file Frage Ladedruck und Leistung : gering
25 Apr 2014 23:02 #6809 von msk
Ladedruck und Leistung : gering wurde erstellt von msk
Ich habe ja schon länger gezweifelt. Wenn ich von den Geschichten gehört habe, wie andere Piloten die LKW rechts liegen lassen und flott und freudig voranbraten. Diese Gedanken kamen mir vor allem dann, wenn ich an kleinen langen Steigungen verhungerte und mich fragte, wo die 180 PS sind.
Kurzum. Zu schwer isser nicht, vielleicht ein bisschen hoch. Das dürfte das Problem nicht sein. Also ESP einstellen lassen, hat in Rendsburg auf Empfehlung (danke Jan) jemand pi mal Daumen gemacht. Fühlte sich auf der Probefahrt ums Werk auch besser an, war aber wohl doch nur der starke Westwind, der geschoben hat. Das pi mal Daumen war mir dann doch zu vage, also mal einen Ladedruckmesser angeschlossen. Und der spuckt bei 2500 rpm 0,5 bar aus. Also die Hälfte von dem, was eigentlich sein sollte. Allein: was hilft mir diese Erkenntnis jetzt? Woran kann es liegen? ESP einfach immer noch nicht korrekt eingestellt? Defekte? Wer kann da etwas Licht ins dunkel bringen?
Vielen Dank !
Martin
26 Apr 2014 15:23 #6814 von pistenkuh
pistenkuh antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hallo Martin,
der Ladedruck ist (nach meinem Laienwissen) nicht nur von der Motordrehzahl abhängig, sondern insbesondere von der eingespritzten und damit auch verbrannten Menge an Kraftstoff. Heißt, mit 2500 rpm bergab im Leerlauf ist der Ladedruck geringer als mit 2000 rpm bergauf in Vollgasstellung. Deine gewonnene Erkenntnis hilft dir erstmal nichts, aber das weißt du ja schon :-))
Liebe Grüße
Burkhard
  • PaulchenPanther
  • PaulchenPanthers Avatar
26 Apr 2014 20:50 #6819 von PaulchenPanther
PaulchenPanther antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Hallo Martin,
wichtig ist es zunächsteinmal zu wissen, wieviel Ladedruck der Motor überhaupt bekommen soll.
Grundsätzlich ist es einafch so, das der Turbo eine gewisse menge Luft mit einem gewissen Druck bringt.
Damit der benötigte oder gewollte Druck eingehalten wird, gibt es in dem System ein Überdruckventil, das öffnet, sobald der ruck errreicht ist, sonst würde der ladedruck unkontrolliert steiegn und das täte dem Motor garnicht gut und ausserdem würde die Leistung sehr stark schwanken.
Diese Ladedruck Regelvebtil ist bei den meisten Systemen verstellbar. Somit kann man dort den ladedruck bei einer definierten Drehzahl (Datenblatt Motor, Werkstatthandbuch) einstellen.
Wenn die von dir erwähnten 0,5 bar bei 2500 U/min zu wenig sind wird diese ventil weiter "zugedreht", so dass es erst bei dem von dir gewünschten druck öffnet. Dein Ladedruck erhöht sich.
Dementsprechend steigt die Leistung des Motors an und dem muß die ESP angepasst werden, da sie den Sprit bringen muß.
Ghet man nun zusätzlich noch her und kühlt die Ladeluft mit entsprechendem Kühler steigt die Leistung entsprechend der Physik der Wärmekraftmaschine nochmal an UND man tut auch dem Motor nix schlechtes.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls ich es zu kompliziert erklärt habe, einfach fragen
Ich habe zwar nur einen 680er ohne Turbo aber Prinzip ist bei allen turboaufgeladenen Motoren mehr oder weniger das selbe.
Liebe Grüße, Christoph
27 Apr 2014 08:31 #6821 von msk
msk antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Also nach meinen Recherchen macht der Motor im 12m18 0,9 Bar max.
Burkhard, die ermittelten 0,5 waren im maximal erreichbaren Modus abgelesen, also bleifuss Autobahn.
Ich denke, ich werde die Pumpe noch einmal exakter einstellen lassen. Hatte zwischenzeitlich den Gedanken, es würde einfach. nicht genug Sprit ankommen und habe den separ abgeklemmt. Hat sich abernix geändert.
Komisch, alles.
