file Frage Öldruck
03 Apr 2016 14:55 #15016 von elmstop
elmstop antwortete auf Öldruck
da ja bei unserem Steyr der ÖLdruck immer auf max ging und mir das doch seltsam vorkam, habe ich gestern beim durchchecken u.a. des Öldruckschalters das Massekabel wieder aufgesteckt :silly:
Das war aus unerfindlichen Gründen ab bzw nicht richtig aufgesteckt. Jetzt zeigt der Öldruck wieder richtig an!!!
Also mal kontrollieren ob alle Kabel richtig aufgesteckt sind.
28 Apr 2016 21:18 #15495 von tobi80
tobi80 antwortete auf Öldruck
Liebes Forum,
Wir haben mittlerweile in Santiago in einer Mercedeswerkstatt den Öldruck messen können.
Er ist beim Kaltstart im Leerlauf bei 4,2 bar und somit nicht bedenklich. Bei 1500Umdrehungen habe ich einen Druck von ca. 6bar. (Anschlag Druckanzeige)
Also alles kein Grund zur Sorge.
Die Undichtigkeiten am Ölfilter haben wir durch Demontage der kompletten Ölfilterbaugruppe vom Block und ersetzen der Dichtung ebenfalls in den Griff bekommen. Die Dichtung lag nicht mehr komplett an und das Öl ist durch den Wind aus den Ölfilter gelaufen. Das Bypassventil haben wir gereinigt und wieder eingebaut.
Nochmals danke an Alle und viele Grüße aus Chile
Tobi
01 Mai 2016 11:37 #15535 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Öldruck
Hallo Tobi.
Die Anzeigen spinnen auch manchmal, da sind kalte Lötstellen die Ursache.
Kannst ja mal mit dem Lötkolben die Pins nachlöten.
Lg Bernd
01 Mai 2016 21:42 #15544 von Hydraulicus
Hydraulicus antwortete auf Öldruck
Na siehste! Daumen hoch!
HeuteHeute723
WocheWoche6541
MonatMonat13822
AlleAlle3171817
