Schalter mittlere Diff.-Sperre - Nr. Eldos
10 Nov. 2014 09:47
Hallo Gemeinde,
leider habe ich folgendes Problem. Die Anzeige im Fahrerhaus, welches den Schaltzustand der mittleren Sperre anzeigt, geht nicht mehr aus.
- Abziehen der Kabel am Schalter - Licht aus
Ich baute den Druckschalter aus und stellte folgendes fest. Der Stift des Druckschalters mussfeste bis zum Anschlag eingedrückt werde der Schalter trennt und die Anzeige ausgeht. Auf meiner letzten Fahrt bildete ich mir auch ein ein kurzes "flacker" zu sehen. Da die Schalter die ich kenne aber schon auf dem ersten drittel des Schaltweges schalten, gehe ich von einem defkten Druckschalter aus.
Im ELDOS wurde ich leider nicht fündig. Hat zufällig einer die Nummer zur Hand oder so einen Schalter abzugeben?
Vorab Danke!
Scott
Vorab Danke!
Scott
- weitweg
Re: Schalter mittlere Diff.-Sperre - Nr. Eldos
10 Nov. 2014 10:29
Moin Scott,
die Nr. lautet 199000710026.
Der Schalter für die Kontrollleuchte der kleinen Schaltgruppe hat mich bei Indutec gute 40 € gekostet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Qtreiber
10 Nov. 2014 11:31
Super! danke für die schnelle Hilfe,
hast Du die Nummer aus dem ELDOS? Wenn ja, unter was hast Du den Schalter gefunden?
Noch eine Frage. Sind die Schalter Getriebe, ausgleich, für alle die gleichen? Sprich sind es "öffnen" NC oder sind es "schließer" NO?
Würde dann mal zum testen einen Druckschalter aus dem Getriebe (schnelle/langsame Gruppe) umbauen.
VG,Scott
VG,Scott
- weitweg
10 Nov. 2014 13:43 - 10 Nov. 2014 13:49
Ja, die Nummer ist aus der ELDOS. Du findest sie im Zweig "Verteilergetriebe" -> "Deckel Zum Verteiler Getriebe", Blatt Nr. 072 04 02 92.
Laut ELDOS sind die Schalter, die sich an Motor, Getrieben und Achsen befinden, nicht gleich. Ob sie mechanisch/elektrisch gleich sind, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich sie noch nicht ausgebaut hatte.
Schalter für Kontrollleuchte Ausgleichssperre Vorderachse = Hinterachse: 199000710026
Schalter für Kontrollleuchte Ausgleichssperre Verteilergetriebe (s.o), Neutralstellung und kleine Schaltgruppe: 199112710020
Schalter für Rückwärtsgang: 179100710027
Letzte Änderung: 10 Nov. 2014 13:49 von weitweg. Begründung: Ergänzung
- tomtom112
10 Nov. 2014 19:48 - 10 Nov. 2014 21:25
Hallo Scott,
bei mir war das auch so. Im Druckschalter ist bei mir eine kleine Metallkugel die den Stift bedient. Ich hatte das Gefühl, daß die irgendwie fest war. Hab dann etwas WD40 drauf, einwirken lassen und ihr dann mit einem Holzstückchen und dem Hammer einen kleinen sanften Schlag gegeben.
Seither gehts einwandfrei....
Edit: Also die Kugel ist im Gehäuse des Getriebes nicht im Schalter...... sozusagen unter dem Schalter....
Letzte Änderung: 10 Nov. 2014 21:25 von tomtom112.
11 Nov. 2014 10:30 - 11 Nov. 2014 10:39
Hallo Weitweg,
Danke für die Infos - kann gerade alles gebrauchen.....
Hallo Tom,
nach etwas suchen bin ich hierdrauf gestoßen...
Kugel? Jetzt machst Du mir aber Angst. Ich habe den Druckschalter rausgenommen und einen Blick Hinein riskiert. Da sehe ich aber keine Kugel!
Sicher das wir von dem gleichen reden?. Ich meine den Druckschalter am Verteilergetriebe, direkt über der Gelenkwelle. In der folgenden Zeichnung sehe ich auch keine Kugel.... Bin gerade unsicher ob es doch mehr als nur der Schalter ist....
VG, Scott
Hallo Tom,
VG, Scott
Letzte Änderung: 11 Nov. 2014 10:39 von Qtreiber.
- tomtom112
11 Nov. 2014 11:15
Hallo Scott,
ich glaub ich hab einen anderen Schalter gemeint, ich denk es war am Getriebe.....
Ich hoffe ich hab Dich nicht zu stark verwirrt, sorry....
11 Nov. 2014 12:04Kein Problem - im Gegenteil - bin doch um jede Idee dankbar - jetzt weiss ich auch was ich machen muss wenn ich an DEM Schalter einen Problem habe!
Ladezeit der Seite: 0.664 Sekunden
