Kupferdichtung an der Kraftstoffleitung
- Brissago1
05 Feb. 2019 17:38
Guten Abend, ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt diese mir beantworten.
An der Verschraubung (Hohlschraube) der Kraftstoffleitungen (Ringstück) vom Kraftstofffilter zur Einspritzpumpe und zur Handpumpe, tropft Diesel.
So wie ich es erkenne sind auf beiden Seiten des Ringstück je ein Kupferdichtung verbaut.
Meine Frage: Welche Kupfer Dichtungen sind da verbaut und werden diese mit einer Dichtmasse versehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Herzliche Grüße
Johannes
Herzliche Grüße
Johannes
Steyr 12M18 BJ. 1986
- KlausU
- Moderator
Re: Kupferdichtung an der Kraftstoffleitung
05 Feb. 2019 17:46 - 05 Feb. 2019 17:51
A-14x18-CU ( DIN 7603), ohne Dichtmasse einbauen. Und die Hohlschraube mit Gefühl anziehen.
Letzte Änderung: 05 Feb. 2019 17:51 von KlausU.
- Brissago1
05 Feb. 2019 17:51
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Morgen werde ich diese tauschen.
- KlausU
- Moderator
05 Feb. 2019 17:56
Besorg dir gleich nen 10er Pack, an den Filtern sind die auch dran.
- Brissago1
05 Feb. 2019 18:02
Vielen Dank Klaus,
das werde ich machen, müssen unbedingt in die Ersatzteilkiste.
Bestimmt gibt es ja noch andere Größen, damit muss ich mich noch beschäftigen.
Johannes
Johannes
- KlausU
- Moderator
05 Feb. 2019 18:17
Zu den Dichtringen und der Bevorratung gabs nen Thread, mußt mal suchen.
05 Feb. 2019 22:21
Die hab ich abgespeichert, schau mal hier:
www.steyrforum.de/index.php/forum/14-que...-dichtringe-cu-al-zn
-R
-R
- Brissago1
06 Feb. 2019 07:46
Danke Ruud,
habe ich gestern gefunden und gleich mal ein ganzes Sortiment bestellt.
Johannes
Johannes
- Harald
- Das Leben ist schön... Vollgas
16 Feb. 2019 16:16 - 16 Feb. 2019 16:19
Früher hatte man alte Kupferdichtungen einfach ausgeglüht. Gasflamme drauf und warten bis sie hell werden. Anschliessend abschrecken. Dann Vollkupferringe wie neuwertig.
Also: Wenn man nicht unbedingt Neue verwenden will ( ausser Injektoren etc) ist das noch immer DIE Variante.
oldtimer-foren.de/viewtopic.php?t=11206
Letzte Änderung: 16 Feb. 2019 16:19 von Harald.
- ThomasE
16 Feb. 2019 22:10
Ausglühen macht auch bei neuen Sinn, weil sie dadurch weicher werden und schon bei deutlich weniger anzugsdrehmoment besser dichten.
- Bigfoot
14 Mai 2019 00:57
where did you command it ? Thanks
Ladezeit der Seite: 0.866 Sekunden
