file Frage Ölwannendichtung austauschen
13 Jul 2016 12:40 #16576 von DaKi
Ölwannendichtung austauschen wurde erstellt von DaKi
die Dichtung der Ölwanne scheint porös zu sein und es tropft ein wenig...Hat jemand eine Idee, wo ich eine neue Dichtung herbekommen kann? Bzw. kann mir jemand aus dem Eldos die Ersatzteilnummer raussuchen? Leider läuft Eldos nicht bei mir...
Tausend Dank für die Unterstützung.
beste Grüße
Daniel
13 Jul 2016 13:57 #16577 von travelsteyr
travelsteyr antwortete auf Ölwannendichtung austauschen
Moin Daniel,
kostet bei MAN 89,- plus Steuer.
161000150051 Steyr / MAN Sachnummer: 85.00001-1677
Es gibt sicher günstigere Quellen. Meistens klappt es die vorhandene Dichtung (ist aus Gummi und recht solide) neu abzudichten, z.B. mit Dirko HT.
Gruß Michael
13 Jul 2016 14:22 #16578 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Ölwannendichtung austauschen
steht bei mir auch an.....
Wie ist das mit dem Dichtmittel? Mir hat ein Mechaniker gesagt, man sollte das immer machen und zusätzlich abdichten? Nur gut aufpassen, daß nix in die Wanne/Ölkreislauf kommt.
Ist meine erste Ölwannendichtung und ich bin davon ausgegangen, daß eine Dichtung allein reicht.... Aber er meinte, bevor man Probleme hat machen sie das immer.
13 Jul 2016 14:22 #16579 von DaKi
DaKi antwortete auf Ölwannendichtung austauschen
Merci für die schnelle Rückmeldung :)
Daniel
13 Jul 2016 14:34 #16580 von travelsteyr
Tom, hab ich auch mal gedacht. Bei mir drückte es vorne raus.
Dichtung getauscht, keine wirkliche Änderung. Also nochmal mit Dichtungsmasse, das half dann.
Ist ein ziemlicher Fummelkram, ich habs nur zu zweit hinbekommen. Die Wanne ist schon sehr unhandlich, und die Dichtung meiner Meinung nach auch nicht die Krone der Schöpfung.
Gruß Michael
13 Jul 2016 14:38 - 13 Jul 2016 14:41 #16581 von tomtom112
Hallo Michael,
danke für die Info. Hab grad bisserl rumgelesen und gesehen, daß manche Leute die Dichtung ganz weglassen und nur das Dirko S oder HT verwenden....
Im Merkblatt von Elring heißt es alte Dichtungsmasse entfernen. Das kann man so oder so sehen.
Unhandlich ist die bestimmt, muß man wohl einklemmen. Ich mach mir aber mehr Gedanken, daß was daneben geht und sich später in den Ölkreislauf klemmt. Das wäre u.U. der Tod :blink:
Letzte Änderung: 13 Jul 2016 14:41 von tomtom112.
14 Jul 2016 11:42 #16588 von tomtom112
Hier die Auskunft von Elring, dem Hersteller des Dichtmittels Dirko
in der Regel wird Dirko HT immer ohne eine Gummidichtung verwendet. Es gibt wenige Ausnahmefälle (v.a. an der Zylinderkopfhaube) in denen durch den Hersteller die Verwendung einer zusätzlichen Silikondichtmasse vorgeschrieben wird.
Wenn eine solche Vorgabe nicht vorhanden sein, dann sollten Sie entweder eine neue Gummidichtung oder Dirko HT verwenden. Es ist ausreichend, wenn Sie Dirko HT auf eine der Dichtflächen auftragen.
14 Jul 2016 13:57 #16589 von travelsteyr
....beim PKW mit planer Ölwanne habe ich das auch schon ohne Dichtung gemacht, nur die Steyrwanne ist nicht plan. Nur Dirko geht also nicht.
Also viel Glück beim dichten :silly:
Michael
14 Jul 2016 18:49 #16590 von tomtom112
Danke!
Dichtung hab ich mal sicherheitshalber neu bestellt. Dann werd ich mir noch das Dirko besorgen und halt nen kleinen Streifen ziehen.
HeuteHeute694
WocheWoche6512
MonatMonat13793
AlleAlle3171788
