file Frage Lichtmaschine tauschen
14 Apr 2011 16:22 #330 von Bad Metall
Lichtmaschine tauschen wurde erstellt von Bad Metall
Ich habe vor meine Lichtmaschine 24 V 35 A gegen eine größére zu tauschen
Ich habe nun von Kohl eine 55A für 199,- + Versand und eine 100A für 449,- + Versand
angeboten bekommen.
Reicht die 55 A aus? Bei der großen habe ich Bedenken mit dem schmalen Keilriemen.
Bei zu starker Spannung geht das ganze auf die Lager und auf gequitsche habe ich keine
Lust.
Ich wollte dabei gleich beide Keilriemen wechseln. Kennt Ihr da die Länge und Breite
als Ersatzteil für den freien Handel?
18 Apr 2011 19:08 - 18 Apr 2011 19:16 #337 von Cosmo
Cosmo antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
Hallo Bernd,
wofür sollen die 55A und die 100A jeweils reichen? Mit der Belastung auf die Lager kenne ich mich nicht aus, ich habe aber für meinen Mugel einen kompletten Strombedarfsplan erstellt der zur Stromerzeugung die originale Lichtmaschine mit berücksichtigt.
Ich hab mal mit Wirkungsgrad 0,8 und zwei Stunden täglicher Laufzeit den Beitrag zum Gesamtbedarf angenommen. Bin aber noch nicht fertig damit.
Ich denke mal das ganze Thema Energie an Bord dürfte für einige im Forum interessant sein.
Mir hat das folgende Dokument recht gut geholfen:
Immer Strom
Letzte Änderung: 18 Apr 2011 19:16 von Cosmo.
19 Apr 2011 07:50 #338 von Bad Metall
Bad Metall antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
Hallo Ronald
Momentan habe ich zwei 140AH Batterien als Starterbatterien und 2stück 215 AH Gelbatterien
für den Aufbau.
Der Koffer soll im Sommer komplett autark über 2x215WP Solarmodule gespeist werden.
Das Problem ist jedoch die Energieeinspeisung im Winter wenn die Stromeinspeisung der
Solarzellen gering ist. :(
Da sollte die Lichtmaschine beide Batterien Laden.
An Verbrauchern habe ich 1 großen Waeco Kühlschrank 140 Liter( Laufzeit 24H)
1 Kühlbox Waeco 50 Liter ( Laufzeit 16 H)
1 Webasto ST 90( Laufzeit im Winter 24 H)
1 Zerhackertoilette 300 Watt( Laufzeit 10 min.)
1 Pumpe ( 16A Laugzeit 15 min.)
1 Musik bzw.Lapi über Wechselrichter ( 2 Stunden)
Licht LED ( 4 Std)
Gruß Bernd
22 Apr 2011 19:54 #347 von Bad Metall
Wer kennt die Größen der zwei Keilriemen?
24 Apr 2011 16:25 - 24 Apr 2011 16:28 #349 von Duke775
Duke775 antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
Hallo Bernd,
wenn ich dazu mal kurz ins blaue Forum verlinken darf...
Die Thematik hatte ich da schonmal vor einiger Zeit
aufgerufen...
K L I C K E N :woohoo:
Gruß Marcus
Letzte Änderung: 24 Apr 2011 16:28 von Duke775.
27 Apr 2011 21:20 #355 von Bad Metall
Danke Marcus
Habe gleich hier je 2 bestellt.
www.grafe-shop.de/index.php?view=details...tails_productid=1807
29 Aug 2011 18:27 #659 von Saharareisen
Saharareisen antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
Hallo Bernd,
Ich fahre seit einiger Zeit mit der 100 A Lima absolut quitschfrei ohne Stress und mit
vollen Akkus (220 Ah) mit Sterling A2B Lader.
Gruss Georg
19 Dez 2011 18:56 #1178 von Harig
Harig antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
Hallo Alle
Fährt jemand mit zwei kleineren LiMa`s?
Halte diese Lösung für sinnvoller, man weiss ja nie so genau wie lange die Kohlen halten... steigt eine LiMa aus hält immerhin die 2. fürs Starten.
Jens
20 Dez 2011 09:21 #1179 von Saharareisen
Hallo Jens,
die Idee ist sicherlich sehr gut, ich halte den Aufwand für die Umrüstung auf eine zweite Lichtmaschine für erheblich größer als die Ausstattung mit einer großen Lichtmaschine. Ich nehme meistens bei langen Touren eine Ersatzlichtmaschine mit. Bei der Umrüstung ist die Originalmaschine ja übrig geblieben. Ich glaube, dass die Kosten für Halter, Riemenscheiben und Kleinmaterial,
was man allles original besorgen muss, zzgl einer kleinen weiteren Lichtmaschine mehr sind als die Kosten für eine Grössere . Viele Laderegler, wie der A2B von Sterling vertragen den Eingang aus 2 unterschiedlichen Lichtmaschinen gut.
Bleibt noch der Verkabelungs- und Anschlßaufwand.
Gruss Georg
20 Dez 2011 13:51 #1182 von Harig
Hallo Georg
Danke für die Nachhilfe in Sachen Logik, stimmt natürlich, es fällt ja eine Ersatzmaschine ab!
(G)russ
Jens
23 Dez 2011 20:57 #1190 von radler
radler antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
Hallo Jens,
ich fahre seit 27000km mit einer zweiten Lima 12V, da in meinem Koffer alles mit 12V läuft.
Der B2B-Regler war mir zu teuer. Die neue Lima vom Opel Ascona hat nur 70Euro gekostet.
Beide Limas werden über den selben Keilriemen angetrieben. Die Halterung der zweiten Lima
habe ich an den Hebel der Umlenkrolle Kühlerlüfter angeschweißt. Den Keilriemen habe ich gegen
einen längeren getauscht.
Ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Jürgen
23 Dez 2011 21:52 #1191 von Harig
Hallo Jürgen
Auch ein interessantes Konzept, 24 und 12 Volt parallel zu betreiben.
Bleibt das Problem wenn eine ausfält.
Danke für die Bilder, macht Lust auf Basteln.
Dir und Allen frphe Festtage
Li und Jens
13 Aug 2012 06:38 #2049 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Aw: Lichtmaschine tauschen
hallo,
ich hatte mir auch gedanken zur 12V befüllung der aufbaubatterien gemacht und finde die lösung mit der zweiten(12V) lima einfach genial.
hast du eventuell noch eine zeichnung vom halter, den du angeschweisst hast und welchen riemen verwendest du?
gruß ingo
gruß feuerstein
keep it simple
HeuteHeute1297
WocheWoche5679
MonatMonat12960
AlleAlle3170955
