file Frage Dichtungen im Auspuffkrümmer
12 Mär 2017 15:32 #20605 von Hunter
Dichtungen im Auspuffkrümmer wurde erstellt von Hunter
Hallo Leute,
ich habe mir überlegt, ob ich dieses Thema überhaupt ins Forum stelle, aber es treibt mich um und deshalb hätte ich dazu gerne Eure Meinung.
Wie habe das Fahrzeug den ganzen Winter nur immer von der Scheune raus zum Schleifen und Lackieren und dann wieder rein bewegt - er wurde nicht mal richtig warm - öfters habe ich ihn dann im Stand noch etwas laufen lassen. Seit 2 Wochen sehe ich, dass aus der Verbindung von den Krümmern ein paar ( 5 - 6 ) Tropfen Öl austritt. Ich habe die ELDOS Zeichnung eingestellt, damit Ihr wisst wo das Öl genau austritt. Bei den ganzen Probefahrten im letzten Jahr , war der Motor super dicht. So und jetzt die Frage - hat so etwas von Euch schon mal einer gehabt ? Meine Vermutung ist, dass wenn ich das Fahrzeug in den nächsten Wochen wieder richtig fahre, das Öl dann auch nicht mehr austritt und die Dichtungen damit wieder sich richtig ausdehnen.
Danke schon vorab für Eure Unterstützung. BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
12 Mär 2017 17:56 #20607 von EXL
EXL antwortete auf Dichtungen im Auspuffkrümmer
Hallo Friedrich,
exakt das selbe "Schadensbild" hatte ich auch.
Öfters gestartet und nur kurz bewegt und dann der Öl-/Russaustritt an der Dichtungsstelle.
Nachdem ich anfänglich schon das "P" im Gesicht hatte, konnte ich mich doch schnell wieder beruhigen.
Bei längerer Fahrt, heißerem Motor, war dort überhaupt keine Auffälligkeit mehr zu beobachten.
Woher allerdings dort Öl kommt, ist mir nicht so klar.
Ich habe den Verdacht, dass es Kondensat mit Ruß ist, was dort herausläuft (weil nicht richtig warm).
Bei mir ist alles ok nunmehr, ohne dass dort revidiert wurde.
Axel
12 Mär 2017 18:42 #20608 von Hunter
Hunter antwortete auf Dichtungen im Auspuffkrümmer
Hi Axel,
Danke für die gute, super gute Nachricht. Im Stillen denk man ja - es wird schon nichts größeres sein - aber der schlechte Nachgeschmack bleibt. Jetzt durch Deine Antwort geht es mir besser. Nächste Woche kommen jetzt die Kotfflügel dran und dann geht es öfter zum "Fahren". Danke nochmals für deine schnelle und prompte Antwort. Beste Grüße wie immer Friedrich
Jeder Tag zählt !
26 Mär 2017 16:00 #20961 von Wolf
Wolf antwortete auf Dichtungen im Auspuffkrümmer
das gleiche Phänomen hatte ich jetzt auf meiner Lofoten-Tour. Ließ wegen extremer Kälte und plötzlichem, nächtlichen Ausfall der Standheizung den Motor ca. 5 Stunden laufen. Es trat auch etwas Öl aus der Verbindungsstelle der Auspuff-Krümmerhälften aus. Mit Bremsenreiniger gesäubert - Beim Fahren dann wieder alles ok.
Ich vermute, dass bei kaltem Motor etwas Öl über die Ventilführungen (insbesondere Auslass-Ventile) gezogen wird, weil keine richtige Betriebstemperatur erreicht wird, und die Material- / Teile-Toleranz zu groß ist (Km-Stand 118.000)
Grüße Wolf
26 Mär 2017 19:43 #20965 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Dichtungen im Auspuffkrümmer
ich kann euch nur mit meiner Vermutung und einem Rückschluss dienen, da ich das über die Jahre an verschiedensten LKWs so ähnlich beobachtet habe. Also auch tagelanges Rein- und Rausfahren über Monate (da abgemeldet keine Ausfahrt) und dann war es eigentlich immer so, dass es bei der ersten richtigen Ausfahrt hinten raus dermaßen gequalmt hat, dass man bei den ersten Malen dachte, dass irgendwas mit dem Motor ist und er Öl durchreißt....aber wie ihr schon alle beschrieben habt, bei normalen Betrieb gar nichts mehr bzw. nach einer Weile alles weg.
Deshalb meine Erklärung:
Kein Öl sondern Diesel der bei den Startvorgängen und kurzen Laufzeiten nicht richtig verbrannt wird....am Anfang. Dazu kommt noch die Kaltstartanlage, die ja auch noch zusätzlich was beisteuert. Bei niedrigen Temperaturen kommt die Selbstzündung logischerweise schlechter in Gang. Letztendlich sammelt sich so im gessamten Auspufftrakt jede Menge unverbrannter Diesel und auch Wasser, was sich mit Ruß zusammentut und dann auch sehr ölig aussehen kann. Begünstigt wird das durch kalte Zylinderlaufflächen und auch der Krümmer etc. etc. ist kalt.
Wenn man gefahren ist, wird alles ordentlich warm und der Kram ist wieder weg.
Also mal prüfen ob es sich wirklich um Öl handelt....glaube ich nicht.
Gruß Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: metzmichael
26 Mär 2017 20:30 #20972 von Hunter
Danke nochmals an die Spezialisten für Eure Einschätzungen. Am Anfang ist mir das Herz schon in die Hose gefallen aber dann durch die Info von Alex und jetzt noch von Wolf und Felig zeigen mir deutlich dass es nicht gut ist, immer nur kurz an und dann wieder aus. Das gefällt unseren Motoren nicht. Ab nächster Woche wird gefahren was anfällt nun nicht nach Stuttgrt !!!
Werde über meine "Aufarbeitung" noch Bilder einstellen, damit ihr sehen könnt, was ich in den langen Winternächten gemacht habe.
BG Friedrich
Jeder Tag zählt !
HeuteHeute685
WocheWoche6503
MonatMonat13784
AlleAlle3171779
