file Frage Kühler wie zerlegen?
19 Sep 2014 21:33 #7996 von MiBaTec
Kühler wie zerlegen? wurde erstellt von MiBaTec
wir haben heute den Kühler unseres 12M18 ausgebaut.
Wie bekommen wir den eigentlichen Kühler aus dem Rahmen der komplett um den Kühler läuft.
Ist dieser im Ganzen mit dem Kühler verlötet ?
Wir wollen dem Rahmen aufarbeiten und natürlich auch von innen behandeln. Nur dort sitzt ja der Kühler und wir kommen nicht an das Rahmeninneren ran.
Wer von Euch hat den Kühler schon einmal komplett zerlegt und überarbeitet?
19 Sep 2014 21:44 #7997 von Gilly
Gilly antwortete auf Kühler wie zerlegen?
Hallo Michael,
verstehe ich dich richtig, du willst innen das Netz aus dem Kühlergehäuse auslöten? :huh:
19 Sep 2014 21:46 - 20 Sep 2014 10:20 #7998 von MiBaTec
MiBaTec antwortete auf Kühler wie zerlegen?
Der Kühler ist dicht. Nur leider unten am Rahmen und innen am gammeln.
Deshalb die Frage wie die Teile zusammen hängen. Kenne es von PKWs wo der Rahmen um den Kühler abnehmbar ist.
Letzte Änderung: 20 Sep 2014 10:20 von MiBaTec.
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
20 Sep 2014 08:30 #8000 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Kühler wie zerlegen?
Hallo Michael,
ich habe/hatte das selbe Problem mit dem Kühler. Meines Wissen kann man den Rahmen um den Kühler nicht Demontieren - zumindest nicht ohne Trennschleifer oder ähnlichem Gerät. Der Rahmen ist Stahl, der Kühler Schaut nach Messing aus - zumindest bei mir. Ich habe den Rahmen grob mit der Drahtbürste entrostet, dann Fertan und vor dem Streichen an den Roststellen noch mit Owatrol behandelt. Zumindest Mittelfristig wird das halten...
Aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee... Stell doch mal ein Foto ein.
20 Sep 2014 18:47 #8004 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Kühler wie zerlegen?
stimmt was Stefan schreibt. Rahmen und eigentlicher Kühler sind nicht einfach trennbar. Hatte das gleiche Problem einschl. Inkontinenz und hab deshalb seit längerem schon einen neuen Kühler drin, weil die Dinger nach 25 Jahren meist vergammelt sind und erste Undichtigkeiten bekommen. Nichts ist schlimmer als beginnendes Suppeln auf Reisen. Vielleicht gibt's aber auch Firmen, die da Hand anlegen, meistens aber nur dann sinnvoll, wenns wie z.B. bei Oldtimern keine Ersatzteile mehr gibt.
21 Sep 2014 11:25 #8007 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Kühler wie zerlegen?
Guten Morgen,
der Rahmen geht nicht ab. Oft gammelt der Rahmen an der unteren Seite innen . Der Rost drückt sich unter in den Kühler. ich hatte meinen Kühler beim Kühlerbauer, der hat dann unten den Rahmen (ca 5cm) weggeflext und den Kühler wieder gelötet. Lange kann das aber nicht halten, da der Rest auch nicht viel besser aussah. ich hab einen neune (gebrauchten) jetzt drin..
Christian
21 Sep 2014 11:26 #8008 von MiBaTec
Hier kommen mal einige Bilder vom Kühler.
21 Sep 2014 14:42 #8011 von Gilly
Hallo Michael,
so schlimm sieht der Kühler doch nicht aus. Gehe mal zum Strahlen mit dem Kühler und schon ist die Kühlerwelt wieder heller.
21 Sep 2014 15:18 #8012 von MiBaTec
Hallo Gerard,
aber unten dort wo der Kühler auf dem Stahlträger aufliegt kommt der Sandstrahler auch nicht hin und dort wird er dann weiter rosten.
22 Sep 2014 09:49 #8020 von weitweg
weitweg antwortete auf Kühler wie zerlegen?
Hallo Michael,
ein zu großer Aufwand, den Hauptkühler zu restaurieren, lohnt sich nicht. Ich habe es auch wie bereits oben beschrieben gemacht. Entrosten, Rostumwandler (Fertan) drauf, lackieren, fertig.
Bevor der Rahmen weggerostet ist, ist der Kühler eh hin und muß ausgetauscht werden.
