Hallo und vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe!
Typ 791 4x4, Bj 1984.
Problem: Im Vorspannzylinder - also der Druckluftunterstützunh des Hauptbremszylinders gurgelt und blubbert es. Die Bremse wird nicht ganz frei. Entlastet man manuell wird sie sofort ganz frei.
Nund die Frage: der Vorspannzylinder sieht wohl nach Wabco aus, das Typenschild fehlt aber.
Versuche auch noch Bilder zu laden, mal sehn obs klappt
Viele Grüße Reino
ich vermute dein 791 hat so ein ähnliches Bremsgerät wie unser A680g. Die 680M haben zusätzlich noch ein Teil unten dran, das für die Anhägerbremsanlage ist, aber ziemlich ähnlich. Auf jedenfall sollte das Bild zum grundsätzlichen Verständnis weiterhelfen.
Am Anschluss 2 steht die Druckluft an. Links mit dem Pfeil gekennzeichnet kommt die Anlenkung vom Bremspedal und drückt den Bolzen (rechts) in den Hauptbremszylinder. Gleichzeitig wird der Steuerkolben (6) nach rechts geschoben und öffnet das Einlassventil (3). Im Steuerkolben ist ein Loch, das durch den konischen Zapfen verschlossen wird. Der blaue Bereich wird mit Druck beaufschlagt. Nimmt man den Fuss von der Bremse, geht der Steuerkolben zurück (nach links), das Einlassventil wird geschlossen, der konische Zapfen wir entlastet und sorgt dafür, dass der blaue Bereich entlüftet wird. Über den Hebel 7 wird die Handbremse auf das Bremsgerät eingekoppelt, zusätzlich gehen Seilzüge in die Hinterradbremstrommel.
