file Frage Starter bzw. Ritzel für Starter Steyr 680 M3 gesucht
08 Aug 2019 23:45 #33812 von ChristianHecht
Starter bzw. Ritzel für Starter Steyr 680 M3 gesucht wurde erstellt von ChristianHecht
Habt ihr eine Idee wo ich da noch etwas bekommen kann?
Meine sind etwas rund
09 Aug 2019 03:24 #33813 von stollenwolf
Servus Christian,
CAMO und Indutech haben bestimmt etwas. Der Anlasser ist bestimmt Bosch oder Ähnliches. Da steht dann eine Nummer drauf über wechlche Du ersatz finden kannst.
ich denke einmal der Anlasser vom WD612 könnte auch passen.
Gruss Joachim
09 Aug 2019 06:44 #33814 von Stassen
Hallo Christian,
versuchen kannst du es auch bei : kohl24.de .
Die können dir fast jeden Anlasser besorgen.
LG Hannes
09 Aug 2019 08:23 #33815 von Pumpe
gibt 9 oder 11 Zähne, Messingritzel sind sehr teuer, ca. 50.-Euro
Stahlritzel kosten die Hälfte.
10 Aug 2019 19:29 #33827 von ChristianHecht
Ist mit 9 Zähnen, noch geht er ja :)
10 Aug 2019 20:06 #33831 von Darkwave
@Christian
es leiden nicht nur die Ritzel des Anlassers
wenn Du das Spiel auf die Spitze treiben willst
kannst Du danach das Ritzel des Schwungrades
gleich mit erneuern
Frank
10 Aug 2019 21:21 #33834 von ChristianHecht
die Schwungscheibe habe wir ab und alles wieder richten lassen/selbst gerichtet was der Starter da gemacht hatte.
10 Aug 2019 21:21 #33835 von ChristianHecht
HeuteHeute1350
WocheWoche5732
MonatMonat13013
AlleAlle3171008
