file Frage Verbindungsschlauch Turbo --> Luftfilter gesucht
10 Apr 2013 11:52 #3507 von guenni
ich suche als Ersatz den elastischen Verbindungsschlauch vom Turbolader zum Luftfiltergehäuse,
Hat jemand hier im Forum schonmal einen auf MAN TeileNo umschlüsseln lassen,
oder noch besser....,
gibt es einen passenden aus dem No-MAN-Angebot ?
Grüsse
guenni
10 Apr 2013 18:21 #3508 von weitweg
Hallo Günther,
das Stüch Schlauch bekommst Du als Meterware bei jedem NFZ-/Landmaschinenhandel. Dann kostet es nur einen Bruchteil des orig. MAN-Teils.
Nimm einfach das alte Teil mit und zeige es vor.
11 Apr 2013 11:57 #3513 von wernher
Hallo Günther,
habe den Schlauch voriges Jahr bei MAN um € 7,-- gekauft, glaube Durchmesser 50mm und Länge 7 mm, er sollte halt ölbeständig sein, ansonsten bekommst du in sicher lt. Weitweg überall. Du wirst ihn doch nicht weggestrahlt haben?
lg
Werner
11 Apr 2013 15:56 #3517 von Bad Metall
Hallo Werner
Günni meinte wohl den dicken 100mm Schlauch der ca 1 Meter lang ist ;)
11 Apr 2013 18:27 #3520 von weitweg
Hm..., der Bernd könnte recht haben. Dann meint der Günther wohl den Faltenschlauch. Da ist wohl vermutlich ein Originalteil angesagt.
11 Apr 2013 21:52 #3523 von guenni
Jau,
ich mein genau diesen Faltenschlauch,
100mm Durchmesser hab ich auch festgestellt,
und ?????
hat dieses Ersatzteil jemand schonmal auf MAN umgeschlüsselt
und/oder ein Fremdfabrikat passend gefunden ?????
Grüsse Guenni
11 Apr 2013 22:11 #3525 von ClausLa
12 Apr 2013 07:06 - 15 Apr 2013 05:36 #3526 von Steyrer
Also jetzt bin ich verwirrt.
Wenn man den Weg der Luft geht kommt doch zuerst der Faltenschlauch (Verbindung 1: Kunststoffgehäuse - Luftfilter) dann kommt der Gummischlauch mit den "hubbels" (Verbindung 2: Luftfilter - Reduzierstück für Luftpresser) und dann kommt ein kurzes Stück "glatter" Schlauch (Verbindung 3: Reduzierung - Turbo).
Welchen Meint Ihr jetzt?
1,2 oder 3
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
Letzte Änderung: 15 Apr 2013 05:36 von Steyrer.
12 Apr 2013 13:09 #3528 von guenni
Ich meine den Schlauch No 1
Durchmesser rund 100mm, ca 1 Meter lang
Öl sollte er aushalten können,
weil doch die Entllüftung vom Kurbelwellengehäuse
im Turborohr endet,
und im ungünstigen Fall auch mal in den Luftfilterschlauch gezogen werden kann.
Hitzebeständig auch, weil der Turbolader einiges an Hitze austrahlt.
Und noch einen weiteren Schlauch vom
Luft->FILTER<- Gehäuse zum -> Ansauggehäuse
Durchmesser wieder 100mm, Länge ca 20cm bis 25cm.
Dieser wird sicher auch Meterware vom Landhandel sein.
gruesse guenni
PS @ Wernerr:
nix weggestrahlt, der ist heftig porös geworden....
und was ich nicht gedacht hätte:
auf Gummiteile wirkt Sandstrahlen viel sanfter als Trockeneis strahlen.....
12 Apr 2013 19:22 #3529 von Bad Metall
Hallo Günni
Den 1 Meter Schlauch habe ich mal angefragt . Das Ding war lieferbar aber mit ca 200 Euro zu teuer.
Der Schlauch ist eigentlich Standart und war bei meiner Suche aber immer nur in 6 Meter Längen lieferbar.
Vielleich ergibt sich ja eine Sammelbestellung ??
Ich habe jetzt das ganze mit 2 Faltenschläuchen von Man und Hummel mit dazwischenliegenden 100er
Edelstahlrohr überbrückt.
Dieser hat unterschiedliche Durchmesser. Eine Seite war 100 und die andere 110mm ???
ohne Gewähr
15 Apr 2013 05:38 #3536 von Steyrer
Ich glaube ich bin immer noch zu blöd...