Martin
27 Apr 2014 20:11 #6829 von ClausLa
ClausLa antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
wenn an der Pumpe zuwenig Sprit ankommt (z.B. Dieselfilter zu Undichtigkeit im Kraftstoffsystem, merkst Du das daran, dass der Motor bei Leistungsanforderung irgendwann einfach mit der Drehzahl runtergeht, eine Zeit grad noch so im Standgas läuft und dann wieder hochgeht, wenns extrem wird , geht er einfach aus.
Stell erstmal die Pumpe exakt ein, man kann dort auch die Fördermenge verändern, wenn die zu gering ist, kommt natürlich hinten auch keine Leistung raus...
Wenn da der richtige Kompromiss zwischen zuwenig Leistung und zuviel Ruß beim Gasgeben gefunden ist, dürfte schon etwas mehr Bums aus dem Motor kommen.
Dann wie erwähnt am Ladedruckregelventil rumdrehen, dann wird das schon.
Aber Vorsicht, wenn man Fördermenge und Ladederuck anhebt, sollte man die Abgastemperatur überwachen, sonst grillts Dir die Auslassventile...
Deshalb wieder Ladeluftkühlung...
Gruß Claus
Folgende Benutzer bedankten sich: RoPa
27 Apr 2014 21:54 #6833 von Rucki
Rucki antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Daten motoren 612 .........
Saluti dal Ticino Rucki
28 Apr 2014 20:16 #6843 von Rucki
Hallo Martin, ich versuche Dir meine Erfahrungen weiter zu geben. In Bolivien hatte ich auch einen Leistungseinbruch, ich habe alle Filter gewechselt ohne Erfolg, das Problem war der Filter an dem Ansaugrohr im Tank, derselbe war mit Schleim überdeckt. Ich habe mit der Pressluft retour geblasen und das Problem war behoben. Eine andere Möglichkeit ist dass der Luftfilter Wasser bekam und mit der Kombination von Dreck sind die Poren zu und auch mit Luft ausblasen nütz nichts, Du musst den Filter austauschen. Ein ehemaliger Steyr Mechaniker sagte mir dass der Turbo mit 350'000 km wegen dem Spiel zum austauschen sei, bei mir in China ging frappant die Leistung zurück und nun nach über 400'000 km begann nun auch dass er anfing Oel zu verbrauchen. Ich bin einige Zeit Zuhause und habe den Turbo gewechselt, die Probefahrt steht noch aus. Mein Turbo hat über 1mm Spiel gehabt, ein Wunder dass der überhaupt noch lief.......Steyr the best....... Im Anhang findest Du Fotos von der Original Betriebsanleitung Steyr mit ein paar Interessanten Daten z.B. Ladedruck 1,3 die gestrigen Fotos habe ich versucht zu korrigieren.
Saluti dal Ticino
30 Apr 2014 09:54 #6857 von msk
Danke, danke !
Genau die richtigen Infos vor einem langen Wochenende. Morgen die Andrucke vom "Explorer" durcharbeiten, dann gibts zwei Schraubertage zur Belohnung...
Martin
30 Apr 2014 22:30 #6861 von DcNexus
DcNexus antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Moin Martin
Lass uns doch am WE oder nächste Woche mal treffen zwecks Vergleich und
'Probefahren'
01 Mai 2014 10:26 #6862 von msk
Schöne Idee!
Wenn es nicht noch mal windig wird, sind wir eigentlich das ganze Wochenende daheim.
Schick doch einfach ne SMS, wenns bei Euch passt!
Martin
26 Mai 2014 11:47 - 26 Mai 2014 11:48 #7172 von msk
Ich muss das Thema noch einmal hilfesuchend nach oben holen. Auch nach einiger Schrauberei will der Steyr nicht so richtig loslegen. Mittlerweile sind:
alle Filter gecheckt und gereinigt
kleine Undichtigkeiten an den Kerzen der Flammstartanlage beseitigt,
der Turbo geprüft
Aber das Verhalten des Motors ist unverändert: Erreicht mit 14,5er -Rädern nur mit viel Schwung mehr als 80 kmh, verhungert an Steigungen, Laderuck laut nachgerüstetem Manometer stagniert bei 0,5 bar.
Bevor ich nun also den Weg in die Werkstatt einschlage: wer hat noch eine Idee, woran es liegen kann?
Für Tipps dankt
Martin
P.S. : Ab Morgen liegt die Erstausgabe des "Explorer" am Kiosk...
Letzte Änderung: 26 Mai 2014 11:48 von msk.
26 Mai 2014 12:44 #7173 von ClausLa
Filter gecheckt-Auch Luftfilter?
Förderbeginn passt hundertprozentig?
Dieselleitungen sind durchgängig?
