question-circle Frage Handgashebel
13 Jul 2014 18:43 #7514 von Vielfahrer
Handgashebel wurde erstellt von Vielfahrer
Hallo Forum,
ich habe im Forum gestöbert und keine passende Antwort gefunden.
Ich kann mit meinem Handgashebel im Stand maximal 800 Umdrehungen erreichen jeden hauch mehr am Handgashebel und der Motor dreht ins unendliche.
Ist das normal?
Grüße Lukas
14 Jul 2014 07:23 #7515 von Steyrer
Steyrer antwortete auf Handgashebel
also meine Meinung nach ist das Standgas mit 800 UPm schon mal hoch. Ist der Motor noch kalt oder schon warm? Wenn er kalt ist geht die "Gasannahme" etwas langsamer und sollte nich sofort ins "unendliche" schießen.
Wenn er hingegen warm passt das schon so. Bei mir ist das auch so. Da keine Kraft benötigt wird und du über die 1800/1900UPM kommst hilft der Turbo mit dass die Drehzahl schnell exponentiell steigt. Einfach mal gemütlich die erste rein ein paar Meter am Hof fahren und probieren mit dem Gashebel den Tempomat machen. Dann sollte alles normal sein.
Bei weiterern Fragen einfach melden.
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
14 Jul 2014 08:11 #7516 von Vielfahrer
Vielfahrer antwortete auf Handgashebel
Hallo Dominik
ich hatte ja nicht gesagt das mein Standgas bei 800 liegt nur das ich es bis dahin gut regulieren kann.
Alles was danach kommt ist gleich Vollgas.... Werde mal aufm Hof ein paar runden drehen und deinen Vorschlag versuchen.
Grüße Luke
14 Jul 2014 14:35 #7517 von Letnei
Letnei antwortete auf Handgashebel
Hallo Luke,
es kommt darauf an welche Einspritzpumpe du hast, es gibt 2 Arten, eine die Standdrehzahl und Abriegeldrehzahl (RQ-Regler) regelt und eine die alle Drehzahlen (RQV-Regler) regelt.
Den RQV haben nur die Seilwindenfahrzeuge, die "normalen" haben "nur" den RQ.
Den Drehzahlanstieg müsstest du auch mit den Gaspedal hinbekommen wenn du die gleiche Stellung hältst.
Für den Fahrbetrieb ist es völlig egal welche ESP du hast da sollte es keinen Unterschied geben.
Als Antwort auf deine Frage: Ja, ist normal.
LG Thomas
14 Jul 2014 16:14 #7519 von Vielfahrer
Hallo Thomas,
ich habe mir sowas in die Richtung schon gedacht. Mein erster Gedanke war auch gleich wie das die Windenfahrzeuge bewerkstelligen... Aber wenn es 2 verschiedene ESP gibt wird mir einiges klarer. ;)
Grüße Luke
14 Jul 2014 20:48 #7524 von martinaustirol
martinaustirol antwortete auf Handgashebel
Also ich kann einige cm den hebel bewegen und kann ganz simpel und proportional die drehzahl einstellen, mache ich teilweise auch als tempomat, natürlich nur im ausland und in wüstengebieten... :-)
lg m
16 Jul 2014 09:47 - 16 Jul 2014 09:55 #7535 von Letnei
Wir haben jetzt immer vom Leerlauf gesprochen, unter Last bzw. im Fahrbetrieb sieht die Sache natürlich ganz anders aus da geht der Motor auf die Drehzahl bei der Leistungsabgabe und Fahrwiderstand gleich groß sind.
Beim RQ Regler sagst du der Einspritzpumpe wieviel Diesel du gerne Einspritzen möchtest, beimr RQV gibst du deinen Drehzahlwunsch bekannt. Und für die volle Drehzahl braucht man erstaunlich wenig Sprit.
LG Thomas
P.S.: Ich hoffe dass das jetzt verständlich war...
Letzte Änderung: 16 Jul 2014 09:55 von Letnei. Grund: Antwort erweiter
16 Jul 2014 09:59 #7536 von martinaustirol
...bei mir merke ich keinen deutlichen unterschied zwischen leerlauf und eingelegten gang...
HeuteHeute1269
WocheWoche5651
MonatMonat12932
AlleAlle3170927
