check Erledigt Neues Zündschloss - Motor startet geht aber in Fahrtstellung wieder aus
  • Barnie57
  • Barnie57s Avatar Autor
09 Mär 2022 19:01 #44101 von Barnie57
Liebe Steyr Experten,
ich habe an meinem Excap 12M18 folgendes Problem:
1. Effekt: beim Starten des Motors dreht das Zündschloss den Schlüssel nicht federbetrieben wieder in die Fahrtstellung. Ich drehe den Schlüssel von Hand wieder zurück und alles läuft normal. Das Zündschloss ist so von Ecxap modifiziert, dass beim Drehen des Schlüssels in die Aus-Stellung auch der Motor ausgeht.
2. Effekt: Nach einer Weile geht das Zündschloss plötzlich nicht mehr, der Motor startet normal in der Anlaßstellung, geht aber in der Fahrtstellung sofort wieder aus, wenn man den Schlüssel manuell aus der Anlaßstellung zurückdreht. Also neues Zündschloss bei Excap bestellt und eingebaut (übrigens ohne das Lenkrad abzubauen).
3. Effekt: erster Startversuch mit neuem Zündschloss: Motor startet normal, Zündschlüssel dreht per Feder zurück in die Fahrtstellung, Motor läuft, soweit alles normal. Doch beim Drehen des Schlüssels in die Aus-Stellung geht der Motor nicht aus. Die Kontrolleuchten gehen aus und auch wieder an, wenn man in Fahrtstellung dreht, aber der Motor läuft unbeeindruckt weiter und muss abgewürgt werden, da auch der Handhebel zum Motor ausmachen nicht wirkt (wird evtl. von Excap stillgelegt, wenn der Motor über das Zündschloss ausgemacht wird.).
4. Effekt: beim zweiten Startversuch mit neuem Zündschloss startet der Motor normal, geht aber sofort wieder aus, wenn der Schlüssel in Fahrtstellung zurückdreht. Kontrolleuchten bleiben dabei an.
5. Effekt, der noch mit alten Zündschloss plötzlich während der Fahrt auftauchte: die Staudruckbremse ging nicht mehr. Ob es da einen Zusammenhang gibt, kann ich nicht einschätzen.
Ich bin für eine Idee sehr dankbar, in welche Richtung ich weiter suchen kann.
Viele Grüße aus Braunschweig
  • Barnie57
09 Mär 2022 19:21 #44103 von Barnie57
Ich habe den Fehler gefunden. Der Sicherungsautomat war nicht richtig geschaltet. Es läuft alles wieder normal.
Liebe Grüße
HeuteHeute1064
WocheWoche5446
MonatMonat12727
AlleAlle3170722
