file Frage Ölsensor fällt teilweise aus
13 Jul 2016 09:40 #16571 von MTBreaker16
Ölsensor fällt teilweise aus wurde erstellt von MTBreaker16
ich bin seit kurzem auch Steyr 12M18 Besitzer und baue diesen zum Reisemobil um. Letztens wollten wir losfahren, beim obligatorischen Check der Instrumente vor dem Anlassen jedoch der Schock: Kein Öl! Nachdem ich unter dem Fahrzeug geprüft habe wieviel Öl ausgetreten ist, stellte ich fest, dass kein einziger Tropfen zu finden war. Nach etwas zaghaftem Anlassen war auch Öldruck da, also schien ja etwas im Motor zu sein. Kurze Fahrt, Motor aus, nach einer Weile wieder Zündung: siehe da, Motoröl max! Nach einer weiteren Fahrt war das Öl laut Anzeige wieder leer bzw. nicht messbar. Ich vermutete eine wacklige Verbindung am Ölsensor, weiß aber nicht genau wo dieser sitzt. Deshalb hab ich erstmal alle Kabel in der Region abgezogen und wieder aufgesteckt, Problem bleibt jedoch. Kann mir jemand einen Lösungsansatz zeigen oder hatte das Problem selbst schon mal?
Die Anzeige im Tacho an sich schließe ich aus, da der Öldruck zuverlässig angezeigt wird.
Danke schonmal!
Christian
13 Jul 2016 10:40 #16573 von weitweg
weitweg antwortete auf Ölsensor fällt teilweise aus
Hallo Christian,
wie hier schon mehrfach im Forum berichtet wurde, ist ein dringender Verdächtiger der Stecker am Ölfüllstandsfühler. Dieser Fühler ist gleichzeitig der Ölpeilstab. Du findest ihn vorn links am Motor. Näheres steht auch im TDB Teil 5.
Mach dort mal die Kontakte frisch und sorge für eine stramme Verbindung.
13 Jul 2016 21:31 #16583 von Harty
Harty antwortete auf Ölsensor fällt teilweise aus
Hallo Christian,
in diesem link habe ich meine Erfahrungen dem Ölmeßstab beschrieben.
14 Jul 2016 08:50 #16584 von MTBreaker16
MTBreaker16 antwortete auf Ölsensor fällt teilweise aus
Super! Vielen Dank! Dann setze ich mich dort einmal ran, sobald wieder Zeit ist.
HeuteHeute704
WocheWoche6522
MonatMonat13803
AlleAlle3171798
