file Frage Einlasskrümmer: ovaler Deckel undicht
23 Sep 2019 08:12 - 16 Sep 2020 18:23 #34296 von oschi
. wurde erstellt von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 18:23 von oschi.
23 Sep 2019 13:59 #34298 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Einlasskrümmer: ovaler Deckel undicht
Wenn der Deckel undicht ist verlierst du Ladedruck und damit Leistung.
Normalerweise wird der Deckel mit einer Dichtung abgedichtet. versuch es doch einmal mit einer neuen Dichtung aus dickerem Material. Dann vor Montage beidseitig Dichtungsmasse auftragen.
Der Deckel muß nicht so stark angezogen werden das er sich durchbiegt. Alternativ ein Deckel aus dickerem Material.
Joachim
23 Sep 2019 15:19 - 16 Sep 2020 18:23 #34300 von oschi
23 Sep 2019 16:48 #34301 von Fritzli74
Fritzli74 antwortete auf Einlasskrümmer: ovaler Deckel undicht
...oder die Kerze zündet nicht. Dies würde den Diesel erklären...
Wir haben den Deckel ohne Dichtung, sondern mit High-Temp-Silikon montiert.
Den Krümmer habe ich vorrangig mit einem Schleiffklotz überzogen.
Ist dicht.
Gruss aus der Schweiz
Fritzli74
25 Sep 2019 22:30 #34324 von Marcel
Also ich denke bei 90% aller Steyr gehen die Flammklühkerzen nicht da sie Durchgebrannt sind. Was weder auffällt noch schlimm ist.
Das Relais bleibt "kleben" und da es eigentlich nur für 19Volt ist, brennt es durch. Habe nach dem Relaisausgang eine LED eingebaut die mir anzeigt ob es hängen bleibt und wenn ja dann schnell die 25A sicherung raus.
Wenn beide gehen, ziehen sie ca. 20-25Amper.Eine also nur die hälfte.
Der Diesel kann nur davon kommen, was auch nur verschwindent gering ist. Sieht nur viel aus. wie bei mir ;)
Lass die Dichtung weg.
Kenne Werkstätten die nur mit hitzebeständigem Silikon Dichtungen ersetzen.
MFG Marcel
PS: Bei mir war der Ansauggrümmer gerissen .
30 Sep 2019 13:03 - 16 Sep 2020 18:22 #34337 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 18:22 von oschi.
HeuteHeute1369
WocheWoche5751
MonatMonat13032
AlleAlle3171027
