file Frage Ventile einstellen
12 Okt 2012 12:14 #2327 von feuerstein
Ventile einstellen wurde erstellt von feuerstein
laut der Wartungsanleitung sind die Ventile in folgender Reihenfolge ein zu stellen. Jetzt habe ich aber gehört, dass hier wohl ein Fehler abgedruckt ist und somit eigentlich die Ventile falsch eingestellt sind. Kann das jemand bestätigen und wenn ja, wie ist die richte Reihenfolge?
gruß feuerstein
Anordnung der Einlaß- und Auslaßventile beachten.
- Die Prüfung des Ventilspiels ist in der Reihenfolge
des Zündvorganges vorzunehmen.
Ventilspiel: EV = 0,2 mm, AV = 0,35 mm
Zündreihenfolge
(1-5-3-6-2-4)
Ventile überschneiden: 1-5-3-6-2-4
Ventile einstellen: 6-2-4-1-5-3
- Ventile einstellen siehe Instandsetzungshandbuch
Motor, Arbeitsnummer 0100.04.60.
gruß feuerstein
keep it simple
15 Okt 2012 17:57 #2350 von feuerstein
feuerstein antwortete auf Aw: Ventile einstellen
hallo zusammen,
ich habe eine antwort zu meiner frage erhalten, welche ich euch nicht vorenthalten will. es war nicht die zündreihenfolge falsch sondern:
Zitat "Ich glaube im Dienstbehelf lautet es Auslass, Einlass, A,E,A,E,A,E,A,E,A,E und richtig ist A,E,E,A,A,E,E,A,A,E,E,A"
es könnte also durchaus sein, dass hier nachholbedarf besteht. ich werde dies auf jeden fall nochmals prüfen.
gruß feuerstein
gruß feuerstein
keep it simple
07 Jun 2013 07:20 #3936 von Magnus
Magnus antwortete auf Aw: Ventile einstellen
ich muss diesen Artikel nochmal aufgreifen:
Feuerstein hat ja die richtige Reihenfolge der Ventile rausbekommen, aber sind nun die Werte für das Ventilspiel: EV = 0,2 mm, AV = 0,35 mm oder AV = 0,2 mm, EV = 0,35 mm?
Wer kann das beantworten? Danke.
03 Jul 2013 09:34 #4080 von sunndal
sunndal antwortete auf Aw: Ventile einstellen
Ein kleiner Tipp der generell gilt das Ventilspiel der Auslassventile ist groesser oder gleich gross wegen der hoeheren Waerme der Abgase.Die Einlassventile werden von der kuehleren Luft beim Einlassen gekuehlt.Deswegen ist auch die Gefahr des wegbrennens eines Auslassventils bei zu kleinem Ventilspiel groesser.Bei warmen Motor schliesst das Ventil nicht mehr vollstaendig und die Waerme kann nicht mehr abgeleitet werden.Zu grosses Ventilspiel ist ungefaehrlicher aber fuert zu groesserer Geraeschentwicklung(klackern).Ich hoffe das war nicht zu viel auf einmal.
Lg Kai
05 Jul 2013 21:09 - 05 Jul 2013 21:16 #4088 von weitweg
weitweg antwortete auf Ventile einstellen
Hm..., da das Thema immer noch offen hier herumgeistert, will ich es mal kurz versuchen:
Ich habe mich zwar noch nicht explizit mit dem Steyr-Motor beschäftigt, aber das Prinzip ist bei allen 4-Taktern gleich. Eigentlich spielt die Reihenfolge, in der man die Ventile einstellt, für die Funktion des Motors keine Rolle. Es geht dabei lediglich um eine Arbeitserleichterung. Wenn man eine bestimmte Reihenfolge einhält braucht man halt nicht so oft an der Kurbelwelle drehen, um für den einzustellenden Zylinder den richtigen Oberen Totpunkt (OT) zu finden.
