Februar 2025
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
file Frage Flammstartanlage / Flammstartkerze gesucht
10 Feb 2025 16:35 #50750 von Onkel Andy
Onkel Andy antwortete auf Flammstartanlage / Flammstartkerze gesucht
ich bin auch gerade durch mit dem Thema.
Bei mir war es ebenfalls das Steuergerät, weshalb bei den Glühkerzen keine Spannung ankam.
Was ich aber überhaupt nicht verstehe ist, dass ich keine Spannung am Magnetventil messen konnte, welches den Diesel an die Glühkerzen freigibt.
Nicht beim Leuchten der Startlampe auch nicht beim Blinken der Startlampe. Hat das schon mal jemand überprüft und hat eventuell Erkenntnisse dazu?
Schöne Grüße
Andreas
11 Feb 2025 09:03 #50751 von KlausU
erwartest du das ein defektes Steuergerät alles tut was es soll? Dann wäre es nicht defekt.
Das dieses Teil mehrere Funktionen hat die Zeit-/  sensorisch gesteuert werden, sollte klar sein.
In dem schwarzen Kästchen ist einiges an Elektronik drin die mit verschiedenen Informationen beliefert wird und dann die Ausgänge entsprechend schaltet (oder auch nicht).
Schau dir mal TDB 5-190-33 genauer an, da ist die externe Beschaltung zu sehen.
11 Feb 2025 11:01 #50752 von Harty
#Andreas,
prüf auch mal auf dem Geräteträger unter dem Handschuhkasten, ob an den Steckbuchsen X10/10 am Kontakt Nr. 3 oder auch an X10/22 Kontakt Nr. 5 Spannung anliegt. Beide Kontakte sind parallel geschaltet und steuern die beiden Magnetventile.
11 Feb 2025 19:02 #50756 von Onkel Andy
Danke für die Infos.
Da das ausgetauschte Steuergerät nun die Glühkerzen heiß werden lässt, sollte auch das Magnetventil angesteuert werden, dachte ich mir.
Möglicherweise ist aber der Impuls so kurz, dass es mit dem Multimeter nicht wirklich messbar ist (hat mir jemand zugeflüstert).
@ Harty: Wird am Wochenende überprüft
Schöne Grüße
Andreas
11 Feb 2025 19:59 #50757 von KlausU
kommt auf´s Multimeter an.
Das Steuergerät bekommt von der Lichtmaschine das D+ Signal sobald der Motor dreht und schaltet dann das Magnetventil.
Macht ja auch keinen Sinn ein Ventil zu öffnen wenn kein Kraftstoff gefördert wird.
Oder anders gesagt: Keine Ansteuerung des Ventil´s wenn nur die Zündung eingeschaltet wird.
HeuteHeute383
WocheWoche4067
MonatMonat16555
AlleAlle3201637
