Antworten nicht zu Eurer Zufriedenheit ausfallen möchte ich Euch bitten das nicht zu vergessen.
02 Mai 2016 21:13 #15568 von Latebraker
Latebraker antwortete auf Anzeige große bzw. kleine Gruppe
wenn mein STEYR richtig warm gefahren ist, leuchtet meine Kontrollleuchte für die kleine Gruppe permanent. Das ist kein großes Ding, aber eine intakte Kontrollleuchte ist durchaus hilfreich.
Die Kontakte sind trocken und der Kontakt des Kontrollschalters der Nachschaltgruppe wird unterbrochen, wenn man ihn manuell in Endstellung drückt. Eine Montage ohne Dichtung brachte keine Besserung, Reinigung (so gut es geht) ebenfalls nicht. Der Vollständigkeit halber: die Kugel ist montiert. Ich fürchte, der Kontrollschalter hat es hinter sich.
In diesem Thread habe ich die ELDOS-Teilenummer 199112710020 gefunden. Da ich diesen Kontrollschalter nicht einzig bei Indutec bestellen möchte, wäre ich für die MAN-Teilenummer oder eine gängige Handelsbezeichnung, unter der der Kontrollschalter im Internet erhältlich ist, dankbar.
Abgesehen davon - mein Eldos zeigt lediglich die Position des Kontrollschalters, nicht jedoch die Teilenummer. Unter welcher Rubrik ist diese zu finden?
Danke und Gruß,
Jo
03 Mai 2016 08:02 - 03 Mai 2016 09:03 #15577 von weitweg
Guten Morgen Jo,
die MAN-Nr. wird bei MAN aus der Steyr-Nr. umgeschlüsselt.
Ich vermute stark, dass die Schalter am Getriebe von Herth + Buss sind.
Hier ist deren Online-Katalog: Herth + Buss - Online-Katalog
Dort klickst du auf Universalteile->Teilekatalog->Schalter->Kontrollschalter und suchst dir den richtigen raus. Zu beachten ist das Gewinde und Öffner bzw. Schließer.
Am Getriebe des ZF 9S109 sind drei verschiedene Typen (Öffner, Schließer).
Und wenn du dann die richtigen Nr. hast, dann stellst du sie hier im Forum ein. B)
Letzte Änderung: 03 Mai 2016 09:03 von weitweg. Grund: Anzahl Typen von 2 auf 3 korrigiert
03 Mai 2016 20:39 #15594 von Latebraker
Guten Morgen Jo,
Hallo weitweg,
vielen Dank für Deinen wertvollen Tipp zu Herth + Buss. Leider finde ich momentan keine Zeit, den Kontrollschalter zwecks Vergleich der Abmessungen auszubauen. Derzeit prüfe ich mit der ELDOS-Nr. die Bezugsmöglichkeiten aus der bekannten Teile-Quelle in Österreich. Selbstverständlich werde ich zielführende Informationen weitergeben!
Beste Grüße,
Jo
06 Mai 2016 21:44 - 07 Mai 2016 09:23 #15620 von Latebraker
der originale Kontrollschalter für die Anzeige der kleinen Gruppe wurde von Mera hergestellt. Der Schalter trägt die Nummer 0015454 714. Exakt diesen Schalter habe ich heute zufällig in der Bucht gefunden und neu für 26,50 € inkl. Versand erstanden.
Im Internet habe ich bei meiner Recherche folgende MAN-Nummer gefunden (ohne Gewähr!): 81255050636.
Beste Grüße,
Jo
Letzte Änderung: 07 Mai 2016 09:23 von Latebraker. Grund: Typo
HeuteHeute1300
WocheWoche2427
MonatMonat2934
AlleAlle3137611
