file Frage Kupferdichtung an der Kraftstoffleitung
05 Feb 2019 17:38 #30594 von Brissago1
Kupferdichtung an der Kraftstoffleitung wurde erstellt von Brissago1
Guten Abend, ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt diese mir beantworten.
An der Verschraubung (Hohlschraube) der Kraftstoffleitungen (Ringstück) vom Kraftstofffilter zur Einspritzpumpe und zur Handpumpe, tropft Diesel.
So wie ich es erkenne sind auf beiden Seiten des Ringstück je ein Kupferdichtung verbaut.
Meine Frage: Welche Kupfer Dichtungen sind da verbaut und werden diese mit einer Dichtmasse versehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Johannes
Steyr 12M18 BJ. 1986
05 Feb 2019 17:46 - 05 Feb 2019 17:51 #30595 von KlausU
A-14x18-CU ( DIN 7603), ohne Dichtmasse einbauen. Und die Hohlschraube mit Gefühl anziehen.
Letzte Änderung: 05 Feb 2019 17:51 von KlausU.
05 Feb 2019 17:51 #30596 von Brissago1
Brissago1 antwortete auf Kupferdichtung an der Kraftstoffleitung
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Morgen werde ich diese tauschen.
05 Feb 2019 17:56 #30597 von KlausU
Besorg dir gleich nen 10er Pack, an den Filtern sind die auch dran.
05 Feb 2019 18:02 #30598 von Brissago1
Vielen Dank Klaus,
das werde ich machen, müssen unbedingt in die Ersatzteilkiste.
Bestimmt gibt es ja noch andere Größen, damit muss ich mich noch beschäftigen.
Johannes
05 Feb 2019 18:17 #30600 von KlausU
Zu den Dichtringen und der Bevorratung gabs nen Thread, mußt mal suchen.
05 Feb 2019 22:21 #30604 von rdhrkns
06 Feb 2019 07:46 #30605 von Brissago1
Danke Ruud,
habe ich gestern gefunden und gleich mal ein ganzes Sortiment bestellt.
Johannes
  • Harald
  • Haralds Avatar
16 Feb 2019 16:16 - 16 Feb 2019 16:19 #30957 von Harald
Früher hatte man alte Kupferdichtungen einfach ausgeglüht. Gasflamme drauf und warten bis sie hell werden. Anschliessend abschrecken. Dann Vollkupferringe wie neuwertig.
Also: Wenn man nicht unbedingt Neue verwenden will ( ausser Injektoren etc) ist das noch immer DIE Variante.
oldtimer-foren.de/viewtopic.php?t=11206
Letzte Änderung: 16 Feb 2019 16:19 von Harald.
16 Feb 2019 22:10 #30961 von ThomasE
Ausglühen macht auch bei neuen Sinn, weil sie dadurch weicher werden und schon bei deutlich weniger anzugsdrehmoment besser dichten.
14 Mai 2019 00:57 #32284 von Bigfoot
where did you command it ? Thanks
HeuteHeute760
WocheWoche6578
MonatMonat13859
AlleAlle3171854
