file Frage Starten direkt nach Abstellen
  • toasti
  • toastis Avatar Autor
06 Jul 2022 18:16 #44913 von toasti
Starten direkt nach Abstellen wurde erstellt von toasti
Hallo !
wenn ich meinen Steyr mit der Motorstaubremse abstelle, und  innerhalb von 1-2 min wieder zu starten versuche geht gar nix . Im dem Fall hilft nur per Hand Die vorförderpumpe betätigen - dann kommt er - oder mit vollgas starten aber selbst dann steht er meist nur bis 500 1/min hoch - selbst wenn ich auf vollgas bleibe …
kennt das wer und wo sollte ich suche beginnen?
lg j
06 Jul 2022 19:32 #44914 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Starten direkt nach Abstellen
Ich würde tippen,die Rückstellung der Motorstaubremse hängt irgendwo.
Da wird ja die ESP auf null gestellt...dann kann nix gehen.
Gestänge,Druckluft,Klappe selbst?. interessant wäre noch was für ein Steyr...
Gruß Markus
  • toasti
06 Jul 2022 20:14 #44916 von toasti
toasti antwortete auf Starten direkt nach Abstellen
ein 12s18
die nullförderung würde doch auf den druckluft zylinder gehen, der zwischen gas seil
und hebel der einspritzpumpe geht ? oder hab ich da einen denkfehler ? der bewegt sich eher sauber nämlich ….
lg j
07 Jul 2022 08:23 #44922 von steyrmeier
Beim 10s18 sollte das so sein..wenn er bisschen älter ist.nacher würde das ja abgeschafft,das man mit der Motorbremse abstellen konnte.
Trotzdem würde ich das genau kontrollieren...wenn die Klappe selbst hängt und nur langsam zurück geht...dann müsste er aber anspringen und dann schlecht laufen.
Sonst: hat er dann das Schnapsglas leer?
Normal ist das Verhalten und dann geht's mit Handpumpe fehlender Diesel..also irgendwo Luft gezogen...aber nach Vollgas?
Filter neu,alle Verbindungen kontrollieren und dann gucken ob er bei erhöhter Drehzahl Luft zieht....es gibt so Undichtigkeiten,die erst bei warm auftreten...
Gruß Markus
HeuteHeute975
WocheWoche5357
MonatMonat12638
AlleAlle3170633
