file Frage Ladedruck und Leistung : gering
27 Mai 2014 21:04 #7194 von ClausLa
ClausLa antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hi Rucki,
an den hatte ich auch schon gedacht, wenn der nicht richtig eingestellt bzw. "behindert" ist, dann erreicht der Hebel an der ESP den Vollastanschlag nicht; Ich setze bei meinen Vermutungen aber voraus, dass die Leut geschaut haben, ob das Gasseil seine Arbeit anständig macht und der Hebel den Anschlag erreicht.
Wenn nicht, muss da erstmal die Einstellung passen.
Gruß Claus
01 Jun 2014 15:28 #7225 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
ich hatte in marokko auch mal das problem, dass nicht mehr die ganze leistung abrufbar war.
ich habe dann das gestänge an der esp gereinigt und konnte das problem beheben. hier lagerte sich kaum sichtbar dreck an einer anschlagsschraube ab was zumindest bei mir zum leistungseinbruch führe.
gruß feuerstein
gruß feuerstein
keep it simple
03 Jun 2014 17:43 #7250 von msk
msk antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Oh mann, ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll....
Gaszug ging nicht in Vollgasstellung, eine kleine Nase in dem Bereich, wo der Absteller ansetzt, hats begrenzt. Nun liegt schonmal ein Bar an, und das Auto fährt wie es soll.
Martin
04 Jun 2014 15:09 #7262 von Robert
Robert antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hallo Martin,
Wie ich oben bereits geschrieben hatte. Du hast das gleiche Problem wie ich. Ich bin mir ziemlich sicher das wir nicht die einzigen mit diesem Problem sind. Ich denke es lohnt sich für alle Steyrfahrer mal einen Blick auf diese Stelle zu werfen.
07 Jan 2015 22:10 - 07 Jan 2015 22:11 #9286 von Daktari
Daktari antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hallo Zusammen
Das Thema ist zwar schon alt aber ich habe immer noch dieses Problem. :evil:
Kann jemand bei Gelegenheit ein Foto von dem Bereich des Gas-Abstellers einstellen.
Würde mir weiter helfen. Hab nämlich schon gesucht.
Danke!
LG Norbert
Letzte Änderung: 07 Jan 2015 22:11 von Daktari.
08 Jan 2015 06:22 #9288 von sunndal
sunndal antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hallo Norbert
was meinst du mit Gasabsteller.Wenn du damit die Ladedruckregelung meinst kann es sein das es unterschiedliche Systeme gibt.Ich habe die Friedmann Pumpe also die alte version.Bei der ist am Turbolader nichts fuer die Regelung.Der pumpt bis der Motor auseinander fliegt deswegen gibt es natuerlich auch eine Regelung.Diese sitzt in der Dieselpumpe am hinteren Ende und regelt den Ladedruck.Ich wurde aber als erstes immer alle schlauchverbindungen und Schlaeuche kontrollieren.Dort sind oft kleine Schaeden vorhanden oder es drueckt einfach raus.Das wuerdest du aber hoeren wenn du faehrst.
Lg Kai
19 Feb 2015 18:55 #9815 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Das Problem mit dem Auspuff vom Mog hatte ich auch. Da war der Rückstau im Auspuff einfach
zu hoch.Der Steyr war zwar schön leise aber Leistung hat gefehlt.
Ich hab dann mit einem verlängertem Bohrer das verschweißte Endstück des Eingangsrohrs aufgebohrt... :woohoo:
Seit dem rasselt es zwar etwas, aber nun ist auch wieder die Leistung da...
Wenn es wieder wärmer wird schneide ich den Topf mal auf und mach die Späne raus..
Gruß Bernd
28 Dez 2015 13:09 #13464 von Terratrotter
Terratrotter antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hi Leut
Hatte auch Leistungsverlust und alles was ihr hier beschrieben habt, geprüft. Was bei mir der fall war, war das es ein kleines Kabel gab was nicht mehr angeschlossen war, und zwar oben in der nähe vom Turbo am Sensor. Jetzt läuft er wieder!!
Vielleicht hilft es ja einen von euch...
Guten Rutsch
Elmer
terratrotter.eu
28 Dez 2015 14:33 - 16 Sep 2020 17:18 #13465 von oschi
oschi antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:18 von oschi.
28 Dez 2015 14:47 #13466 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
das ist mir jetzt nicht klar, welchen Einfluss hat die Flammglühkerze auf die Leistung?
28 Dez 2015 19:09 #13469 von Terratrotter
Hi Tom
Gute Frage, ist mir auch nicht klar. Scheint aber doch was aus zu machen...
Gruss
Elmer
Terratrotter.eu
29 Dez 2015 08:44 #13478 von elmstop
elmstop antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
ich kann mir nicht vorstellen dass ein Turbolader nach 400000km hinüber ist. LKWs werden typischerweise für mehr als 1Mio Kilometer gebaut. Es muss also eine andere Ursache für das Spiel beim Turbolader geben. ( Luftfilter zieht Falschluft durch Staub eingelaufene Lager etc.)
02 Jan 2016 12:04 #13530 von Koenigsdorf
Koenigsdorf antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Das braune Kabel an der Glühkerze ist ein Massekabel. das braucht es nicht, wenn die Kerze in der Originalansaugbrücke steckt. Bei einem eingebauten Ladeluftkükler wandert die Kerze in das Blechrohr.. Das Rohr steckt zwischen 2 Stücken Silkikonschlauch. (Also keine Masse mehr). Diese Woche mit hervorragenden Steyrschraubern eingebaut..
Koenigsdorf.
HeuteHeute278
WocheWoche6096
MonatMonat13377
AlleAlle3171372
