file Frage Kupplungsproblem - Bremsflüssigkeit kommt aus Kupplungsglocke
11 Dez 2021 16:50 #43352 von rookie
auf der heutigen kurzen Ausfahrt habe ich gemerkt das ab und zu das Kupplungspedal nicht wieder zurück kam.
Bin noch bis zu meiner Halle gekommen. Zum Einparken in der Halle hat es aber nicht mehr gereicht.
Dann wollte ich das Hydrauliksystem entlüften und stellte fest, dass ziemlich schwarze Gülle aus der Entlüftungsschraube
des Nehmerzylinders kam. Darauf hin entschloss ich mich zum Wechsel der Bremsflüssigkeit.
Nach dem Schließen der Entlüftungsschraube und mehrmaligen Pumpen des Kupplungspedals
kam dann Bremsflüssigkeit aus der Kupplungsglocke.
Es sieht so aus das der Nehmerzylinder den Geist aufgegeben hat.
Ich habe jetzt wohl 2 Möglichkeiten.
Entweder einen neuen Nehmerzylinder oder einen Reparatur zu bestellen.
Hat jemand diese Erfahrung schon gemacht?
Was würdet ihr mir raten?
rookie
11 Dez 2021 18:06 #43354 von KlausU
Neu machen und gut ist.
Der Nehmerzylinder kostet nur kleines Geld, da lohnt keine Reparatur.
12 Dez 2021 07:13 - 12 Dez 2021 07:14 #43358 von Harty
und ich bin kurz vorm Kreisverkehr stehen geblieben und nichts ging mehr so richtig.
Habe es aber dann noch bis zu einem Kfz-Zubehörladen in einer Nebenstrasse geschafft, um Bremsflüssigkeit zu kaufen.
Um deine Frage zu beantworten, wechsel beide Zylinder und gut ist. Der andere kommt meistens mit Verzögerung und das selbe Spiel beginnt von vorn.
Letzte Änderung: 12 Dez 2021 07:14 von Harty.
12 Dez 2021 09:22 - 12 Dez 2021 09:24 #43359 von prahl
Moin zusammen,
Gleiches in England- nun fahre ich beide mit mir rum.
Einen schönen dritten Advent euch allen.
Gruß Mirko
Letzte Änderung: 12 Dez 2021 09:24 von prahl.
12 Dez 2021 11:41 #43361 von rookie
Ja, nach so einer Erfahrungen neigt man dazu Ersatz mitzunehmen.
Ich werde wohl 2x Geber- und 2x Nehmerzylinder bestellen.
Dann fährt noch 1x Sicherheit mit rum.
Viele Grüße und einen schönen 3. Advent
Rookie
13 Dez 2021 12:24 - 13 Dez 2021 12:42 #43365 von rookie
vielen Dank an Mirko für die Teilenummern.
Die Zylinder habe ich bestellt.
Jetzt wollte ich mir noch ein Entlüftungsgerät zulegen. Leider bin ich unterwegs und kann im Moment den Durchmesser des Gewindes am Ausgleichsbehälter nicht messen.
Könnt ihr mir den Durchmesser durchgeben oder ein passendes Entlüftungsgerät empfehlen?
Rookie
Letzte Änderung: 13 Dez 2021 12:42 von rookie.
13 Dez 2021 13:54 #43366 von Letnei
Hi zusammen,
ich hab als Tipp von meiner Werkstatt folgenden Hinweis bekommen:
von unten nach oben entlüften/ wechseln d.h. neue Flüssigkeit beim Entlüftungsnippel des Nehmers reindrücken und aus dem Ausgleichsbehälter absaugen da die Verbindung zwischen Ausgleichsbehälter und Geber nicht druckfest sein soll.
Thomas
13 Dez 2021 18:18 #43367 von steyrmeier
Ja,die Verbindung ist nur bedingt druckfest....selbst getestet. Der Schlauch am Geber ist nur aufgesteckt...und der stützen am Vorratsbehälter ist bei mir auch undicht geworden. Von unten nach oben... große spritze.? Geht sowieso besser...die Luft will irgendwie immer nach oben....
Gruß Markus
19 Dez 2021 09:13 #43391 von rookie
vielen Dank an alle Tippgeber.
Nach dem Wechsel der Zylinder habe ich das das System von unten mit Spritze befüllt. Es war kein Entlüften von nöten.
Die Kupplung hat sofort wieder funktioniert.
Rookie
HeuteHeute1065
WocheWoche5447
MonatMonat12728
AlleAlle3170723
