file Frage Öl in luftansaugung
30 Okt 2013 12:16 #5108 von msk
Öl in luftansaugung wurde erstellt von msk
Moin!
Ich gebe zu, ich mit Motoren- Laie, aber als ich eben den Schlauch von Luftfilter zu Motor ersetzen wollte, entdeckte ich Öl/ Diesel darin.
Das sollte da doch sicher nicht hingehören?
Martin
30 Okt 2013 12:41 - 16 Sep 2020 17:00 #5109 von oschi
oschi antwortete auf Öl in luftansaugung
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 17:00 von oschi.
31 Okt 2013 08:08 - 31 Okt 2013 08:30 #5112 von msk
msk antwortete auf Öl in luftansaugung
Alles klar, das mit dem Ölnebel klingt plausibel und passt zu den Rückständen. Danke!
Den Schlauchersatz habe ich mir auch leichter vorgestellt, um ehrlich zu sein, wollte eigentlich einen verstärkten Silikonschlauch nehmen. Doch mein MAN-Ansprechpartner wies mich darauf hin, das der zu instabil sein könnte, und durch den Unterdruck zusammenklappen würde. Bei 430 Euro bruttopreis für das Neuteil (Beschaffung in 24 Std, immerhin) kann er meine Alternativensuche aber gut verstehen...
Und so werde ich jetzt mal etwas recherchieren, der Silikonschlauch hätte ein Drittel gekostet...
Edit: ein wenig Forumssuche hilft und zeigt, das ich mit dem Silikonschlauch-Plan nicht so verkehrt war. Werde jetzt in dem Shop kaufen, der sie auch als unterdruckfest anpreist. Zum Thema scheuern, das im an deren Thread angesprochen war: bei mir war der Schlauch schon von Haus aus mit einer Schelle von der Kabine weggeführt.
Martin
Martin
Letzte Änderung: 31 Okt 2013 08:30 von msk.
05 Nov 2013 17:01 #5179 von msk
Nachtrag, aus aktuellem Anlass. Habe den Schlauch bestellt und halte ihn für untauglich. Mindestens nötig sind Winkel-Formteile, da er sich nicht biegen lässt ohne zu knicken, zu entsprechenden Kosten, auch ist der Schlauch sehr weich. Werde ihn zurückgehen lassen und dann wohl oder übel das Originalteil besorgen, wenn sich nicht durch Zufall ein passendes Großserienteil mit entsprechenden Maßen finden lässt.
06 Nov 2013 08:15 #5185 von Uferblicker
Uferblicker antwortete auf Öl in luftansaugung
Hallo Martin,
habe meinen LuFi wegen Platzmangel nach oben verlegt, die Suche nach einem längeren Schlauch liess mich auch verzweifeln.
Musste es dann kurzfristig (wegen TÜV-Abnahme) mit einem Gülleschlauch vom Landmaschinenhandel lösen.
Dieser Gülle Schlauch ist aus Gummi, sehr robust und auf alle Fälle druckfest mit Stahlspiraleinlage und einigermassen flexibel. Kann mir nicht vorstellen, das der Unterdruck den zusammenzieht.
Möglicherweise lässt sich der Originalschlauch damit ersetzen, die Biegeradien bei der Originalluftführung sind ja nicht so extrem.
Fahr mal zu einem Landmaschinenhandel und probier mal den Schlauch, vielleicht passt das ja.
Den Originalschlauch habe ich bei mir noch drin, allerdings wegen der Ansaugluftführung, noch enger gebogen. (den brauch ich auch noch mal neu, da meiner schon etwas brüchig ist). Das wollte ich eigentlich auch mit Silikonformteilen lösen. Aber wenn die Teile nix taugen geht die Sucherei wohl von vorne los.
Wenn Du den idealen Schlauch gefunden hast...melde Dich bitte
Pete
HeuteHeute1308
WocheWoche5690
MonatMonat12971
AlleAlle3170966
