file Frage Rost im Tank??
01 Apr 2014 21:52 #6565 von Magnus
Rost im Tank?? wurde erstellt von Magnus
Hallo Alle,
nachdem wir immer wieder Probleme mit verstopften Filtern hatten, haben wir am Wochenende den Tank geleert und gespült. Den schwarzen Schlamm - einzelne Quaddeln - konnten wir prima entfernen. Was uns stutzig machte waren Verfärbungen am Boden, die Wände waren nahezu blank.
Was kann das sein? Rost? Wir haben versucht, die Verfärbungen mit einem Lappen und hohen Druck zu beseitigen. Klappte nur bedingt. Gegen Rost spricht, dass der Lappen nicht kaputt gegangen ist. Auf Rost müßte er ja wegen der Oberflächenreibung sichtbar leiden.
Die Bilder sind miitelprächtig, da wir in den Einfüllstutzen reinfotografieren mußten, ohne Licht in den Tank zu bekommen.
Nun seid ihr gefragt.
  • PaulchenPanther
  • PaulchenPanthers Avatar
01 Apr 2014 22:01 #6566 von PaulchenPanther
PaulchenPanther antwortete auf Rost im Tank??
Hallo Lorenz, das ist Rost!.
beste methpode, nach meiner Erfahrung mit diversene Motorrad und Autotanks ist die Rostversiegelung von AMMON.
3 Wirkstoffe
1. Entfetter/ Reiniger
2. Rostresorbierer Ph Si
3. Tankversiegelung.
Ist etwas Arbeit und auch ordentlich panscherei und auch noch teuer
aber funktioniert und hinterher ist definitiv Ruhe.
Du kannst ja auch nur entfetten und rorbieren und nicht versiegeln, aber dann kommt der Rost irgendwann wieder.
Den Ammon findest Du im Netz ganz leicht.
Ich habe die Versiegelung mehrfach bei Mopeds Motorröderen und auch schon bei Autotanks gemacht und war immer zufriden. NEIN ich bekomme keine Provision von denen-))))
Liebe Grüße, Christoph
01 Apr 2014 22:18 #6567 von Magnus
Magnus antwortete auf Rost im Tank??
Hallo Christoph,
danke für die schnelle Meldung. Bei den Preisen von ammon können wir auch nach einem neuen Tank schauen und uns die Arbeit sparen. Na mal schauen...
  • PaulchenPanther
01 Apr 2014 22:31 #6568 von PaulchenPanther
Hallo Lorenz,
Du kannst ruhig nach kleineren Gebinden schauen.
Ich habe von der Versiegelung IMMER mindestens die Hälfte übrig gehabt!
Und wenn der Reiniger etwas "dünner" angemacht wird und auch der Resobierer, brauchen die Lösungen nur etwas länger, aber es funktioniert trotzdem!
Nur immer mit nem Tauchsieder heiß halten, das ist wichtig,
Gruß, Christoph
02 Apr 2014 11:57 #6571 von Magnus
Hi,
kann ich auch Rostumwandler reinschütten, kräftig länger schütteln und dann den Rest abgiessen. Gut trocknen lassen und wieder auffüllen? Das wäre eine preiswerte Alternative.
HeuteHeute1323
WocheWoche5705
MonatMonat12986
AlleAlle3170981