Noch ein Tipp für alle: Die untere Ablaßschraube ist oft festgegammelt. Wird sie dann mit Kraft geöffnet, reißt sie oft mit Gewinde ab. Daher sollte man zum Ablassen des Kühlwassers besser nur die Schläuche entfernen. Eine abgerissene Gewindehülse läßt sich aber wieder einlöten.
22 Sep 2014 09:59 #8021 von MiBaTec
Danke für den Hinweis.
Mir geht es ja nicht darum ob der Rahmen durchrostet sondern um die Tatsache das der rostende Rahmen in den unteren Wasserkasten vom Kühler reindrückt und somit der Wasserkasten undicht wird.
Dort kommt aber auch ein Sandstrahler nicht hin da der Kühler scheinbar direkt auf dem unteren Stahlträger aufliegt.
22 Sep 2014 10:02 - 22 Sep 2014 10:03 #8023 von weitweg
Wenn Du das unbedingt machen willst, dann wirst Du nicht darum herum kommen, den Halterahmen des Kühlers aufzutrennen.
Letzte Änderung: 22 Sep 2014 10:03 von weitweg. Grund: Rechtschreibung
22 Sep 2014 10:07 #8024 von MiBaTec
Ok, werde mir die ganze Sache nach dem groben Säubern des Kühlers mal genauer ansehen.
Liegt denn der Kühler nur auf dem unteren Träger auf oder ist er irgendwie verklebt / verschweißt ?
22 Sep 2014 11:16 #8025 von weitweg
Hier findest Du eigentlich alle Infos, welche Du brauchst:
oldtimer-tv.com
22 Sep 2014 11:43 #8027 von MiBaTec
Diese Videos kenne ich beantworten aber nicht meine Frage.
Bei PKW Kühler kann man den Rahmen vom eigentlichen Messing/Kupferkühler abschrauben.
Bei LKW Kühlern scheint aber immer eine fester nicht so einfach demontierbarer Metallrahmen drum zu sein.
Deshalb frage ich ja ob der Messing / Kupferkühler nur auf dem unteren Metallträger lose aufliegt oder irgendwie verklebt ist.
Möchte nicht den eigentlichen Wasserkasten vom Kühler zerstören wenn ich versuche mit "Kraft" ihn zu lösen.
23 Sep 2014 09:36 #8036 von weitweg
Dann mal mutig voran! Einer muß der Erste sein.
23 Sep 2014 09:41 #8037 von MiBaTec
Scherzkeks, lasse Dir gerne den Vortritt.
23 Sep 2014 09:50 #8038 von weitweg
Danke, Du bist so gut zu mir. Ich würde es sogar machen. Jedoch gibt es bei mir kein Bedürfnis. Meine Sanierung ist durchaus zufriedenstellend und zeigt nach ca. 1,5 Jahren noch keinen weiteren Verfall.
Soweit ich mich erinnere, ist der Kühlerrahmen punktverschweißt. Wenn Du die Schweißpunkte mit einem Schweißpunktbohrer öffnest, wirst Du den Kühler wohl kaum beschädigen. Dann kannst Du wohl auch sehen, wie der Kühler im Rahmen befestigt ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er nur geklemmt ist.
Außerdem sind viele Kühler eh am Ende ihres Lebens angekommen, so dass ein Verlust nicht so arg tragisch ist.
23 Sep 2014 09:54 #8039 von Steyrer
Steyrer antwortete auf Kühler wie zerlegen?
Hallo Leute,
auch unser Küherl leckt. zwar nur ein bischen, aber trotzdem schon nervig wenn man damit mal auf reise gehen will und nicht weiß, ob nicht am nächsten Hügel schluss ist.
Weiß jemand was ein neuer Kühler kostet?
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
23 Sep 2014 09:57 #8040 von MiBaTec
Herzlichen Dank für den für mich brauchbaren Hinweis.
Ich habe eben keine Lust Zeit und Geld zu investieren um dann den Kühler letztendlich doch zu entsorgen.
Was nutzt es mir wenn er schön aussieht (vom Stahlrahmen her) aber an irgendeiner Stelle durchfault.
So etwas passiert ja nie vor der Haustür sondern immer am Ende der Welt.
Werde dann bevor wir auf eine größere Reise gehen den Kühler ersetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gantenberg
HeuteHeute797
WocheWoche6615
MonatMonat13896
AlleAlle3171891
