file Frage Wasserpumpe für WD610
21 Apr 2020 08:33 #36587 von Fastpage
Wasserpumpe für WD610 wurde erstellt von Fastpage
Hello
Bin auf der Suche nach Teilen über dieses Forum gestolpert.
Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen,da ich ansich mit Steyrmotoren nix am Hut habe.
Die Wasserpumpe rinnt bei der Entwässerungsbohrung, also werden die Schleifringe am Ende sein. Nur ist es gar nicht so einfach herauszufinden, welche Wasserpumpe verbaut bzw welcher Repsatz passen könnte.
Wäre super,wenn ich vor dem Zerlegen schon Ersatzteile parat hätte, damit es keine ewige Baustelle bleibt.
Lg
Fast
21 Apr 2020 09:35 #36589 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf Wasserpumpe für WD610
Hallo Fast
Ich würde bei diesen zwei Adressen Nachfragen.
www.optimobil.at/
www.indutec-trucks.at/deutsch-home/ersatzteile-produkte-1/
Das sind die Betriebe wenn es um Steyr Ersatzteile geht.
Gruß Martin
21 Apr 2020 19:40 #36599 von Fastpage
Fastpage antwortete auf Wasserpumpe für WD610
Danke, ich hoffe die Firmen haben mir den richtigen Repsatz angeboten.
Wenn man weiß,wo man anfragen soll, klappts auch :)
22 Apr 2020 12:15 #36606 von kawahans
kawahans antwortete auf Wasserpumpe für WD610
Die alten Wasserpumpen hatten einen Schmiernippel (incl Fettversorgungsbohrung), die man Nachrüsten kann. Sinnvoll, weil der eine Simmerring trocken läuft. Das Pumpenrad muss man ab- und aufpressen, ist aber keine Hexerei, Lager und Simmeringe sind eigentlich Normteile, die Dichtung ist essentiell. Es ist übrigens gut, dass es tropft, da ist die Sicherheitsbohrung noch offen und das Wasser gelangt nicht in den Motor.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
22 Apr 2020 13:55 #36608 von Fastpage
Danke für die Tipps....hab sie gerade ausgebaut und nicht die Riemenseite gehört abgezogen sondern das Pumpenrad?!
22 Apr 2020 18:12 #36609 von Fastpage
Ich habs geschafft die Riemenseite von der Welle zu pressen, die Lager waren neuwertig, einzig der Simmering und der Schleifring sind hinüber.
HeuteHeute1377
WocheWoche5759
MonatMonat13040
AlleAlle3171035
