exclamation-circle Wichtig Flammstartanlagensteuergerät (FSAStG)
19 Mai 2015 12:33 #11037 von Steyrer
Flammstartanlagensteuergerät (FSAStG) wurde erstellt von Steyrer
Hallo Leute,
Kennt jemand das Spiel mit dem Donaudampfschiffahartsgesellschaftkapitän.....
Das ist mir gerade gekommen als ich das Wort Flammstartanlagensteuergerät geschrieben habe..
Egal, zurück zum Thema:
Ich habe bei gestriger Kontrolle der Elektrik festgestellt, dass die Birne der Flammstartanlage in tarkt ist und auch funktioniert, wenn ich diese mit der des Gruppenanzeige ( rechts daneben am Amaturenbrett) tausche, aber beim Starten die Ablaufweise nicht so ist wie in der Bedienungsanleitung des Heers.
Daher Schaltpläne wälzen und siehe da es gibt ein Vorschaltgerät. Gesucht und unter dem Handschuhfach gefunden (Blöde Frage, aber was Schaltet dieses Gerät den vor???).
Weiter im Text. Dann kommt das Besagte Steuergerät (FSAStG) am Geräteträger Rechts oben, doch da ist nichts am Geräteträger (nur 3 Buchsen).
Frage: Ist bei euch da ein Steuergerät bzw. wenn ja welches und woher bekomme ich sowas?
Haben den Steuer jetzt seit 3 Jahren und waren schon 2 Mal in Albanien und Griechenland, aber bis jetzt ist mir nichtmal abgegangen.
Springt auch im Winter super an ( vielleicht 3 Umdrehungen und Läuft auch bei -10 °C)
Da wir jetzt aber in 3 Wochen für länger weg wollen will ich das doch nachrüsten.
Daher bitte um Hilfe!!!
Vielen Dank schon mal!
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
19 Mai 2015 15:08 #11038 von Cosmo
Hallo Dominik,
ich hatte hier mal eine Aufstellung erstellt, da seht auch die Nummer dabei:
Link Relaisübersicht
Bei einem LKW-Verwerter (Eschlböck, Österreich) habe ich die aufgeführten Relais komplett für 10 Euro bekommen.
Ich hoffe es hilft Dir.
21 Mai 2015 10:12 #11065 von Steyrer
Hallo Ronald,
danke für die Antwort. ist das Flammstartrelais das am Geräteträger links oben (ca. 7x10 cm)??
Das gibts schon für so kleines Geld?
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
21 Mai 2015 10:39 #11066 von Cosmo
Hallo Dominik,
genau, Links oben ist richtig. Ich hatte wahrscheinlich ein wenig Glück als ich damals alle Relais in beiden Händen hielt und Eschlböck 10 Euro wollte, deshalb auch mein Tipp es bei einem LKW Verwerter zu versuchen. Im Netz wurde lange Zeit ein gebrauchtes für ca. 100 Euro angeboten. Für den Neupreis habe ich Dir einen Auszug aus der MAN Materialliste erstellt, dort sind Steyr und MAN Nummer enthalten sowie der Verkaufspreis ohne MwSt.
Vielleicht hilft Dir ja die MAN Nummer um im Internet zu recherchieren :)
28 Sep 2017 18:28 - 28 Sep 2017 18:49 #23914 von askari01@online.de
askari01@online.de antwortete auf Flammstartanlagensteuergerät (FSAStG)
wer kann mir ein Steuergerät / Flammstartrelais für den Steyr 12m18 besorgen oder zu einem vernünftigen Preis anbieten? Meins scheint defekt zu sein. Im kaltem Zustand erscheint die grüne Kontrollampe "START" im Armaturenbrett, nach circa 30 sec. geht sie aus und bleibt auch aus., Das klicken des Relais ist auch nicht mehr zu hören. Nach dem öffnen des Relais, bemerkte ich, dass sich eine kleine Drehscheibe am Poti gelöst hat. ( Siehe Bild. ) Kann das die Ursache sein?
VG Uwe
Letzte Änderung: 28 Sep 2017 18:49 von askari01@online.de.
28 Sep 2017 20:42 #23917 von Pumpe
geh zu einem Radio- bzw. Fernsehtechniker, der tauscht Dir das Poti für
kleines Geld.
HeuteHeute847
WocheWoche6665
MonatMonat13946
AlleAlle3171941
