file Frage Kompressor
22 Apr 2014 16:04 #6769 von Rucki
Kompressor wurde erstellt von Rucki
Liebe Steyr Freunde, ich will den Oelabdichtungsring austauschen der sich auf der Achse des Kompressers auf Richtung Einspritzpumpe befindet das Mass ist 40/52/9 leider habe ich das Schwungrad blockiert und die Einspritzpumpe, und nun die Frage braucht es einen Abdichtungsring, der nach rechts oder nach Links dreht ¿ Bei meinem alten Ring ist kein Richtungspfeil vorhanden. Im vorraus ganz herzlichen Dank fuer Euere Info. Gruss Rucki
orix-on-road.blogspot.com
25 Apr 2014 08:47 #6802 von weitweg
weitweg antwortete auf Kompressor
Guten Morgen Rucki,
wenn auf dem Wellendichtring (Simmerring) kein Pfeil drauf ist, dann ist er, soviel ich weiß, auch nicht laufrichtungsgebunden.
Schau mal hier: Wellendichtring 39-40 mm bei Fa. Hug
25 Apr 2014 13:56 #6805 von Rucki
Rucki antwortete auf Kompressor
Danke fuer die Info Weitweg
Hallo Steyrfeunde,
Hier mal ein Tip von mir wegen dem Simmering austausch, die Einspritzpumpe darf auf keinen Fall verstellt werden, die Einstellung der Einspritzpumpe erfolgt mit loesen der Immbus , (vor - oder nach Stellen des Zuendpunktes). Ich habe folgendes gemacht, das Schwungrad des Motors mit einer Vorrichtung blockiert und auch die Einspritzpumpe, dann habe ich 4 Schrauben vom Zwischenstueck geloest und dann den Immbus. Das Zwischenstueck kann man dann problemlos heraus nehmen und den mitnehmer mit Imbus auch, Simmering wechseln und alles wieder Montieren. Der Immbus muss sehr stark angezogen werden, wenn der Mitnehmer auf der Achse dreht, ist der Einspritzpunkt verloren, wie schon oben gesagt. Gruss Rucki
HeuteHeute1318
WocheWoche5700
MonatMonat12981
AlleAlle3170976
