file Frage Indutec LLK: Dichtung am unteren Flansch
12 Sep 2020 09:24 - 16 Sep 2020 18:39 #38166 von oschi
Indutec LLK: Dichtung am unteren Flansch wurde erstellt von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 18:39 von oschi.
12 Sep 2020 09:56 #38167 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf Indutec LLK: Dichtung am unteren Flansch
Hallo Oschi
Ich habe 2mm Dichtpapier (Dichtplatte) und aushärtende Dichtmasse, keine Dauerelastische verwendet und 24 Stunden aushärten lassen.
Gruß Martin
12 Sep 2020 10:40 - 16 Sep 2020 18:39 #38168 von oschi
12 Sep 2020 11:19 #38169 von Alpenscania
Beidseitig mit Dichtmasse bestrichen montiert und aushärten lassen.
Wie viel Ladedruck hast du.
12 Sep 2020 11:23 #38170 von Sico
Wieso kommt denn am LLK Öl an?
Ist vielleicht der Turbolader die Ursache?
Mfg
Sigi
12 Sep 2020 12:10 #38171 von Alpenscania
Hallo Sigi
Über die Motorentlüftung kommt immer etwas Ölnebel in den Ansaugtrakt,
und leicht Ölen unsere Turbos auch.
12 Sep 2020 12:39 #38172 von mike12m18
mike12m18 antwortete auf Indutec LLK: Dichtung am unteren Flansch
das Problem hatte ich auch da ein wenig ein grad am loch von denn schrauben hab es mit eine klotz und feinem Schleifpapier plan geschliffen bei fragen einfach melden lg Mike
12 Sep 2020 13:26 - 16 Sep 2020 18:39 #38173 von oschi
12 Sep 2020 15:31 #38174 von Darkwave
Du mußt die nicht anrauen, Du mußt die planen.
Wenn beide Flächen plan sind braucht man noch nichteinmal eine Dichtung..
Die Frage ist : welche Fläche ist nicht plan.....
Ansonsten wirklich mal mit aushärtender Dichtmasse wie z.B. Curil versuchen,
das Problem ist dabei nur, das es zu Problemen führen kann wenn man das mal wieder demontieren will....
Also vielleicht doch besser die DIchtflächen planen, oder planen lassen.
Über wieviel Ölundichtigkeit redenwireigentlich ?
Mit Abtropfen oder einfach feucht ?
Bild ?
12 Sep 2020 15:36 #38175 von mike12m18
stimmt einfach plan schleifen dann ist alles gut
HeuteHeute1362
WocheWoche5744
MonatMonat13025
AlleAlle3171020
