file Frage Motorschaden "Oschi"
21 Jan 2019 07:05 #30282 von KlausU
Im ELDOS sind die Schrauben leider nicht näher definiert, da steht nur Zylinderkopfschraube.
Keine Abmessungen oder DIN.:(
21 Jan 2019 07:44 #30283 von Alpenscania
Hallo Leute
Es geht hier schon noch um einen Steyr Motor und nicht um eine Mondlandefähre oder?
21 Jan 2019 09:33 #30284 von steyrmeier
Ja..doch eventuell....
Der War gut mit der mondlandefähre.... das denke ich auch öfter. Ist zum Glück relativ robuste Technik mit derwir hier umgehen
Ich benutze den Steyr auch im Alltag und unter wirtschaftlichen Aspekten. ...desshalb ist meine Herangehensweise da auch eher pragmatisch. Desshalb läuft der auch viel.....
Wenn im eldos DIN Bezeichnung dahinter stehen , dann ist es DIN wenn nicht , dann nicht. Also kannst du wenn denn DIN als Ersatz benutzen , wenn nicht, dann nicht.
Gruß markus
21 Jan 2019 10:20 #30285 von MiBaTec
Hallo Martin,
bitte es genauso machen wie es im Handbuch steht, nix Öl hier und Da ! ! !
Du veränder`s den Reibwert beim anziehen ! !
Öl an der verkehrten Stelle, und schon ist die Schraube zu fest,
da du erst mit Drehmoment = Reibwert anziest.
Auch eine Schraube OHNE Tallje kann eine Dehnschraube sein.
Damals un-warscheinlich, heute normal.
Nochmals was steht hinter der Bestell Nr. Din Norm ... ???????
Das Netz gibt dann Auskunft
Wenn " nur " das Gewinde steht, ist es eine ganz normale Schraube. z.B. M6X20
Da war STEYR zum Glück ziemlich pingelig :silly: ;)
L.G. Gereon
Hallo Gereon,
im Technischen Dienstbehelf wird einölen erwähnt.
21 Jan 2019 13:29 - 16 Sep 2020 18:08 #30286 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 18:08 von oschi.
21 Jan 2019 14:39 #30288 von Darkwave
Hallo Oschi
Ja, da hast DU Recht, es ist DEIN Motor.
Nur wenn Dir alles was hier geschrieben wird eh egal ist,
warum fragst Du dann das Forum ?
Ich finde es lästig mir für andere Gedanken zu machen
Drehmomente rauszusuchen usw , wenn das dann doch nicht gewünscht wird
viele Grüße
Frank
21 Jan 2019 16:00 - 16 Sep 2020 18:08 #30291 von oschi
21 Jan 2019 16:10 #30292 von Darkwave
@Oschi
ich hab keine Lust mich zu streiten,
aber wie mein Vorredner schon schrieb,
das ist ein Landmaschinenmotor, sonst nix
Jeder moderne Traktor hat 1000 mal mehr Technik am Motor als unser LKW.
Nimm die Kopfschrauben nocheinmal, mach nen Repsatz in die Wapu
un fertig. Der ganze betriebene Aufwand war gut für nix.
Es hätte auch gereicht Wapu raus, ölwanne auf und nachsehen ob die LAger das überlebt haben und evtl Düsen raus und mit Endoskop die Zylinderwände anschauen. Wenn ich meinen Kunden für ne kaputte Wasserpumpe den Motor so zerlegen würde, hätte ich bald keine Kunden mehr, aber wenn mans nicht bezahlen muß und das für sich selber macht, dann ist es ja nur Spaß
21 Jan 2019 16:23 - 16 Sep 2020 18:08 #30293 von oschi
21 Jan 2019 16:35 - 21 Jan 2019 17:18 #30294 von Darkwave
nein, ich habe ich nicht nach Deinen Fenstern geragt. Aber ich werde demnächst auch welche brauchen - hast Du welche abzugeben ?
Ich beschäftige mich jeden Tag mit den Problemen die Du und die anderen
mit Ihren Fahrzeugen haben.
