file Frage Kühlwasserlämpchen flackert - ohne erkennbaren Grund
02 Mai 2017 09:35 #21689 von Wellblechbob
Werte Gemeinde,
bei meinem 12M18 flackert bei längerer Fahrt irgendwann das Lämpchen für Kühlwasser (Cockpit oben).
- Kühlassertemperatur dabei nicht mal 1/2, also grün.
- Stand Kühlflüssigkeit augenscheinlich i.O.
Herzlichen Dank für jeglichen Hinweis zur Ursache!
Folgende Benutzer bedankten sich: holzerland
03 Mai 2017 07:12 #21725 von Geko
Hallo Robert, ich habe das selbe Problem. Ich tippe auf den Sensor am Flüssigkeitsbehälter, bzw. das Kabel vom Sensor. Hatte aber noch keine Zeit mich darum zu kümmern. Sobald ich den Fehler finde, melde ich mich bei dir.
Gruß Dieter
repariere nichts, was nicht kaputt ist!
03 Mai 2017 20:39 #21738 von Koenigsdorf
Hat meine auch....flackert ganz schwach..
Könnte ein Masse Problem sein..
Koenigsdorf
14 Okt 2017 07:30 #24111 von ColeTrikle
konntet Ihr das Problem lösen? Meines flackert nun auch auch.
Oliver
Harley Davidson
14 Okt 2017 08:14 #24113 von Geko
Ich hab die Steckverbindungen mit WD40 behandelt. Seitdem ist gut.
Lg Dieter
14 Okt 2017 08:30 #24114 von Beestone
Die Lampe (LED) im Kontrollpaneel (Nr. 4) leuchtet bei zu hoher Kühlwassertemperatur, 95°C +/~ 3°C.
Der Geber sitzt zusammen mit dem Kühlwassertemperaturfühler links am Wasserrohr, guckst Du:
www.steyrforum.de/index.php/forum/9-moto...tteltemperatur#23628
Wenn das Lamperl flackert aber Temp. in Ordnung ist
- checkt mal den Helligkeitsregler der Armaturenbeleuchtung, hin/herdrehen, auf max. - kann sein dass das Flackern damit aufhoert.
- checkt die Anschlüsse am Geber
HeuteHeute824
WocheWoche6642
MonatMonat13923
AlleAlle3171918
