question-circle Frage Luftpresser defekt?
20 Jun 2015 12:33 #11325 von trabuco11
Luftpresser defekt? wurde erstellt von trabuco11
Heute morgen wollten wir mit dem Dicken ins WoE starten. Aber der Dicke wollte nicht. Baut keinen Druck auf.... :dry:
Habe dann mal den Schlauch zum Lufttrockener abgeschraubt und geschaut ob Luft rauskommt. Und ja, töff töff töff, da kommt Luft raus. Allerdings mit wenig Druck denke ich, wenn ich den Daumen drauf halte, kann ich verhindern daß Luft austritt.
Ist das normal? Ist der Luftpresser kaputt?
Lg
Kilian
21 Jun 2015 08:07 #11328 von Letnei
Letnei antwortete auf Luftpresser defekt?
Hallo Kilian,
dann halt mal zu, da ist nix zum nix kaputt machen und 8 Bar kannst du mit der Hand nicht dichthalten.
Schau mal was der Druckregler macht wenn da nix rauskommt dann geht zumindest ein Teil ins System.
Hast du sonst eine Undichtigkeit gehabt die sich ausgewachsen hat wenn z.b. der 4 Kreis (Luftsitze) offen ist geht gar nix das lässt das 4-kreis Schutzventil nicht zu.
Ansonsten fällt mir leider nichts ein es sein könnte.
LG Thomas
21 Jun 2015 09:38 - 21 Jun 2015 09:40 #11329 von 680gl
680gl antwortete auf Luftpresser defekt?
Hallo Kilian,
hatte vorletztes Wochenende das gleiche Problem, allerdings nach der Ausfahrt :whistle: .
Bei mir lags an den Flatterventilen, Kompressorkopf runter Scheibe wieder richtig positioniert und fertig.
Vielleicht hast Du auch Glück und es ist nichts schlimmes, gut ist ja schon mal, dass der Luftpresser normal klingt.
Letzte Änderung: 21 Jun 2015 09:40 von 680gl.
21 Jun 2015 19:33 - 22 Jun 2015 10:22 #11333 von trabuco11
trabuco11 antwortete auf Luftpresser defekt?
Hallo Stefan,
habe mal den Kompressorkopf abgebaut und mir das Innenleben angeschaut... Jetzt weiß ich auch was ein Flatterventil ist. Interessant.
Da Zeug war etwas verdreckt, teilweise auch angegammel/-rostet. Habe alles ordentlich geputzt und gesäubert.
Und was soll ich sagen, ES TUT WIEDER! Klasse! Kein neuer Kompressor notwendig.
Nur jetzt werde ich mal ganz kleinlaut. Ich habe diese kleine, blöde, unscheinbare Unterlegscheibe, welche auf dem Bild rechts zu sehen ist, öhm, wie soll ich's sagen? Na gut, ich hab das Sch... Teil verschlampt.
Und das Dingens war aus Edelstahl und etwa so dick wie die Drucklamelle.
Nachdem ich sowieso die Dichtungen bei MAN bestellen wollte, dachte ich, das Scheibchen kann ich mitbestellen. Aber irgendwie werde ich aus Eldos an dieser Stelle nicht schlau.
Einerseits wird unter 25 die Ziffer 15,21 und 26 zusammengefasst. In der Erklärung steht bei 25 aber nur die "Scheibe" drin mit der Best.Nr. *D674...
Letzte Änderung: 22 Jun 2015 10:22 von trabuco11.
22 Jun 2015 09:37 #11342 von weitweg
weitweg antwortete auf Luftpresser defekt?
Wegen der Artikelnr. kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Kann es sein, dass du die Scheibe meinst, die an dem Blech (Druckventilfänger) noch dran klebt?
22 Jun 2015 10:04 #11343 von trabuco11
...klebte...
Ja genau die!
dumdidum
HeuteHeute133
WocheWoche5951
MonatMonat13232
AlleAlle3171227
