file Frage Drehzahl geht durch
04 Aug 2016 22:29 #16817 von Benno
Drehzahl geht durch wurde erstellt von Benno
Servus, hänge gerade in CZ fest. Wollte nach kurzem Stopp wieder weiterfahren. Jetzt geht die Drehzahl im Leerlauf durch. Ich konnte nach dem ich einen Gang rein bekommen noch auf die Seite auf einen Parkplatz fahren. Abstellen geht nicht. Habe ihn nur gerade so abgewürgt bekommen. Bowdenzüge sind intakt. Turbolader scheint es nicht zu sein. Hat einer eine Idee? Was hat eigentlich der Rückstellzylinder beim Gaszug für eine Funktion bzw wie kann ich den prüfen.
Gruß Benno
05 Aug 2016 07:03 #16818 von EXL
EXL antwortete auf Drehzahl geht durch
Hallo Benno,
Was für eine Färbung hat das Abgas (Rauch blau, weiß, schwarz)?
Funktioniert bloß der Absteller nicht? Hast du mal versucht, direkt an der Dieselpumpe abzustellen?
Gruß Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno
05 Aug 2016 08:28 #16821 von elmstop
elmstop antwortete auf Drehzahl geht durch
Hallo Benno,
prüfe das Gestänge der ESP. Ist dort alles leichtgängig ?
  • Harald
  • Haralds Avatar
05 Aug 2016 08:45 #16822 von Harald
Harald antwortete auf Drehzahl geht durch
Vorerst die Einstellungen des Rückstellzylinders
  • Harald
  • Haralds Avatar
05 Aug 2016 09:12 #16823 von Harald
Wie Axel schrieb..:
Wäre interessant, was dein 12er verbrannte, als du ihn auf Grund der Drehzahl? nur mehr abwürgen und nicht normal abstellen konntest..
Blauer Rauch: Öl übern Turbo in den Verbrennungsraum
=> Altes Öl aus dem Ladeluftkühler welches sich angesammelt hat :dry:
=>. Frisches Öl aus dem Motorraum a G Überfüllung/Undichtigkeit/Gehäuseentlüftung?
=>. Turboschaden: Öl der Turboschmierung wird verbrannt :ohmy:
Oder:
Schwarzer Rauch: Diesel:
Fehlfunktion bzw Hängenbleiben der ESP in einem Förderzustand welcher nicht Nullstellung und Leerlaufdrehzahl ist..
=>. Gestänge prüfen bzw Grundeinstellung ...
www.motor-talk.de/forum/motor-saugt-oel-an-t2792986.html
Schau mal deinen KORREKTEN ÖLSTAND!!! :(
Hoffe bisschen geholfen zu haben..
  • Harald
  • Haralds Avatar
05 Aug 2016 09:50 #16824 von Harald
Und noch ein paar Erfahrungswerte von anderen Foren.. :ohmy:
in der Regel ist es so, das durch verschlissene Kolbenringe der Kompressionsdruck in die Ölwanne geht und dieser Öl-Nebel, der gleichzusetzen ist mit zerstäubten Diesekraftstoff, vom Motor wieder
angesaugt wird und ihn hochjubelt...
Wenn das bei dir bei heißem Motor aufgetreten ist wird das wohl so sein...
Willst du dem Motor das Leben retten ist dann sofortiges Abwürgen angesagt...
Ob ein Turbo diesen Effekt auslösen kann is mir jetzt nicht bekannt...
oder:
Wenn unten am Turbo Öl ist, kann es sowohl durch einen defekten Turbo als auch durch die Entlüftung kommen. Wenn oben Öl kommt, ist es die Entlüftung und das würde bedeuten, dass dein Motor überholt werden muss, da die Blowby-Verluste dermaßen hoch sind, dass, wie schon gesagt wurde, der Kompressionsdruck ins Kurbelgehäuse entweicht und dir das Öl in den Ansaugtrakt pustet. Bzw. nur der Turbo ist Schrott und das Öl tritt direkt beim Turbo ein. In beiden Fällen hast du das Resultat, dass der Turbo durch seine Drehzahl das Öl einwandfrei vergast und somit zündfähig macht. Das Problem ist, dass die Abregelmechanik der ESP dann auch nicht mehr greift und der Motor in kritische Bereiche dreht, wo er sich selbst zerlegen kann.
zum Schluss:
Ich hatte das Problem selbst mal, wenn auch nur in Ansätzen. Wenn der Bus eine Zeit stand, hat er beim Anlassen geraucht und sporadisch hochgedreht. Es lag an einem defekten Turbo, der Öl in den Ansaugtrakt durchgelassen hat. Kann allerdings kaum glauben, dass dann keine Öltropfen am Abgassystem austreten würden. Demnach wäre schlechte Kompression wahrscheinlicher. Was hast du denn für einen Ölverbrauch? Müsste ja dementsprechend hoch sein.
... Hast du ihn vorher Autobahngetreten? Vor der Pause? Nicht bisschen kühllaufen lassen? Sofort nach Autobahnjagd abgedreht? Turbokill... :blush: Und somit die Lager getötet?
05 Aug 2016 15:42 #16826 von Magnus
Magnus antwortete auf Drehzahl geht durch
Hallo enno,
ich gehe davon aus, dass Du nach dem Schieber für das Handgas (offizielle Bezeichnung weiß ich nicht) rechts neben dem Lenkrad geschaut hast und der ganz unten ist.
Sollte der auf halber Höhe oder gar ganz oben sein, dreht die Drehzahl max. hoch...
05 Aug 2016 18:25 #16829 von Benno
Benno antwortete auf Drehzahl geht durch
erstmal recht herzlichen Dank an Alle für die schnelle und aufschlussreiche Unterstützung.
Der Bock steht jetzt wieder daheim, die letzten 200 km haben wir dann noch geschafft,
wir waren auf der Rückreise von Rumänien
Was letztendlich die Ursache ist, kann ich im Moment nicht mal genau sagen.
Ich habe das Gestänge und die Bowdenzüge nochmal überprüft, und beim nächsten Versuch hat es dann geklappt. Wir sind dann vorsichtig Richtung Heimat.
Eigenartiger weise hatte ich nach der Betätigung der Staudruckbremse wieder das Phänomen mit dem Vollgas, obwohl doch der Rückstellzylinder am Gestänge eigentlich das Gegenteil bewirken soll. Es hat sich dann aber nach mehrmaligem Betätigen wieder erledigt.
Ich werde als erstes Mal den Gas- Bowdenzug erneuern und das Gestänge nochmal in Ruhe überprüfen. Das Thema Turbolader und Öl werde ich mir ebenfalls nochmal anschauen.
Ich werde euch dann berichten.
Gruß aus Niederbayern
Benno
HeuteHeute673
WocheWoche6491
MonatMonat13772
AlleAlle3171767