Dazu muss man die Funktionsweise eines 4-Takt-Motors (4TM) verstehen. Ein 4TM bzw. ein Zylinder davon dreht für das Abarbeiten der vier Takte 2 volle Umdrehungen (2 x 360 ° = 720 °). Dabei bewegt sich der Kolben zweimal bis zum OT. Beim ersten Mal sind bei Erreichen des OT sowohl Einlaß- als auch Auslaßventil ein wenig geöffnet. Das heißt, das Auslaßventil ist kurz vorm Schließen und das Einlaßventil hat gerad geöffnet. Diese Phase nennt man Gaswechsel. Nun dreht sich die Welle wieder um 360 °, sprich der Kolben saust einmal runter und wieder hoch, und erreicht den OT zum zweitenmal. Jetzt sind beide Ventile geschlossen und das Gemisch wird gezündet. Beim Benziner per Zündkerze und beim Diesel durch Selbstzündung. Diese Phase nennt man Arbeitstakt. Die Ventile werden beim Gaswechsel eingestellt.
Das Knifflige daran ist, den richtigen OT für den einzustellenden Zylinder zu finden. Für den ersten Zylinder ist das noch recht einfach, da auf einer Riemenscheibe oder auf dem Anlasserzahnkranz eine Markierung für den OT ist. Diese ist aber immer nur für den ersten Zylinder und den/die korrespondierenden Zylinder. Da der Steyr-Motor ein 6-Zylinder ist, sind die Zündungen um 120 ° versetzt. 6 x 120 ° = 720 °, da ja der 4TM 2 volle Umdrehungen für die Arbeit braucht.
Da wir ja alle 360 ° 2 Zylinder am OT haben, aber der eine sich im Arbeitstakt befindet und der andere im Gaswechsel, kann nur einer eingestellt werden.
Zum Glück hat der Steyr-Motor eine obenliegende Nockenwelle (engl. OHC = Overhead Cam Shaft). Das bedeutet, man kann an der Stellung der Nocken sehen, in welcher Stellung sich die Ventile und damit auch die Kolben befinden. Liegt die Nockenwelle unten, wird es noch kniffeliger; das lasse ich mal weg.
Nun fängt man mit dem ersten Zylinder an: Man dreht an der Kurbelwelle oder am Anlasserzahnkranz solange, bis sich die Markierung OT auf der Scheibe mit der Markierung am Gehäuse deckt. Kurz an der Nockenwelle nachschauen, ob es der richtige OT ist, sonst noch mal um 360 ° drehen. Jetzt die Fühlerlehre (Einlaß 0,2 mm, Auslaß 0,35 mm) zwischen Ventilstößel und Kipphebel schieben. Die Lehre sollte sich mit leichtem Druck dazwischenschieben lassen. Geht es zu leicht oder läßt sie sich sogar auf und abbewegen, ist das Ventilspiel zu groß. Geht es nur sehr schwer oder gar nicht, ist das Spiel zu gering. -> Einstellen. Wie Kai zuvor bereits treffend sagt, ist ein zu großes Ventilspiel ungefährlicher als ein zu geringes
Jetzt kommt der nächste Zylinder laut Zündreihenfolge (1-5-3-6-2-4), also Zylinder Nr. 5, dran. Dazu muss jetzt die Welle nur um 120 ° weitergedreht werden. Theoretisch könnte man auch einen anderen Zylinder nehmen. Das gibt aber eine elendige Kurbelei.
Meist werden Motoren bei kaltem Motor eingestellt. Es gab aber z. B. von Opel Motoren, da wurden die Ventile bei laufendem Motor eingestellt. Dabei musste man wirklich im richtigen Augenblick die Fühlerlehre schnell dazwischenschieben. B)
Noch ein Rat für die, die das noch nie gemacht haben: Laßt Euch das mal von jemandem zeigen, der das kann. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich recht einfach. Und so oft muss man das ja auch nicht machen.
Letzte Änderung: 05 Jul 2013 21:16 von weitweg.
HeuteHeute1306
WocheWoche5688
MonatMonat12969
AlleAlle3170964
