Anzeige große bzw. kleine Gruppe
  • Landy88
  • Landy88s Avatar
Re: Anzeige große bzw. kleine Gruppe
20 Mai 2016 14:23
#15825
Danke Jo! Habe mir bei Moser auch einen bestellt. Waren bis gestern 2 1/2 Wochen in der Normandie und immer hat die Lampe der kleinen Gruppe geleuchtet. Werde ich dann umgehend abstellen, sobald der Schalter eintrifft.
Gruß - Harald
Gruß - Harald
  • elmstop
  • elmstops Avatar Autor
02 Juni 2016 13:15
#16070
ist der Schalter ein Schließer oder ein Öffner ? Also im gedrückten Zustand der Stromkreis geschlossen oder offfen ?
  • Latebraker
  • Latebrakers Avatar
02 Juni 2016 18:07
#16075
Hallo Peter,
der Schalter ist ein Öffner:
Latebraker schrieb: Die Kontakte sind trocken und der Kontakt des Kontrollschalters der Nachschaltgruppe wird unterbrochen, wenn man ihn manuell in Endstellung drückt. Eine Montage ohne Dichtung brachte keine Besserung, Reinigung (so gut es geht) ebenfalls nicht. Der Vollständigkeit halber: die Kugel ist montiert. Ich fürchte, der Kontrollschalter hat es hinter sich.
Ist Eurer auch hinüber?
Beste Grüße,
Jo
  • elmstop
02 Juni 2016 20:41
#16080
Hi Jo,
ab und an spinnt der Schalter. Habe noch einen hier rumliegen und wollte wissen ob der passt.
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
17 Okt. 2023 12:11
#47753
ich muss das alte Thema nochmal hochholen.
Bei mir ist im Moment keine Anzeige mehr vorhanden für kleine/große Gruppe. Bevor ich mich an den Druckschalter mach eine Verständnisfrage:
Wenn der Druckschalter defekt wäre, müsste doch aber in jedem Fall eine Anzeige brennen (groß oder klein), richtig?
Wenn gar nix brennt, liegt es eher nicht am Schalter sondern im Armaturenbrett.
Oder liege ich falsch?
  • Moderator
  • Moderator
17 Okt. 2023 12:18 - 17 Okt. 2023 15:01
#47754
wenn nix leuchtet sollte die große Gruppe eingelegt sein.
Grundvoraussetzung für eine korrekte Anzeige ist aber ein intaktes Leuchtmittel in der Anzeigetafel.
Ob kleine oder große Gruppe eingelegt ist sollte sich auch beim fahren feststellen lassen.
Letzte Änderung: 17 Okt. 2023 15:01 von KlausU.
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
17 Okt. 2023 15:44 - 17 Okt. 2023 15:45
#47758
Servus Klaus.
danke für die Antwort.
Vielleicht hab ich es nicht gut formuliert. Ich weiß schon ob ich in der kleinen oder großen Gruppe bin, auch ohne Anzeige ;-)
Bis vor kurzem ging die Anzeige und ich hätt es gerne wieder so. Es war jetzt mehr das Verständnis wie der Schalter funktioniert, d.h. ob ich ausschließen kann das es am Schalter liegt wenn ich ich zwischen großer und kleiner Gruppe schalte aber in der Armaturentafel keine Anzeige kommt. Leuchtmittel ist natürlich geprüft und ok. Allerdings kann es natürlich auch sein, daß es kalte Lötstellen gibt, denn auch meine Anzeige für die eingelegte Handbremse (oder korrekt entlüfteter Federspeicher) ist jetzt weg.
Kann ich irgednwas am Schalter messen? (der Profi merkt, ich habe keine Ahnung von Elektro...)
Letzte Änderung: 17 Okt. 2023 15:45 von tomtom112.
  • Moderator
  • Moderator
17 Okt. 2023 16:19 - 17 Okt. 2023 19:10
#47760
Moin Tom,
fangen wir mal von vorn an.