@ guenni: No 1 ist aber nur ca. 15 cm Lang! Wenn ich da einen Schlauch mit 100 cm rein gebe habe ich eine zeimlichen knopf drin ;)
Ich würde auch dein kleinen kurzen Nr. 1 Benötigen ( den mit den Falten). Der ist bei mir auch schon brüchig.
Lg Dominik
Einfach Steyr! :D
17 Apr 2013 07:09 - 16 Sep 2020 16:52 #3546 von oschi
Letzte Änderung: 16 Sep 2020 16:52 von oschi.
17 Apr 2013 10:02 #3548 von Bad Metall
Hallo Günni
Bei mir war nur der 1 Meter lange 100er Schlauch drann. Der Koffer rieb diesen Schlauch Wund.
Ich habe diese Stelle Durch ein Stück 100 mm Edelstahlrohr ersetzt und mit einer Lasche
am Rahmen verschraubt.
Die Verbindung Rohr zum Lufilter, und Rohr - Turbolader habe ich einen Spiralschlauch von Mann & Hummel vewendet.
Dieser ist jedoch nur 25 cm lang. Die Nummer hab ich nicht mehr. Wir haben die Spiralschlauche auch beim Umbau
von Hans und Connys Luftansaugung verwendet
www.mann-hummel.com/de/corp/produkte/luftansaugsysteme/
Gruß Bernd
  • olli-stuttgart
  • olli-stuttgarts Avatar
04 Sep 2013 10:33 #4504 von olli-stuttgart
hier gibt es verschiedene Schläuche und Rohre für einen vernüftigen Preis.
www.turbozentrum.de/
Grüsse Olli
27 Jun 2014 08:54 #7404 von Robert
Ich wollte das Thema noch einmal aufgreifen.
Nach langem Suchen habe ich einen Hersteller gefunden, der mir den Verbindungsschlauch zwischen Turbolader und Luftfilterkasten ( Durchmesser 100mm , länge 1m ) besorgen kann.
Der Schlauch sieht sehr gut aus. ist genügend elastisch und hat an den Enden Dichtflansche ohne Spiraleinsatz. ( siehe Foto )
Ich habe den Schlauch montiert und er macht einen sehr guten Eindruck.
Für den der es brauchen kann die Bezugsquelle
Firma Henkelhausen in Wesseling
Ansprechpartner Herr Hans Mayer
Tel. 02236-393820
Preis 140€
Bezeichnung 69-K-820100X1000
Meine Auftragsnummer 3090018850 von 01.2014
Es muß leider mit einer Lieferzeit von ca. 3 Monaten gerechnet werden.
27 Jun 2014 09:38 #7405 von travelsteyr
ich hatte diesen Schlauch gedacht.
Sollte doch eigentlich auch passen?
Gruß Michael
06 Dez 2017 15:46 #24810 von REDFOX
Hallo Michael,
hattest Du damals den von Dir verlinkten Schlauch verwendet?
Falls ja, wie ist Deine Erfahrung damit?
Viele Grüße,
Chris
06 Dez 2017 16:58 #24813 von travelsteyr
Hallo Michael,
Viele Grüße,
Chris
Moin Chris,
der Schlauch hat 3 Jahre seinen Dienst klaglos getan.
Jetzt habe ich diesen Schlauch verbaut.
Grund war aber nicht der alte Schlauch, sondern der Umbau des Luftfilters.
Gruß Michael
06 Dez 2017 20:45 #24816 von steyrmeier
Den 1m Schlauch gibt es bei indutec...Meterware ist das nicht , an den enden ist der glatt. Ich meine 120€. Den 7cm gibt es z.b beim Turbo Zentrum Berlin. .silliconschlauch....ca.10€...
Gruß markus
07 Dez 2017 11:16 #24817 von Hydraulicus
Hoffentlich ist er für das Geld dann auch noch schön fluffig und geht nicht nach drei Jahren wieder kaputt. Könnte man bei den Baujahren eventuell befürchten.
Wir hatten das schon mal in anderen Beiträgen. Ich habe zwei Silikonstücke 45 Grad und dazwischen ein Stück Edelstahlrohr gesetzt. (Vielleicht 10-20cm) Das war die günstigste und einfachste Lösung. Kann nochmal nach einem Foto suchen.
Gruß Felix
HeuteHeute832
WocheWoche6650
MonatMonat13931
AlleAlle3171926
