file Frage Die Ventile der Ansaugpumpe sind blockiert
31 Mai 2019 03:02 #32588 von Bigfoot
Valves de pompe d'amorcage bloquées wurde erstellt von Bigfoot
J’ai un problème avec la pompe d’amorçage, les valves se bloquent et la pompe ne fonctionne plus, avez vous deja rencontré ce problème ?
Pour information, j’ai vidé mes reservoir, mis du diesel neuf et rien ne change, je peux utiliser la pompe une fois et le lendemain, les valves sont coincées.
J’ai fait refaire la pompe chez un spécialiste Bosch et il a mis des valves neuves. J’ai pu rouler un jour et le lendemain, la pompe encore bloquée.
Je ne comprends pas ce qui se passe, Alors si vous avez une idée, merci de m’éclairer.
31 Mai 2019 06:14 #32589 von EXL
Bonjour bigfoot, malheureusement je ne parle pas français, mais google doit faire le travail ...
Wenn du die Dieselpumpe meinst, die den Diesel aus dem Tank zur Einspritzpumpe fördert, kann ich mir vorstellen, dass die Belüftung zum Tank nicht richtig funktioniert, also mit Betrieb ein Vakuum gesaugt wird.
Weiterhin kann es sein, dass irgendwo an den Filtern oder den Schläuchen ein minimales Leck besteht, an dem Luft eindringt.
Wenn das Fahrzeug über Nacht steht, kann der Diesel aus den Filtern oder nur der Pumpe zurück in den Tank laufen. Da das System sich nicht selber entlüftet, sieht es so aus, als würde die Pumpe nicht funktionieren.
Abhilfe schafft dann nur, die Entlüftungsschraube am Dieselfilter zu lösen und mit der kleinen Handpumpe die Luft mach draußen zu transportieren.
Danach sollte das System selbständig arbeiten...
Vielleicht kannst du uns noch genauer beschreiben, ob du die Arbeiten schon gemacht hast und bei welchen Umständen der Fehler genau auftritt oder eben nicht auftritt.
Viel Erfolg und viele Grüße
Axel
31 Mai 2019 13:38 #32596 von Bigfoot
Ich habe kein Diesel-Leck, es sind die Ventile der Ansaugpumpe, die kleben und die Pumpe funktioniert nicht mehr. Die Handpumpe entweder weil die Ventile stecken bleiben.
Wenn ich einen Bypass mache, ohne diese Pumpe zu durchlaufen, funktioniert es gut, ich kann richtig rollen, also komme ich zu dem Schluss, dass das Problem das Pomope ist.
Ich ließ die Ventile von einem Fachmann wechseln und es funktioniert einmal und dann kleben die Ventile wieder und ich muss sie zurückschicken, um die Ventile zu wechseln.
HeuteHeute478
WocheWoche6296
MonatMonat13577
AlleAlle3171572
