file Frage E spritzpumpe
  • Emilio01
  • Emilio01s Avatar Autor
06 Feb 2018 22:15 #25376 von Emilio01
E spritzpumpe wurde erstellt von Emilio01
Hallo, leider habe ich im Forum bis jetzt nichts gefunden, vielleicht übersehen ?
Kennt jemand die E pumpen nummer der 230 PS Bosch Einspritzpumpe ?
Oder wo ich die herausbekomme?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Gruss Wolfgang
07 Feb 2018 15:50 #25381 von Alpenscania
Alpenscania antwortete auf E spritzpumpe
Hallo Wolfgang
Wir haben bei der Feuerwehr eine Steyr mit 180PS und einen mit 210PS beide mit einer Bosch E Pumpe ich könnte dir die Typenschilder Fotografen.
Gruß Martin
  • Emilio01
07 Feb 2018 17:17 #25383 von Emilio01
Emilio01 antwortete auf E spritzpumpe
Hallo Martin,
Danke für deine Info, eine Friedmann Pumpe mit 180 PS habe ich im Auto und die 210 PS Bosch Pumpe auf der Werkbank.
Ich wollte nun die 210 PS Bosch Pumpe überholen lassen ( mit Düsen) und hätte der Werkstatt gerne gesagt sie sollen die Pumpe nach dem 230 Ps Datenblatt einstellen.
Dafür hätte ich die 230 PS Teilnummer gebraucht um evtl. das entsprechende Datenblatt zu organisieren..
Vielleicht hat ja jemand diese Info!
Also nochmal danke für die Info !
07 Feb 2018 17:54 #25384 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf E spritzpumpe
Hallo Martin,
passt die Boschpumpe mechanisch an den Motorblock? Ich meine hier im Forum gibt es irgendwo die Aussage das sie mechanisch nicht passt.
07 Feb 2018 18:11 #25385 von elmstop
elmstop antwortete auf E spritzpumpe
Die Friedmann Pumpe lässt sich doch ebenfalls hochdrehen. Bei mir läuft die einwandfrei mit LLK auf ca. 240 PS eingestellt.
  • Emilio01
07 Feb 2018 18:42 #25387 von Emilio01
Hallo Michael,
ja habe ich auch irgendwwo gelesen weiss aber nicht mehr was das Problem ist .
Ich habe nun beide Pumpen wollte die Bosch als Ersatz haben falls probleme auftauchen, habe auch beide Halter die unten drunter sind!
Kann man da etwas passend machen ?
Gruss Wolfgang
  • Emilio01
07 Feb 2018 18:43 #25388 von Emilio01
Hallo Peter , ja ich Weiss und noch viel einfacher.
Hast du die Pumpe nur hochgedreht oder auch den Förderbeginn verändert?
Gruss Wolfgang
07 Feb 2018 20:43 #25396 von elmstop
Wurde von Excap zu einem Fachbetrieb verschickt. Ich denke Fördermenge und Förderbeginn wurden eingestellt.
07 Feb 2018 23:27 #25402 von KlausU
KlausU antwortete auf E spritzpumpe
Die Boschpumpe passt nicht ohne weiteres als Ersatz. Da muss der Antriebsstrang geändert werden.
17 Sep 2019 11:21 #34227 von Power
Power antwortete auf E spritzpumpe
Hallo freunde
Hätte mir irgendjemand bitte das Prüfblatt oder Einstellblatt von der 230PS Pumpe?
für die 210PS Version hab ich was hab eine FM Pumpe die müsste doch auch gehen ;-)
Grüße Basti
17 Sep 2019 12:04 #34229 von elmstop
Habe jetzt die 280ps Pumpe drin. Wurde beim Bosch Dienst eingestellt. Leistung im Überfluss, mal sehen was der Verbrauch macht.
Letzte Woche wurde ein 12m18 auf dem Tieflader gebracht. Da hat einer versucht seine ESP selbst zu optimieren. Ging gründlich schief....
17 Sep 2019 13:13 #34230 von Power
Hallo elmstop
Schön mit der Pumpe! weist du genau was da drin ist? einstellwerte?... fach Daten?
17 Sep 2019 17:14 #34233 von elmstop
Nein, da hält sich der Fachbetrieb bedeckt...
18 Sep 2019 16:04 #34235 von Chris11
Chris11 antwortete auf E spritzpumpe
Bei welchem Fachbetrieb habt ihr eure Pumpen einstellen lassen?
18 Sep 2019 17:04 #34238 von stollenwolf
stollenwolf antwortete auf E spritzpumpe
Hallo Kollegen,
Was immer ihr an Dokumenten habt oder bekommt, wenn ihr mir das zukommen lasst dann fasse ich es zusammen und stelle es in den Technikbereich ein. Da sind bereits einige Informationen zu Einspritzpumpen vorhanden, natürlich nicht alles.
Viele Grüße Joachim
18 Sep 2019 20:27 #34246 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf E spritzpumpe
Ich kenn nur die Pumpen¬ Turbo Version mit 260 PS . Dieser ist motorseitig schon an der Grenze, was Langlebigkeit angeht.
100 PS mehr als im Standart 12M18 glaube ich nicht, das dies auf Dauer gut geht.
Lg Bernd
18 Sep 2019 20:32 #34247 von elmstop
Es wird sogar bis 300ps gemunkelt. Wenn er jetzt echte 260ps bringt ist das mehr als genug. Es wird da gerne etwas geflunkert mit den Angaben...
18 Sep 2019 20:46 #34248 von Alpenscania
Hallo Zusammen
Ein Foto vom Typenschild von einer 230/260 PS würde schon helfen, damit bekommt man die einstellwerte.
Gruß Martin
18 Sep 2019 21:02 #34249 von stollenwolf
Voila, das Schild vom 260 PS Motor
Viele Grüße Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Alpenscania
18 Sep 2019 21:13 #34250 von stollenwolf
Beim 260 PS Motor WD 612.60 wurde die Bosch P Pumpe eingesetzt. Diese gab es in verschiedenen Versionen. Eine 230PS Pumpe ist wahrscheinlich nicht die Gleiche wie eine 260PS Pumpe. Der Unterschied liegt in den Pumpenkolben und anderen Details. Aber die müsste ich erst einmal ausgraben.
Mehr Leistung wird immer durch mehr Treibstoff und einen höheren Zünddruck erzeugt. Mehr Treibstoff geht aber nur durch eine Mehrförderung. Nach Rücksprache von Bosch in Hallein (ex Friedmann Meyer Werk) und Bosch in Nürnberg bringt eine F&M Pumpe die höhren Fördermengen nicht. Alles was von der Leistung her größer ist als 210 PS hat Bosch Pumpen.
Die 260 PS Pumpe kann man bestimmt auf 300 PS aufdrehen, das sind ja nur 15% mehr Fördermenge.
Ich bezweifle das eine F&M Pumpe viel mehr als 210 PS bringt. Aber am Ende ist das alles nur theoretisches BlaBla. Die Mehrleistung muß ja auch nachgewiesen werden, auf einem Motorenprüfstand. Oder im eingebauten Zustand mittels eines Beschleunigungstests. Aber das können die Wenigsten durchführen.
Viele Grüße Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich: Harty, Toni63
HeuteHeute1348
WocheWoche5730
MonatMonat13011
AlleAlle3171006
