file Frage Probleme Regler Einspritzpumpe
02 Jul 2017 20:46 #22733 von Benno
Probleme Regler Einspritzpumpe wurde erstellt von Benno
ich habe ein Problem mit dem Drehzahl- Verstell-Hebel am Regler der Einspritzpumpe.
Der Hebel sitzt auf der verzahnten Welle des Reglers und ist mit einer 6 mm Schraube dort befestigt. Die Schraube hat sich irgendwann gelöst. Dadurch waren die beiden Verzahnungen nicht mehr fest verbunden. Das Material auf der Welle und am Hebel wurde abgetragen .
Aufgefallen ist das Ganze, als plötzlich die Drehzahl ohne Zutun hoch gegangen ist und der Motor sich nur noch durch abwürgen abstellen lies. Ich hatte den Rückstellzylinder der Motorbremse in Verdacht. Beim Austausch des Zylinders ist der lose Drehzahl- Verstell-Hebel aufgefallen.
Leider hat sich aber durch die lose Schraube die Verzahnung sowohl auf der Welle als auch am Drehzahl- Verstell-Hebel weitgehen aufgelöst.
Im normalen Fahrbetrieb hält das ganze halbwegs, aber Insbesondere bei Nutzung der Motorbremse löst sich die Verbindung irgendwann.
Hat jemand eine Idee wie sich der Schaden beheben lässt?
Oder wer repariert Einspritzpumpen bzw. Regler im Raum Niederbayern.
Ich befürchte die Welle am Regler lässt sich nicht so einfach austauschen.
Verbaut ist eine Friedmann & Maier Einspritzpumpe; die glaube ich gab es nur bis Mitte der 80er Jahre.
! einfach festschweißen möchte ich den Hebel nicht.
Gruß aus Niederbayern.
Benno
  • Steyrer treter
  • Steyrer treters Avatar
02 Jul 2017 21:22 #22736 von Steyrer treter
Steyrer treter antwortete auf Probleme Regler Einspritzpumpe
Hallo Benno,
würde den Gashebel mit neuer Schraube versehen, so wie Du es gemacht hast,
die Schraube mit zweiter Mutter kontern.
Würde aber an einer Stelle, von außen, die Welle / Hebe mit einem
gezielten Schweißpunkt fixieren. Aber nicht komplett zubrutzeln.
Kann dann mit Flex wieder, wenn nötig entfernt werden.
Damit wird ein Verdrehen verhidert.
Auf Reise hast'e sowieso keine ander Möglichkeit.
Ansonsten alles neu. Wer noch Welle oder Hebel hat ? ? ?
L.G. Gereon
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno
HeuteHeute818
WocheWoche6636
MonatMonat13917
AlleAlle3171912