Letzte Änderung: 21 Jan 2019 17:18 von Darkwave.
21 Jan 2019 18:02 - 21 Jan 2019 18:05 #30297 von Alpenscania
Hallo Christian
Ich wollte dir auf keinen Fall zu nahe treten.
Du hast ein Bild der Kopfschrauben eingestellt und anhand dieses Bildes ist für mich eindeutig das du keine Dehnschrauben verbaut hast der Hinweis mit dem Öl ist lediglich ein Rad aus der Praxis.
Mir ist jetzt auch klar geworden das du mich nicht kennst, und es für dich sicher nicht einfach ist die ganzen Informationen einzuschätzen, ich hoffe das wir hier im Forum diese allgemein gute Kommunikation fortführen.
Grüße aus Tirol
Martin
Letzte Änderung: 21 Jan 2019 18:05 von Alpenscania.
21 Jan 2019 20:45 - 21 Jan 2019 21:16 #30305 von IngoF
Ich gebe zu bedenken,das das Motoren für den Militäreinsatz sind. Einfach gundsimpel konstruiert, um auch im Feld zu schnell und leicht reparabel zu sein.
Eine solide Reparatur ist wichtig, keine Frage, insbesondere wenn man fernab unterwegs ist, will man sicher sein das alles läuft.
Ich würde mich dennoch auf die hier vorhandene Schwarmintelligenz verlassen.
Bin zwar auch erst frisch dabei, auch wenn einige Kommentare recht flapsig sind, bitte immer dran denken, das schreiben und sprechen doch sehr unterschiedlich sind. Der höfliche Ton ist hier bemerkenswert. Kenne ich sonst in Foren nicht.
Letzte Änderung: 21 Jan 2019 21:16 von IngoF.
  • Harald
  • Haralds Avatar
21 Jan 2019 23:35 #30314 von Harald
Von wegen Dehnschrauben hab ich einen netten Link für euch..
forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?t=15530
ZB:.. Dehnschrauben müssen nicht unbedingt verjüngt sein.. können durchgängiges Gewinde haben,.. die Mähr vom Einölen... u. u. u..
22 Jan 2019 05:00 #30315 von Langnase
Auch wenn das hier nur bedingt reinpasst. Bei meiner WD610R Motorrevision am Steyr 680 war in der Dokumentation der Elring Zylinderkopfdichtung auch die Rede von Dehnschrauben.
Es gibt aber keine für diesen Motortyp.
24 Jan 2019 00:27 - 16 Sep 2020 18:08 #30368 von oschi
24 Jan 2019 07:06 - 24 Jan 2019 07:07 #30369 von steyrmeier
Moin,8
Ich weiss ja nicht welche wapu dass ist....guck doch mal unter eine der Gehäuse schrauben...wenn da ein sprengring drunter ist ,also geteilt. ...dann Einfach der reihe nach gegen cu Scheiben ersetzen. ..sonst baust du die dann nacher nochmal aus...und tauscht dann.
Gruß markus
Letzte Änderung: 24 Jan 2019 07:07 von steyrmeier.
24 Jan 2019 07:56 - 28 Jan 2019 08:18 #30371 von KlausU
Auf dem 3. Foto ist sie doch schon auseinander geschraubt.
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 08:18 von KlausU.
30 Jan 2019 15:07 - 16 Sep 2020 18:08 #30489 von oschi
oschi antwortete auf Motorschaden "Oschi"
31 Jan 2019 15:12 - 16 Sep 2020 18:09 #30535 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 18:09 von oschi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Weltbummler, Ristretto, MiBaTec, Neas, Harald, Torben, IngoF
  • Harald
  • Haralds Avatar
31 Jan 2019 15:15 #30536 von Harald
Harald antwortete auf Motorschaden "Oschi"
War Zeit für ein DANKE für deine Schreibsamkeit und Daten.
HeuteHeute546
WocheWoche6364
MonatMonat13645
AlleAlle3171640