Masseanschlüsse an den A-Säulen sind ok?
Sicherung 13 ist ok?
Leuchtmittel Schildkröte ist ok?
Die Kontakte am Schalter sind ok?
Wenn du den Steckanschluss am Schalter abziehst und die Kontakte am Stecker überbrückst leuchtet die Schildkröte?
Schaltbild dazu ist in TDB 5-190-24.
Kommt die gelbe Achtungleuchte wenn du die Feststellbremse einlegst und die LED im Symbolfeld leuchtet nicht?
Schaltbild dazu TDB 5-190-17
Die anderen Anzeigen funktionieren?
Letzte Änderung: 17 Okt. 2023 19:10 von KlausU.
  • Harty
  • Hartys Avatar
  • Steyr 12M18
17 Okt. 2023 17:34
#47761
Hallo Tom,
unser Klaus hat mal den großen Baukasten aufgemacht. Du fängst jetzt mal mit dem letzten Punkt an:
  1. Steckanschlüsse am Schalter, Getriebe seitlich, abziehen und die Kontakte am Stecker überbrücken ==> Schildkröte leuchtet?
  2. Steckanschlüsse am mittleren DruckSchalter nähe Lenkgetriebe abziehen und die Kontakte am Stecker überbrücken ==> 'P' leuchtet?
  3. ach fast vergessen: Sicherung 13 ist in Ordnung?
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
17 Okt. 2023 18:02 - 17 Okt. 2023 18:34
#47762
Hallo Klaus und Harty,
so hab ich es gemacht, also Stecker überbrückt und keine Veränderung. Dann hab ich nochmals (obwohl schon zig mal die Lampen durchgetauscht) eine funktionierende Lampe an den Platz der Schildkröte eingesetzt und hurra. ES GEHT!
Überbrückung zurückgebaut und GEHT!!! Super....
Masse Anschluss habe ich gesäubert mit Schleifpapier und zusätzlich nochmal Kontaktspray.
Sicherung ist ok und jetzt noch zwei Baustellen:
Parkbremse geht nicht - es brennt die kleine rote LED aber nicht die große Warnleuchte. Habe jetzt auch wieder die funktionierende Birne der Schildkröte eingesetzt umd sicher zu gehen, aber nix.
ERGÄNZUNG: überbrückt, kleine LED leuchtet aber nicht die große Lampe oben rechts.
Da die kleine rote LED brennt müsste der von Harty erwähnte Druckschalter aber okay sein oder gibts da zwei redundante Schalter so das ich das nicht unterstellen kann?
Zweite Baustelle: Der Blinker: Blinke ich oder schalte den Warnblinker an, kommt einmal die grüne Blinker Lampe aber dann nicht mehr blinkend sondern sie bleibt aus.
Danke Euch!
Letzte Änderung: 17 Okt. 2023 18:34 von tomtom112.
  • Moderator
  • Moderator
17 Okt. 2023 19:14
#47764
1. Leuchtet die gelbe Achtungleuchte wenn du die Zündung einschaltest?
2. Wenn die Blinkerkontrolle nur einmal blinkt ist das eine Fehlermeldung. Mach mal die Warnblinkanlage an, geh ums Fahrzeug und kontrollier ALLE Blinkleuchten.
Da ist mit Sicherheit eine Funzel im Eimer.
  • tomtom112
  • tomtom112s Avatar
17 Okt. 2023 19:54
#47766
zu 1
Nein, die Leuchte geht weder bei laufendem Motor noch bei Zündung an
zu 2
Das habe ich auch gedacht, als ich vorgestern gefahren bin. Und tatsächlich war eine hintere Lampe aus, d.h. Oxidation im Lampenhalter. Den hab ich sauber gemacht und Kontaktspray und es blinkt nun wieder bei allen 6 Blinkerbirnen. Nur am Verhalten der Blinkeranzeige hat sich nix geändert....
Ladezeit der Seite: 0.672 Sekunden
