file Frage Hilfe .....Kühler linke Seite
17 Jan 2019 13:54 #30219 von Swamper
Hilfe .....Kühler linke Seite wurde erstellt von Swamper
könnte mir jemand mal ein Bild von der linken Kühlerseite machen?
Speziell die Halterung ( 2 Schellen) welche die Schläuche zum Wärmetauscher halten.
Vielen Dank
Gruß Ralf
17 Jan 2019 14:44 #30221 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf Hilfe .....Kühler linke Seite
Servus Ralf,
Hab dir mal ein photo in ein pdf gepackt. Wenn es mehr braucht dann musst du dich melden. Habe den ganzen Kühler als Photodokumentation mit Einbausituation.
Gruss Joachim
17 Jan 2019 14:45 #30222 von stollenwolf
17 Jan 2019 14:52 #30223 von Swamper
Swamper antwortete auf Hilfe .....Kühler linke Seite
Hallo Joachim,
tausend Dank, dass hilft mir weiter.
Bei mir fehlt der kleine Winkel, an welchem die Schellen angeschraubt sind.
Gruß Ralf
17 Jan 2019 15:03 #30224 von stollenwolf
Das ist so ein Z Profil Winkel aus 4mm Material. an den langen Seiten ca. 40mm und in der Mitte 30mm.
Breite des Material ca. 10mm
2 Löcher 8mm in den langen Schenkeln für die Befestigung.
Hatte ich in der Hand als ich meinen Kühler überholt habe.
Gruss Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Swamper
17 Jan 2019 15:20 - 17 Jan 2019 15:23 #30225 von Swamper
Habe auch einen neuen Kühler und Ladeluftkühler eingebaut, aber dieser kleine Winkel ....... ich werd alt.
Morgen kommt noch der neue Turbolader, dann geht es an den Zusammenbau.
Gruß Ralf
Letzte Änderung: 17 Jan 2019 15:23 von Swamper.
12 Jul 2019 18:25 #33306 von Swamper
Ich muss doch noch einen Abschlußbericht zum Ladeluftkühler geben :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Also eins vorweg, dieser Umbau ist jeden Euro wert.
Wahnsinn, so macht der 12M richtig Spaß, die Beschleunigung, der Durchzug ...... ich bin so happy.
Von knapp über 40 km/h bis 120 km/h kein Schalten mehr nötig, ER zieht im 8, Gang einfach durch.
Auch die ewige Schalterei beim Anfahren fällt weg, angefahren wird im 4. Gang, an einer Steigung im 3. Gang.
Beim Überholen von LKW`s - ein Genuss, bei 80 km/h Blinker links, Gaspedal zum Boden ..... und ab geht die Post.
Und das mit 14er Rädern :whistle: Einfach unglaublich :woohoo:
Verbaut sind:
- neuer Garrett Turbolader
- Wasserkühler neu, Indutec, passt sehr gut und ist erheblich leichter
- Ladeluftkühler von Indutec, es passte nichts. Kühler, Bögen, Rohre - alles musste angepasst werden
- MOG Edelstalauspuff ab Staudruckbremse, es passte nichts, ausser dem Dämpfer selber, komplette
Verrohrung musste angepasst werden
- Ventile eingestellt, Einspritzdüsen überarbeitet, Einspritzpumpe optimiert, bei EXCAP
Nochmals vielen Dank an Stefan und seine Mannschaft - ich komme wieder, hab noch ein paar Wünsche.B)
So, das war es erst mal.
Ich bin im Stress mit meinem LAK Koffer, die Erhöhung um 25cm ist fertig, die Grundierung drauf,
die Lackiervorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Ralf
14 Jul 2019 08:31 #33315 von Weltbummler
Weltbummler antwortete auf Hilfe .....Kühler linke Seite
@ralf
Das mit dem schalten und anfahren glaube ich dir mal nur ohne Kofferaufbau!
14 Jul 2019 13:24 #33318 von Swamper
Hallo Manfred,
das stimmt leider, bin noch ohne Koffer unterwegs.
Habe nur den Vergleich zu vorher, jeweils ohne Koffer,
der Unterschied ist gewaltig.
Ralf
HeuteHeute494
WocheWoche6312
MonatMonat13593
AlleAlle3171588