Hast Du mal den Schlauch der LDA (Ladedruckanreicherung) angesehen?
Der verbindet irgendwo den Ansaugtrakt nach dem Turbo mit dem Turm auf der ESP,
Wenn der undicht ist, bleibt die Membran quasi immer in "Sauger"-Stellung, wenn der Ladedruck steigt, wird aber normalerweise die Fördermenge angehoben, wenn das bei Dir nicht der Fall ist, hast du zwar etwas Ladedruck, aber nicht mehr Sprit als der Saugmotor (135PS)...
Gruß Claus
26 Mai 2014 14:40 #7175 von toremember
toremember antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
ich habe genau das gleiche Problem mit dem Steyr und der Leistung.
Bei mir wurde der Auspuff getauscht und seit dem habe ich dieses Problem. Aber es ist schon der zweite Auspuff drauf und andere fahren auch damit rum und haben angeblich keine Probleme.
Ich weiss aber auch nicht wo man suchen muss. Meiner hat genau wie deiner keine Leistung und keinen Ladedruck
Ich hoffe man findest mal eine Lösung
Hast du auch einen anderen Auspuff drauf?
26 Mai 2014 15:53 #7176 von tomtom112
tomtom112 antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
Servus Matthias,
ich hab ja auch den Auspuff vom Andi und ich hab nix gemerkt an einem Leistungsabfall. Allerdings war meiner bis zur letzten weiteren Fahrt zu Ormocar ja nur das nackerte Fahrgestell. Aber er ist gelaufen wie vorher und auf der Autobahn lt. Tacho mehr als 100 möglich, keine Probleme an Steigungen etc,.,,
Ich denke der Auspuff scheidet aus.
26 Mai 2014 16:01 #7177 von Robert
Robert antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
ich hatte bis gestern das gleiche Problem. Mit 14.00 am Berg unter 70 km/h usw. Durch Zufall viel mir auf das der Hebel an der Einspritzpumpe an dem der Zug zum Auschalten des Motors befestigt ist die Vollgasstellung des Gasgestänges behindert. Das hat zur Folge das bei Vollgas nicht der Vollgasanschlag an der Einspritzpumpe erreicht wird. Nachdem ich den Zug zum Motorstop etwas enspannt habe war das Problem behoben. Der Steyr fährt jetzt wie er soll. Auch Bergauf mit 80km/h. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich könnte mir gut vorstellen, das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
26 Mai 2014 18:56 #7178 von DaMehringa
DaMehringa antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
hatte wahrscheinlich als einer der ersten den Auspuff von Andi ausm Bayerischen Wald, der Auspuff als Ursache scheidet definitiv aus, mein Steyr läuft bisher ohne Leistungsverluste.
  • Kuhtreiber74
  • Kuhtreiber74s Avatar
26 Mai 2014 21:15 #7182 von Kuhtreiber74
Kuhtreiber74 antwortete auf Ladedruck und Leistung : gering
na, das ist ja schon mal eine gute Nachricht für Matthias, aber warum ist das bei ihm ausgerechnet seit dem Auspuff Umbau? Zufall, oder gibt es vielleicht irgend einen erklärbaren Zusammenhang. Sein Steyr lief vorher problemlos. Vielleicht beim Umbau irgendwo an nen Bautenzug gekommen, etc...? So wie es Robert schreibt...?
Lg Stefan
26 Mai 2014 22:16 #7186 von tomtom112
Hängt vielleicht die Klappe der Motorbremse? Vielleicht durchs "rumnackeln" beim Montieren des neuen Auspuffs? Nur so ne spontane Idee.....
  • Kuhtreiber74
26 Mai 2014 23:15 #7188 von Kuhtreiber74
Hmm. sollte man mal zumindest kontrollieren. Die Idee klingt net schlecht...
27 Mai 2014 20:25 #7192 von Rucki
Hallo Martin,
Hier meine Gedanken, wenn das Gasgestaenge wie oben beschrieben ok ist, dann schau mal den Luftzylinder zwischen dem Gasgestaenge und der Einspritzpumpe an. Nach meiner Erfahrung, musst Du den Motor anlassen und die Kabine heben und mit der Motorbremse schauen ob der Zylinder funktioniert ¿ Bei mir hatte es zuviel Schmutz im Zylinder deshalb funktionierte das alles nicht perfekt, Du musst dabei noch Aufpassen es hat ein Entlueftungsloch das muss auch frei sein. Saluti dal Ticino Rucki
HeuteHeute705
WocheWoche6523
MonatMonat13804
AlleAlle3171799
