file Frage Wasserschlauch
21 Mai 2019 14:34 #32419 von Brissago1
Wasserschlauch wurde erstellt von Brissago1
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe bei MAN den Schauch vom Wasserdeckel rechts, Anschluss vorne angefragt. Ist die Nummer 190003169635. Ist bei MAN nicht mehr lieferbar.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Besten Dank
Herzliche Grüße
Johannes
Steyr 12M18 BJ. 1986
22 Mai 2019 16:33 #32440 von Brissago1
Brissago1 antwortete auf Wasserschlauch
Sorry war gestern noch im Ausland unterwegs.
Habe mal genauer in der ELDOS Liste nachgeschaut. Siehe Anlage.
Ist ein 40mm Schlauch mit einer "Nase" in der Mitte und diesen bekomme ich über MAN nicht mehr.
Vielleicht hat einer eine Idee wo man so ein Schlauchstück bekommen könnte.
Wenn nicht muss ich einen Ganz normalen Kühlwasserschlauch nehmen.
Besten Dank
Johannes
22 Mai 2019 16:37 #32441 von Brissago1
Habe die Liste nicht angehängt
22 Dez 2019 18:07 #35464 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Wasserschlauch
Besten Dank
Johannes
Hallo Johannes,
hast Du den Wasserschlauch irgendwo bekommen oder hast Du einen normalem 40 mm Wasserschlauch genommen, Die Wulst / Lippe in dem Schlauch passt ja genau in den Zwischenraum der beiden Rohre. Ich weiss nicht ob es mit einem normalen Wasserschlauch funktioniert.
LG. Michael
23 Dez 2019 06:39 #35471 von EXL
EXL antwortete auf Wasserschlauch
beim Tausch der Wasserpumpe habe ich diesen, wie auch den großen, der nach unten abgeht, durch „normale“ Wasserschläuche (Meterware) getauscht.
Keine Probleme, bis auf gelegentliches Nachziehen der neuen Schellen im ersten Jahr nach Einbau...
Axel
P.S.: An den gezeigten Wulst im alten Schlauch kann ich mich nicht erinnern... spricht einiges dafür, dass er vorher nicht drin war - vielleicht war der Schlauch schon mal ersetzt worden?!?
HeuteHeute1367
WocheWoche5749
MonatMonat13030
AlleAlle3171025
