file Frage Kühlwasserschwund und graublauen rauch beim bremsen
16 Jan 2018 20:07 #25233 von Faabje
Noch ein frohes neues an allen.
Und ich weiss... eigenlich geht es hier um zwei themen.
Nachdem die die hinfahrt nach, und der urlaub in, Marocco ohne grössere problemen gelaufen ist, (bis auf einen gerissenen gaszug (nochmal danke Björn)) hatte ich auf den rückweg auf einmal einen enormen kühlwasserverbrauch, etwa 1 liter auf 100 km.
Was ich feststellen konnte:
Kein wasseraustritt an irgendeine stelle
Kühlwasserbehälter nach längeren pausen immer noch unter druck
Wassertemperatur normal und konstant
Kein weisser rauch
Kein wasser im öl
Kein leistungsverlust
Also... ich steh ein wenig auf dem schlauch. Und bevor ich anfange die köpfe zu ziehen, hätte ich gerne ein paar tips euererseits.
Ds andere thema betrifft eine bremse.
Ab und an, wenn ich bremse, sehe ich eine graublaue wolke im aussenspiegel.
Sieht für mich nach öl oder fett verschmutzung aus, aber auch da konnte ich nichts finden.
Viel spass beim grübeln, und danke im vorraus, Fabio
16 Jan 2018 21:19 #25236 von KlausU
Hallo Fabio,
wie Bamsti schon schreib hatte Arno Probleme. Ich weiß leider nicht wie auf einen anderen Thread verlinkt wird, such doch bitte nach "unerklärlicher Wasserverlust" dann wirst du es finden.
16 Jan 2018 21:45 #25237 von Arno
Hallo Fabio,
Ich habe alles in Erwägung gezogen und es war nichts anderes als ein undichter Kühlwasserdeckel am Ausgleichsbehälter.
Schau dazu:
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...licher-wasserverlust
Das gesamte System muss zu 100 Prozent dicht sein.
Ich habe dann den Deckel erneuert und auch den hinteren Oberen Deckel am Ausgleichsbehälter.
Seit dem ist alles gut.
Wichtig ist auch dass die Feder im Deckel noch die richtige Spannung hat.
Viel Erfolg
Arno.
P.s. Beide Neuen Deckel von Indutec original - keine Nachbauten...
Folgende Benutzer bedankten sich: SDP-fred
16 Jan 2018 21:48 #25239 von KlausU
Hallo Arno,
waren die Deckel günstiger als bei MAN?
16 Jan 2018 22:09 - 16 Jan 2018 22:09 #25241 von Arno
Das kann ich leider nicht mehr sagen. Hatte damals keine Zeit zum Vergleich und die Deckel bei Indutec bestellt...
Weiß auch leider nicht mehr was ich bezahlt habe...
Sorry
Arno
Letzte Änderung: 16 Jan 2018 22:09 von Arno.
HeuteHeute852
WocheWoche6670
MonatMonat13951
AlleAlle3171946
