file Frage Friedmann pumpe 121M18 dreht durch
25 Jun 2016 18:01 #16356 von Faabje
Friedmann pumpe 121M18 dreht durch wurde erstellt von Faabje
Da ich mich mit friedmann esp's nicht auskenne, erst mal die frage ob es normal ist das das der drehzahl bis auf max. hochgeht wenn man un/unterbelastet das drehzahl auf ca. 1000 rpm einstellt?
Bei mir passiert das auch wenn ich bergrunter fahre. Wenn ich das gaspedal loslasse geht das drehzahl dann wieder runter.
MfG, Fabio
25 Jun 2016 18:39 #16358 von sunndal
sunndal antwortete auf Friedmann pumpe 121M18 dreht durch
Hallo Fabio
Ja das ist normal mit der Drehzahl das sie hochgeht.
26 Jun 2016 09:17 #16362 von weitweg
weitweg antwortete auf Friedmann pumpe 121M18 dreht durch
Normal ist das nur bei den Nichtwindenfahrzeugen. Generell gilt das für alle Einspritzpumpen ohne Leerlaufregler. Die Windenfahrzeuge habe diesen Regler in der ESP integriert.
26 Jun 2016 19:38 #16374 von Faabje
Faabje antwortete auf Friedmann pumpe 121M18 dreht durch
Danke die herren, dann bin ich erst mal beruhigt und hab eine baustelle weniger.
27 Jun 2016 07:48 #16378 von Power
Power antwortete auf Friedmann pumpe 121M18 dreht durch
Guten Morgen,
kann mir einer sagen ob man die ESP von Friedmann auf die Drehzahlregelung umbauen kann?
Grüße Basti
28 Jun 2016 00:22 #16393 von weitweg
Das müsste theoretisch gehen. Dazu wird einfach das Reglergehäuse - das ist das runde Teile hinten an der ESP - getauscht. Praktisch dürfte das wohl an den Kosten scheitern. Da ist es schlauer, direkt auf die Bosch-Pumpe umzurüsten. Die hat den Regler bereits drin und verbraucht vielleicht etwas weniger und lässt sich einfacher aufdrehen.
HeuteHeute680
WocheWoche6498
MonatMonat13779
AlleAlle3171774
