question-circle Frage Fernstartschalter
30 Jan 2019 13:18 #30484 von Arno
Fernstartschalter wurde erstellt von Arno
Hallo Miteinander,
da der Fernstartschalter im Original ja nicht zu bekommen ist würde mir diesen gerne nachbauen.
Nun bin ich mir nicht sicher ob der Saft fürs Starten über den Schalter läuft, oder ob damit nur ein Relais bedient wird.
Der eine oder andere von Euch hat das sicher auch schon gebaut – welchen Schalter habt ihr verwendet.
…. und noch eine Frage. Wenn ich über den Fernstartschalter starte, wird dann, wenn kein Leergang drinnen ist unterbrochen oder wird diese Funktion umgangen. (Wäre dann ja sehr gefährlich zu starten, wenn man sich nicht hundert Prozent sicher ist, dass sich der LKW im Leergang befindet).
Danke Euch wie immer!
Arno
30 Jan 2019 13:48 #30486 von KlausU
KlausU antwortete auf Fernstartschalter
Moin Arno,
da reicht ein normaler Taster. (Klingelknopf) Der schaltet das Anlassrelais K5.
Wenn nichts verbastelt ist funktioniert der Startvorgang nur in Neutralstellung, auch mit dem Fernschalter
30 Jan 2019 14:06 - 30 Jan 2019 14:07 #30488 von rdhrkns
rdhrkns antwortete auf Fernstartschalter
Schau mal hier Arno, war damals lehrreich für mich.
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...-startet-nicht#20759
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...-startet-nicht#19022
Es gibt ins forum ein Bild von ein holz klots mit Schalter der jemand gebastelt hast.
-R
Letzte Änderung: 30 Jan 2019 14:07 von rdhrkns.
30 Jan 2019 15:23 #30490 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Fernstartschalter
ich wollte mir auch so einen Fernstarter bauen. Da der Steyr aber in Kanada steht, meine Fage:
Was sind das für Kontakte auf dem Stecker 27?
Und ein einfacher Taster, der das übebrückt, oder?
Vielen Dank
30 Jan 2019 15:28 #30491 von KlausU
Moin Tom,
ist ein einfacher Schließer.
Kontaktgehäuse und Stecker such ich dir raus, kann aber ein wenig dauern.
30 Jan 2019 15:32 #30492 von rdhrkns
30 Jan 2019 15:34 #30493 von Arno
Arno antwortete auf Fernstartschalter
Hi Arno,
Gerade gefunden im mein bookmarks fur dich: www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...torfernstarter#14789
-R
... ich wusste doch, dass ich das mal wo gesehen habe - ich habe es aber nicht mehr gefunden!
VIELEN DANK!!!
Arno
30 Jan 2019 15:51 #30494 von tomtom112
Super, vielen Dank!
30 Jan 2019 16:16 - 30 Jan 2019 16:20 #30495 von KlausU
Da habe ichs:
www.steyrforum.de/index.php/forum/3-elek...elektrik-12m18#27674
Du brauchst den Plastik Stecker und die Kontaktbuchsen, gibts alles bei MAN.
Einfacher und billiger ists der Anleitung von weitweg zu folgen.
Letzte Änderung: 30 Jan 2019 16:20 von KlausU.
30 Jan 2019 17:23 #30496 von tomtom112
vielen dank.
30 Jan 2019 18:56 #30497 von EXL
EXL antwortete auf Fernstartschalter
es funktioniert IMMER!
Wenn die Hütte abgekippt ist, ist der Sicheungskreis ja eh unterbrochen.
Also bei loser Feststellbremse und versehentlich Gang drin, setzt sich - geladene Batterie vorausgesetzt - das Ganze in Bewegung.
Peinlich, wenn man gerade auf dem Motor sitzt und die Siedlung zusieht :woohoo:
Axel
30 Jan 2019 20:06 #30500 von KlausU
Moin Axel,
da hätt ich gern nen Logenplatz gehabt! :whistle:
Das werde ich gelegentlich testen, meiner steht auf 4 Böcken. :)
Ist bei deinem an der Verkabelung was geändert worden? Nach dem Schaltplan auf 5-190-76 und dem Strompfad auf 5-190-25 ist S 14 ( Neutralschalter) unabhängig vom Kippzustand. Liegt auf 85 vom Relais. (Masseseite)
Wenn der offen ist ( Gang eingelegt ) dürfte das Startrelais nicht anziehen.
Der Fernstartschalter liegt dann auf 86 vom Relais. (Plusseite)
Achtung im Stompfad 5-190-25 ist die Klemme 86 vom Relais falsch beschriftet (36).
30 Jan 2019 20:10 #30502 von EXL
Hallo Klaus
Gedern sollte dieses Jahr ein gutes Forum für derlei Tests abgeben...
30 Jan 2019 20:14 - 30 Jan 2019 20:17 #30503 von KlausU
Soll ich meine Böcke mitbringen? Und Keile? :evil: :whistle: :) :)
Brauche den Platz eigentlich fürs Bier. B)
Letzte Änderung: 30 Jan 2019 20:17 von KlausU.
31 Jan 2019 09:25 #30522 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Fernstartschalter
Wie auch schon im anderen Beitrag (Suchfunktion!) verweise ich auch an dieser Stelle auf den guten altdeutschen Schraubenzieher. Ich habe das jetzt in fünf Jahren einmal gebraucht und es ging auch hervorragend. ;-) Das kosta gar nix und man spart sich Arbeitszeit, die man an anderer Stelle am Steyr einsetzen kannn. :-)
Ansonsten passen auf die beiden Pins auch normale Rundsteckhülsen, da braucht man nicht teuer Geld zu MAN tragen. Aber das hatte, glaube ich, weitweg auch in dem ursprünglichen Beitrag beschrieben. Viel Spaß beim Basteln! Gruß Felix
31 Jan 2019 09:46 #30525 von KlausU
da darfst du nur nicht zittrig sein mit dem Schraubendreher am Anlasser. B)
Die Stecker von MAN sind die Highend- Lösung, einfacher und billiger gehts mit den Rundsteckern.
Hab ich auch so weil mir die teuren zu schade waren dafür.
@ Axel
Grade getestet am Objekt. Meiner lässt sich mit eingelegtem Gang und gekipptem Führerhaus nicht über den Fernschalter starten. Bei Hütte in Fahrstellung und eingelegtem Gang auch nicht.
31 Jan 2019 09:54 #30527 von Hydraulicus
Hallo Klaus, ja, ich nehme immer eine halbe Flasche Kirschwasser vorher, dann geht es einigermaßen. ;-) Und ja, zum Kippen hätte ich das jetzt auch so gesagt, war mir aber nicht sicher. Ich habe dir auch noch eine PN geschrieben, man bekommt ja immer keine Info mehr.
Gruß Felix
HeuteHeute576
WocheWoche6394
MonatMonat13675
AlleAlle3171670
