file Frage Bosch Einspritzpumpe
19 Feb 2022 18:29 #43950 von sunndal
Bosch Einspritzpumpe wurde erstellt von sunndal
ich bin auf der Suche nach einer Explosionszeichnung von der Boschpumpe.
Sie wurde ja von Friedmann und Maier entwickelt und gebaut. Danach aber anscheinend von Bosch übernommen.Sie ist etwas anders gebaut und hat daher auch die Einstellschrauben an anderer Stelle. Ich würde mich über Infos freuen. Die Position der Einstellschrauben suche ich halt auch. Falls jemand helfen kann würde ich mich auf Antwort freuen.
26 Feb 2022 12:16 #44005 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Bosch Einspritzpumpe
Kai,
Ich hatte vor ein paar Jahren die komplette Dokumentation zu F&M Pumpen mit Zeichnungen und Datenblättern im Bereich Quellen ..... hochgeladen. Da sollte alles zum F&M drin sein.
Gruss Joachim
26 Feb 2022 14:38 #44008 von KlausU
KlausU antwortete auf Bosch Einspritzpumpe
Kai sucht speziell nach Unterlagen der Bosch- ESP.
27 Feb 2022 11:19 #44012 von Sico
Sico antwortete auf Bosch Einspritzpumpe
Hallo Kai,
deine Fragestellung ist nicht ganz klar.
Suchst du Informationen zu den Friedmann-Pumpen oder zu den Bosch-Pumpen?
Die Fa. Friedmann hatte eigene Einspritzpumpen, die sich natürlich von den Bosch-Pumpen unterscheiden.
Irgendwann wurde die Fa. Friedmann von Bosch übernommen. Das heißt aber nicht, daß Bosch dann die Friedmann-Pumpen weiter produziert hat. Das glaube ich eher nicht. Das ist bei so einer Übernahme unüblich.
Also nochmal die Frage:
Nach was suchst du?
Friedmann oder Bosch?
Sigi
27 Feb 2022 18:18 - 27 Feb 2022 18:25 #44013 von sunndal
sunndal antwortete auf Bosch Einspritzpumpe
ich suche für die Boschpumpe die beim 612.79 Motor verbaut ist die Zeichnungen.
Im Prinzip das selbe wie im Forum für die Friedmann Maier Pumpen existiert.
Vielen Dank erstmal
Letzte Änderung: 27 Feb 2022 18:25 von KlausU. Grund: ergänzt
03 Mär 2022 13:09 - 03 Mär 2022 15:03 #44059 von stollenwolf
Kai,
Der 230PS Motor hat eine Bosch MW Pumpe drauf. Deine Pumpennummer sollte sein: "PE6MW 100/720 RS1157" Damit kannst du im Web suchen oder bei Bosch Classics anfragen um die Einstellwerte und evtl. Zeichnungen zu bekommen.
im Fachbuch von Bosch über Klassische Diesel Einspritzsysteme ist die Bosch MW Pumpe beschrieben. der Aufbau ist ähnlich der Bosch P Pumpe die auf dem 260 PS Motor drauf ist.
Für beide Pumpentypen sollte es noch Reparaturunterlagen geben da sie sehr häufg verbaut worden sind.
Der 230PS Motor hat auch eine andere Einspritzdüse (DLLA150S1091) aber den gleichen Einspritzdüsenhalter wie der 180PS Motor.
LG Joachim
Letzte Änderung: 03 Mär 2022 15:03 von stollenwolf.
03 Mär 2022 22:44 #44063 von sunndal
Hallo Joachim
Vielen Dank für deine Antwort. Dann kann ich mal weiter suchen. Mal schauen was ich raus finde.
HeuteHeute1042
WocheWoche5424
MonatMonat12705
AlleAlle3170700
