file Frage Orginal Ölpeilstab
22 Aug 2017 17:17 #23482 von Gantenberg
Orginal Ölpeilstab wurde erstellt von Gantenberg
Moin Leute,
habe mal eine Frage an Euch, kann mir jemand sagen wo ich noch einen Elektronischen Ölpeilstab her bekomme. Meiner Lügt mich seit neustem an. Würde wieder gerne einen Elektronischen haben.
Oder kann man ihn reparieren.
Ganz liebe Grüße an alle
Björn
24 Aug 2017 13:32 #23495 von Gantenberg
Gantenberg antwortete auf Orginal Ölpeilstab
24 Aug 2017 13:52 #23496 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Orginal Ölpeilstab
denke bei MAN oder Indutec.
24 Aug 2017 16:15 #23497 von holzerland
holzerland antwortete auf Orginal Ölpeilstab
MAN negativ;
bei Indutec als markenlosen (chinesischen) Nachbau (das Original ist ja von VDO)
LG aus LG
Patric
24 Aug 2017 17:12 #23498 von MiBaTec
Ok, wieder was gelernt. LG
24 Aug 2017 18:00 #23499 von Gantenberg
Danke dir, hast Du schon mal Erfahrungen damit gehabt oder gehört?
Lg
10 Sep 2017 20:17 #23753 von Andreas
Andreas antwortete auf Orginal Ölpeilstab
das interessiert mich auch. Habe nach den Kauf des Fahrzeugs vor drei Jahren den Peilstab ausgetauscht gegen ein Indutecprudukt. Das der Peilstab auch in der Lage sein soll den Ölstand anzuzeigen und nicht nur bei erreichen von Minimum warnt, habe ich erst vor zwei Wochen in der Anleitung entdeckt. Bei mir funtioniert das nicht. Egal ob der Peilstab in der Luft hängt oder in einem Ölkanister steckt, die Anzeige ist davon völlig unbeeindruckt. Der Zeiger zuckt kurz beim drehen der Zündschlüssels und das wars dann. Wie funtioniert denn das bei euch? Zu einer detailierten Fehlersuche bin ich noch nicht gekommen. Lediglich den klassischen Kabelbruch kann ich im Moment ausschließen. Kann ich den Peilstab in seiner Funktion irgendwie prüfen z. B. über den Widerstand. Kennt einer von euch das Funktionsprinzip des Meßsystems?
Drei fragen aber es würde mir helfen wenn da jemand Infos hätte.
Andi
14 Sep 2017 17:17 #23815 von Harty
Harty antwortete auf Orginal Ölpeilstab
Hallo Andi,
die elektronische Messung läuft wie folgt ab:
Zündung einschalten >> keine Reaktion
nach einer Wartezeit von ca. 3 sec. >> Ölstand wird angezeigt
nach Ablauf von ca. 10 sec. >> die Anzeige geht auf Null zurück
nach Starten des Motors >> Öldruck wird angezeigt
Ob man den Meßstab prüfen kann, weiß ich nicht. Eventuell kann irgendjemand was dazu schreiben.
Gruß, Hartmut
14 Sep 2017 18:11 #23816 von Andreas
Danke für die Info. An meinem Amarturebrett hat eine Wunderheilung stattgefunden. Ein befreundeter Elektroniker hat mir an der Platine alle Steckerkontakte nachgelötet. Seit dem funktioniert alles wieder. Auch Dinge wo ich den Fehler gar nicht in der Platine vermutet hatte wie z. B. eben die Ölstandsanzeige, eine Störung in der Blinkeranzeige die ich auf die Umstellung auf LED zurückgeführt hatte sowie schwankende Druckanzeigen bei dem Bremskreisen. Kann ich nur empfehlen wenn man jemanden kennt ders kann oder halt selbst.
Andi
HeuteHeute842
WocheWoche6660
MonatMonat13941
AlleAlle3171936
