file Frage Einspritzdüsen 12M18
22 Dez 2020 18:35 #39545 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Wir machen das ganz einfach wie immer
Wer Düsen möchte trägt sich in die liste ein
Darkwave
Klaus U
22 Dez 2020 18:38 #39546 von Darkwave
Darkwave
KlausU
Volker
22 Dez 2020 19:48 #39550 von Swamper
Swamper antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Darkwave
KlausU
Volker
Swamper
22 Dez 2020 19:52 #39551 von Darkwave
Darkwave
KlausU
Volker
Swamper
Exl
Noch 4 autos dann sind sie alle
22 Dez 2020 21:33 #39553 von Wellblechbob
Wellblechbob antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Darkwave
KlausU
Volker
Swamper
Exl
Wellblechbob
22 Dez 2020 22:26 #39554 von CWaldow
CWaldow antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Darkwave
KlausU
Volker
Swamper
Exl
Wellblechbob
CWaldow
22 Dez 2020 23:05 #39555 von Harty
Harty antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Darkwave
KlausU
Volker
Swamper
Exl
Wellblechbob
CWaldow
Harty
23 Dez 2020 07:48 #39556 von Xiberger
Xiberger antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Hallo Darkwave, hänge mich auch mit 6 Stück dran, sorry wegen der Form Mobilgerät freundlichst Xiberger
23 Dez 2020 08:07 - 23 Dez 2020 08:58 #39557 von KlausU
KlausU antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Darkwave
KlausU
Volker
Swamper
Exl
Wellblechbob
CWaldow
Harty
Xiberger
Das wars dann, Liste wird geschlossen.
Letzte Änderung: 23 Dez 2020 08:58 von KlausU. Grund: edit
23 Dez 2020 11:26 #39562 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Na klasse, jetzt hat ja jeder Bedürftige genügend Düsen auf immer und ewig :)
Alte gebrauchte Düsen nehme ich gerne an wenn jemand sie nicht mehr haben mag.
Kann mir jemand evtl. mit dem Kupferdichtring weiterhelfen. ich bräuchte da eine Nummer das ich das Teil suchen kann. Es handelt sich um den Kupferdichtring / Dichtscheibe zwischen Düsenhalter und Zylinderkopf.
Joachim
23 Dez 2020 12:02 #39563 von KlausU
Moin Joachim,
lt. ELDOS gibt es da drei verschiedene:
1614 0800 82 1 mm
1614 0800 20 1,5 mm
1609 0700 80 (GSM- HN 340),18 mm DI, 3 mm stark
Folgende Benutzer bedankten sich: stollenwolf
  • volker
  • volkers Avatar Autor
  • Wissen ist Macht,nichts wissen macht nichts.....
23 Dez 2020 12:06 #39564 von volker
volker antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Moin Joachim,
ich hatte die Kupferringe von Indutec bekommen mit der Artikel Nummer 614 0800082 ( wie in den Eldos unter Düsenhalter-Einbau ) 2,- Euro / Stck. Netto.
Unter der Artikelnummer steht dann noch diese Nummer 85100002508 11x19x1 CU
Hoffe das hilft.
Nachdem ich nun gestern rausgefunden habe, dass der Mechaniker die Düsen ohne Wärmeschutzhülsen verbaut hat, kann ich jetzt nur hoffen das es keine Feindberührung gab.... da aber Motor läuft denke/hoffe ich, das es nicht so ist.
Jetzt sagt Indutec: sie können also die 5 loch düsen tadellos verbauen aber MIT wärmeschutzhülse!!!! die sind besser als die 4 loch und sie sparen geld??
Mir ist nicht wirklich klar was ich nun machen lasse. Die bei darkwave gekauften 4 Lochdüsen mit Wärmeschutzhülsen einbauen oder die zur Zeit noch ohne Wärmeschutzhülsen verbauten 5 Lochdüsen rausnehmen mit Wärmeschutzhülsen versehen und wieder einbauen........ hmmmm ....how to do?
Volker
23 Dez 2020 13:05 #39568 von stollenwolf
Servus Volker,
Vielen Dank für die Information. ich werde mal Scheiben suchen gehen.
zu den Düsen.
Also der Indutech kennt sich gut aus, das ist bekannt.
Dein Düsenhalter muss immer mit (am besten neuen) Wärmeschutzhülsen bestückt werden. ich würde jetzt dazu tendieren die 5Loch Düsen neu zu montieren mit Hülsen und auszuprobieren. Mal ganz ehrlich, das muss dein Mechaniker kostenmäßig auf sich nehmen. Er muss wissen wie man so was montiert. Das ist einfach Murks ...
Wichtig hier ist immer noch das die Maße von alt auf neu (5 Loch) gemessen werden. 1-2 mm länger im Brennraum kann durchaus einen Unterschied machen. Auch müssen die Kupferscheiben passen, da kann man dann 5/10 ausgleichen.
Auch müssen sie vor der Wiederverwendung befundet werden ob sie Schaden genommen haben.
