file Frage Turbolader
23 Okt 2020 06:36 #38684 von ColeTrikle
Turbolader wurde erstellt von ColeTrikle
Guten Morgen Zusammen,
Ich wollte Turbo und Krümmer tauschen.
Bekommt der Turbo ein bestimmtes Drehmoment, denn ich kann darüber nichts finden.
Und hat jemand eine Bezugsquelle für die Ölleitungen?
Lieben Dank und im voraus ein schönes Wochenende.
Oliver
Harley Davidson
24 Okt 2020 05:12 #38714 von ColeTrikle
ColeTrikle antwortete auf Turbolader
Komisch, mehrere Fragen an ob sie den alten Turbo haben können, aber keiner kann mir meine Frage beantworten........
Euch ein schönes Wochenende
Harley Davidson
24 Okt 2020 10:44 #38716 von Taurus
Taurus antwortete auf Turbolader
Hallo Oliver
Möglicherweise liegt es daran, dass Deine Frage nicht ganz klar ist.
Suchst Du das Drehmoment für die Schrauben, bzw. Muttern die den Krümmer am Zylinderkopf und den Turbo am Krümmer halten?
Dann verweise ich, für solche allgemeinen Schrauben, auf die allgemeinen Drehmomentwerte nach DIN.
Dazu muss man wissen, was für eine Stahlfestigkeit die Schrauben und Muttern haben. Ich schätze das die rostigen Bolzen an diesen Teilen höchstens eine Güte von 6.8 oder 8.8 haben. Dann in der Tabelle unter dieser Spalte gucken.
Man muss auch wissen dass M8 eine Schlüsselweite von 13mm ist. (Ach, es ist einfach nichts für Buchhalter)
Hier ein Link zu den Anzugsdrehmomenten.
www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
Ölleitungen kaufen? Sind sie kaputt? Für solche kleinen Dinge gehe ich am liebsten der Nähe nach. Also ab zu MAN. Die finden noch oft das Passende. Es gibt auch Indutec, etc. Und es gibt immer auch die Möglichkeit, so etwas herzustellen.
Wenn ich Deine Frage falsch verstanden habe und Du einen Turbo kaufen möchtest... dann ist das was anderes und wurde im Forum schon behandelt.
Viel Spass beim Anziehen. PS. ich mache solche einfachen Montagen immer nach Gefühl. Fest anziehen, aber nicht überziehen. Mechanikergefühl.
Abenteurergrüsse, Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: ColeTrikle
24 Okt 2020 17:57 #38726 von Swamper
Swamper antwortete auf Turbolader
Für Anziehmomente gibt es eine sehr schöne APP.
Metrisch, Zoll, Feingewinde, ALU Stahl, Edelstahl Schrauben.
Diverse Materialgüten, alles dabei, einfach und simpel.
Anziehmomente
Dieser Tipp ist natürlich kostenlos :whistle: :whistle: :whistle:
Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: SteyrFan12M18, ColeTrikle
24 Okt 2020 18:39 #38728 von ColeTrikle
Besten Dank!
Normalerweise werden die Öllleitungen doch immer getauscht, daher die Frage.
Da an den Stellen meistens Kupfermuttern verwendet und sicherlich ein anderes, geringeres Drehmoment bekommen....
Oliver
Harley Davidson
24 Okt 2020 18:47 #38729 von Swamper
Ölleitung habe ich bei HansaFlex neu anfertigen lassen.
In Stahlflex Hydraulikschlauch - ich glaube es waren ca 30€.
Dieser originale "Heizölschlauch" war mir nicht geheuer.
Gruß Ralf
25 Okt 2020 01:21 - 25 Okt 2020 01:23 #38730 von Darkwave
Darkwave antwortete auf Turbolader
in der regel sind die Muttern lediglich verkupfert
und bekommen ein Drehmoment von 25 NM - M8 8.8
Hatte gerade Schrauben an meinem Traktor angezogen
M16 12.9 - diesollten mit370 NM angezogen werden- das macht Spaß
Frank
Letzte Änderung: 25 Okt 2020 01:23 von Darkwave.
25 Okt 2020 11:48 #38738 von Eifeler
Eifeler antwortete auf Turbolader
ich lasse generell Solche oder Ähnliche Schläuche beim Hydraulikspezialisten um die Ecke
anfertigen.
Ich wundere mich oft wie günstig das zu Originalteilen ist.
Grüße aus der Eifel vom Eifeler
Folgende Benutzer bedankten sich: gisszmo, TomLaker
HeuteHeute1126
WocheWoche5508
MonatMonat12789
AlleAlle3170784
