file Frage Nach 1 Jahr Standzeit Motor wieder Starten
21 Sep 2021 22:54 #42657 von Kaptn Einauge
Nach 1 Jahr Standzeit Motor wieder Starten wurde erstellt von Kaptn Einauge
ich hatte etwas Pech mit den Abstell bzw Schrauberstellen für meinen Steyr 690.
Es mussten einige Dinge gemacht werden.
Nun möchte ich den Motor nach dieser Zeit wieder starten, um mit dem Steyr zu meiner Hochzeit zu fahren.
Was ist zu beachten und wie gehe ich vor damit alles am Fahrzeug heile bleibt (was heile ist).
Gruß Martin
22 Sep 2021 06:55 #42659 von Harty
die üblichen Dinge abarbeiten:
  1. Motorölstand, eventuell Öl wechseln
  2. Kühlwasserstand
  3. Batterien geladen
  4. Luftfilter und Ansaugkanal prüfen
  5. eventuell auch mal nach den Keilriemen schauen
dann Starten
22 Sep 2021 11:42 #42660 von Letnei
6. Diesel kontrollieren (Menge, Zustand)
Folgende Benutzer bedankten sich: Harty
23 Sep 2021 13:55 #42670 von Beestone
Nach Standzeit zur Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit des KFZ empfiehlt das Ö. BH die Eselsbrücke
WOLKE-(N)-AMA
W    Wasser    Kühlwasserstand / Scheibenwischwasserstand in Ordnung?
O    Öl    Motorölstand in Ordnung? Schmierungsintervalle eingehalten?
L    Luft    Reifenluftdruck in Ordnung? Reifen ohne Beschädigung nach Geländeeinsatz? Luftfilter sauber?
K    Kraftstoff    Hat das Fahrzeug genug Kraftstoff im Tank? Sind vorhandene Reservekanister voll?
E    Elektrik    Fahrzeugbeleuchtung in Ordnung? Ladegeräte für medizinisches Gerät, Handscheinwerfer, Funkgeräte in Betrieb?
N    Notfallausrüstung    Ist Notfallausrüstung für den Fall eines Unfalles vorhanden (Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste, Bordwerkzeug, Abschleppseil, Starterkabel, Abdichtmaterial, Sicherheitsdatenblätter)?
A    Ausrüstung    Sind Fahrzeugheber, Ersatzrad, Erste-Hilfe-Kasten, Warndreieck vorhanden und funktionstüchtig?
M    Mitfahrer    Sind alle Mitfahrer dabei? Bundeswehr / Hilfsorganisationen: Ist die Mannschaft vollzählig?
A    Anhänger    Ist der Anhänger in Ordnung, korrekt angekuppelt und angeschlossen?
Zum eigenen Gebrauch adaptieren ... aber WOLKE solltest Du auf jeden Fall checken ...
Ich habe meinen Steyr nach über einen Jahr zum ersten Mal gestartet (gesundheitsbedingt): er ist beim ersten Mal angesprungen!
www.steyrforum.de/index.php/forum/5-tour...ach-einem-jahr#40439
23 Sep 2021 17:06 - 23 Sep 2021 17:15 #42672 von GH
Eventuell Wartungs- und Schmierplan ansehen.
Und natürlich wünsche ich eine "gute Fahrt" zur eigenen Hochzeit!
Liebe Grüße
GH STEYR 680 MF
Letzte Änderung: 23 Sep 2021 17:15 von GH.
24 Sep 2021 21:19 #42683 von Langnase
Nach dem mein 680er länger gestanden hat (mehr als eine Woche) lasse ich den Anlasser durchdrehen mit dem Handgashebel in Nullförderung, solange bis Öldruck aufgebaut ist, Danach starte ich.
25 Sep 2021 14:30 #42684 von steyrmeier
steyrmeier antwortete auf Nach 1 Jahr Standzeit Motor wieder Starten
Ich würde einfach starten..nach WOLKE...
Das mit dem Öldruck ist sicher gut..aber sonst...
Ich hab hier noch einen stehen,der steht 9 Jahre...
Irgendwelche Ratschläge?
Gruß Markus
18 Okt 2021 12:01 #42839 von Kaptn Einauge
Kaptn Einauge antwortete auf Nach 1 Jahr Standzeit Motor wieder Starten
nun erst einmal ein Danke an Euch für die gute Unterstützung.
Die Hochzeit war wunderbar, soviele herzliche Menschen inklusive natürlich meiner Frau.
Zu den Hochzeitsvorbereitungen kam natürlich noch viel Arbeit dazu und der Steyr musste mal wieder hinten an stehen.
Also sind wir mit unserem Bulli T4 zur Hochzeit gefahren.
Schon schade.
So kann ich die Wiederinbetriebnahme und Tüv dann jetzt in Ruhe angehen.
Vielen herzlichen Dank an alle.
Martin
HeuteHeute1045
WocheWoche5427
MonatMonat12708
AlleAlle3170703