Wenn das nicht geht kannst du immer noch die originalen Boschteile einbauen. Bis die vom Frank kommen dauert es auch noch etwas.
Wenn dein Mechaniker hier weniger kulant und alles berechnen will, dann lass die neuen Boschdüsen einbauen, gleiches Prozedere wie oben, das funktioniert auf alle Fälle. Das wird die kostengünstigste Lösung sein.
Bitte vergiss nicht uns eine Nummer von der 5 Lochdüse zukommen zu lassen.
Gruss Joachim
23 Dez 2020 14:36 #39569 von Darkwave
Hallo Liebe Mitleidenden :-)
Nachdem ich dann die Düsen bestellt hatte bekam ich kurz auf die BEstellung einen
erschrockenen Anruf......
Der Inhalt des Fachs im Lager war falsch beschriftet worden....
Machen wirs kurz
ES GIBT KEINE DÜSEN :-(
Einzige Hoffung bleibt noch ein Kontakt in die türkei, England, Österreich und anscheinend auch der Rest der EU scheint keine Düsen mehr zu haben.
Die PRoduktion bei Monark und Bosch ist erst in 2019 eingestellt worden, lt Bosch
werden definitiv in den nächsten 5 Jahren keine neuen Düsen hergestellt, auch nicht wenn man 1000 Stück bestellen würde.Bei MAN heißt die Düse 85100002475
( Umgeschlüsselt aus 61260080759 + 61260080763 ) und kostet 166 Euro plus Mwst
abzüglich weniger Prozente, man bot mir 5 - 10 Prozent an.....
Einziger Wermutstropfen ist, wenn man welche braucht kann man dort welche bekommen, zwar teuer, aber man bekommt was ....
Es tut mir LEid Hoffnungen geschürt zu haben, aber ich selber habe nun auch keine Düsen...... Bleibt also nur Indutec oder MAN.
Ich wünsche Euch allen eine frohe Weihnacht und nen guten Rutsch
Frank
23 Dez 2020 15:46 #39570 von Pumpe
Pumpe antwortete auf Einspritzdüsen 12M18
Moin Joachim,
1614 0800 82 1 mm
1614 0800 20 1,5 mm
zur Info, deine letzte Position ist der O-Ring außen am Düsenhalter, kein Kupferring.
23 Dez 2020 15:55 #39571 von Pumpe
Moin Joachim,
Volker
Hallo Volker,
wenn die Hülse nachträglich eingebaut wird, muss der Düsendruck nicht neu eingestellt werden, also kein größerer Aufwand.
Noch eine Info: MAN liefert bestimmt keine Boschdüse, falls Du die teuerste Variante in Erwägung ziehen solltest.
  • volker
23 Dez 2020 17:24 #39573 von volker
Nochmal vielen Dank an alle!!!
Nachdem Indutec das sagt: "am besten die sechs düsen die sie haben mit 6 wärmeschutzhülsen einbauen, dann sollte das funktionieren!!! der kolben hat nichts und die düsen auch nicht!!!""
Mach ich das mal so wie Joachim es auch empfiehlt.
Sobald es gemacht ist Berichte ich hier und Schreibe auch die Nummer der 5-Lochdüsen dazu.
Danke + LG
Volker
23 Dez 2020 18:20 #39575 von KlausU
Danke, ist korrekt.
Ich habe mich schon über die ausführliche Beschreibung gewundert im ELDOS, aber auch nur auf die ET- Liste geschaut und nicht auf die Zeichnung.
Sonst wäre es mir wohl aufgefallen.
23 Dez 2020 20:47 #39583 von Darkwave
@Pumpe
ich glaube sehr wohl, das MAN eine Bosch Düse liefert.
Zwar nicht im Bosch Karton, aber auf dem Einsatz wird ne Bosch Nummer stehen.
Der Halter ist doch auch Bosch und F&M von Bosch übernommen worden, also warum sollte MAN nicht Bosch in der MAN Schachtel haben ?
Wenn Du ne MAN Bremsscheibe auspackst, steht auf denen das gleiche drauf wie auf den Scheiben die wir besorgt haben, die kommen auch aus der gleichen Fabrik
im Sauerland, sind halt nur nicht im MAN KArton :-) Und waren etwas günstiger :-)
24 Dez 2020 09:12 #39594 von stollenwolf
Ich denke einmal das das Einspritzdüsenthema uns noch etwas beschäftigen wird. Auf alle Fälle ein Interessantes Thema.
Es gibt doch einige Düsen die in den Halter passen, fraglich ist nur welche dann auch zufriedenstellend Funktionieren.
ZB hat der MAN auch einen 6L Motor gehabt und da müssen ja auch Düsen drin sein. Anhand der Nummber und Bosch Code kann man rausbekommen um was es sich da handelt.
Inducted hat auch noch welche, da ist die Not dann nicht so groß.
Frohe Weihnachten und viele Grüße
Joachim
HeuteHeute1145
WocheWoche5527
MonatMonat12808
AlleAlle3170803
